Организация очистки выгребной ямы
Nesnakomez
Есть выгребная яма частного дома куба на полтора-два. Нужно присовокупить к этой яме насос на постоянку и планируется перекачка в еще одну яму метров за 15-20. т.е. из одной ямы в другую, по горизонту 15-20 метров. Не обязательно с тяжелой фракцией. но как это все разделить из общей ямы - не известно. Сейчас возникает необходимость выкачивать примерно раз в полтора-два месяца, причем качают "родничком".... Есть грунтовые воды. Полностью не выкачивается, но и чтобы работало постоянно тоже не нужно. Нужно как всегда - что-то не очень дорогое и не более-менее надежное, чтобы как можно реже туда заглядывать.
ОК, может тогда хоть кто-то посоветует на какого поизводителя смотреть? чтобы что-то среднее по цене-качеству с хорошими адекватными измельчителями.
Вам не нужен измельчитель. Подойдет любой фекальный насос с поплавком. Их масса в интернете. Подвесите его см 20-30 от дна (при условии, что это перекачивается в отстойник)
А что входит в профилактическое обслуживание такого насоса? Читал, что погружные нужно раз в три месяца делать какую-то очистку. Я не понял, что там чистить и почему так часто чистить? Там какие-то механические фильтры с отстойниками? Как-то мало приятного раз в три месяца чистить фекальный насос. Или это зависит от технического уровня самого насоса? Хотелось бы конечно закинуть в яму и забыть за него хотя бы на пару лет. Или это из области фантастики?
чистить приходится только от намотанных тряпок-волос. "свое говно не пахнет" (с) песня
З.Ы. у меня два работало погружных такой конструкции yato.com/products/12/79907
один в одной яме на постоянке был, а второй погружался и включался по мере необходимости. промывался сверху парой ведер воды и ложился под забор до следующего раза. накрывался куском брезента.
знатный говномет получался!
так в результате разница есть, что на постоянке, что устанавливался только для откачки?
разницы нету. все равно для очистки регулярно поднимать надо. на вал все время что-то наматывает
