Перекос фаз, что бы это могло быть
Sergey.G
Приблизительно неделю назад начали интенсивно выключаться зубры, хотя у меня они стоят в пределе 150-260 (на каждой фазе свой зубр).
Приборы в доме разнесены по разным фазам. Наблюдаю картину когда потребитель мощностью в 2 квт. просаживает фазу до 160-170 вольт. В этот же момент другая фаза становиться 270-280. Понимаю что это перекос, позвонил в РЭС ничего не изменилось. Если выключить все нагрузки зубры показывают 220-230 вольт на всех фазах.
В чем может быть причина? Или меня только трансформатор спасет?
Змінено користувачем Sergey.G
гдето контакт в нулевом проводе плохой, вызывать электрика, пусть проверяет.
Если простой визуальных осмотр нуля в разных местах не помогает, то есть способ:
Взять тестер, и тестером промерять потенциал в разных точках по дому, до счетчика и после счетчика - между нулем и заземлением или просто штырем в землю.. можно заметить что скажем тут было точках 10-12-10-15--.. а потом раз и 35В или даже 70В стало.. и вот в том месте начать поиск проблемы подгоревшего нуля. Можно также искать удочкой по столбам и штырь в землю, выясняя где подргорел ноль на столбе.
Это не безопасно, особенно с удочкой по столбам, современные удочки с углепластика хорошо проводят электрический ток, если с электричеством на Вы то лучше вызвать электрика.
Вы тут все номинанта на премию Дарвина готовите или как?:fool:
Готовит один, два отговаривают и советуют обратиться к электрику.
понятно, что слово "удочка" тут условно. Удочка у электриков это совсем иная чем у рыбака :) А дарвинисты пусть не читают меня.
мой спич адресован тому, кто отличает удочки и умеет пользоваться тестером, знает как померить тестером амперы в розетке и т.д.
Если этих знаний нет, то толку совета спрашивать?
Если ТС не понимает от куда начинать искать, то как раз и возьмет рыбацкую. А дарвинист он или нет Вы ж не знаете.
РС странно человек задал вопрос 12, а сегодня уже 18, не спасибок не доп вопосов, неужели не дай бог с удочкой пошел.
Амперы тестером в розетке, это интересно...))):unknown:
Ноль издох. Нужно искать где.
Нашел. Проблема действительно была в 0. Всем спасибо.
ПС. Удочка не пригодилась.
В цитати дня!
Да. «Бабах» керамического предохранителя слышно в соседней комнате.
В цитати дня!
Та ланна. Хардкорные студенты будущие электрики такое реально делают. Моим прибором и сделали. «Голова» выжила, предохранитель взорвался и в плавился в корпус прибора, один резюк в делителе пришлось заменить.
В цитати дня!
может он это и имеет в виду - что с шунтом померить амперы в розетке можно, то есть знаний хватает, чтобы не напрямую щупы в отверстия совать)
собственно да, пихать нужно и шунта туда, в розетку:D
шоб ярче было.
все он правильно имел ввиду. А вот с какого дива начали обсуждать, вот это настораживает...
На самом деле ничего сложного. Ток КЗ померять (амперы, ага) тестером не так уж сложно. Голову только надо использовать.
точно
у головы сопротивление есть
она ограничит ток КЗ
подключить через уши
крокодилами
Чтобы померять ток КЗ совершенно не обязательно устраивать это самое КЗ :) . Хотя кому я это рассказываю - вы же это и так знаете :) .
Ну хоча б прикинути просадку на лінії при роботі зварювального апарату. Дуже актуальне питання в темі зварювальників.
Відповіді на запитання так і не отримав
Залишилось дізнатись напоркуа це рядовому юзеру
В мене є зварювальний. Але ні в квартирі ні в будинку просадку не міряв. Так як рядовому юзеру воно нафіг не треба.
Скільки ваших сусідів міряли просадки?
Серед моїх знайомих тих хто міряв КЗ і просадку немає. Від слова зовсім.
Щаслива людина. Зайдіть в тему з вибору зварювальників - почитайте ці тони сліз що робити і куди бігти, бо воно не варить.
Це всеодно що стверджувати, що рядовій людині лікарі і лікарні зовсім не потрібні. Так, не потрібні, доки людина здорова і в розквіті сил. Але як тільки здоров’я погіршується - виявляється що рядовій людині дуже навіть треба і лікарі, і лікарні, і навіть лікарські засоби. Так і з електрикою - доки у вас все працює то вам здається що нікому не цікаві параметри лінії.
У моїх сусідів інша проблема - 260 В в розетці. І так, вони їх вимірюють і шукають на яку фазу переключитися, щоб техніка не горіла. Звичайні прості люди, не інженери вищої категорії. Життя заставляє. РЕС нічо зробити не можуть, як завжди.
Я міряв під час вибору вхідного автомату. В результаті зупинився на В32, бо С32 з моїм струмом КЗ може не спрацювати ніколи.
странно, что ток КЗ небольшой, хотя подстанция близко (сужу по напряжению, оно повышено, как будто в начале линии). С самой подстанцией все плохо?
Ну подстанция не так уж прям и близко - 500 метров до неё. Таки что-то с подстанцией не слава богу. После меня еще 3 дома на протяжении 100 метров и все, конец ЛЭП.
