Подготовка для массивной доски - как правильно?
Extruder
Как правильно подготовить основу для массивной доски толщиной 20 мм? Сейчас на полу черновая стяжка. Половики советуют использовать клей и фанеру 12 мм, то есть весь уровень - 5 мм клей плюс 12 мм фанера плюс 20мм доска = 37 мм. Но другие строители советуют на черновую стяжку положить 5 см пенопласта, потом сделать чистовую стяжку и потом все остальное - это, по их словам, примерно создает уровень 12-13 см.
Почему-то половики говорят, что утепление (пенопласт) не нужно.
Пожалуйста, посоветуйте, кто из них прав.
Мне нужно знать уровень пола, чтобы сказать оконщикам для установки двери на веранду.
Спасибо.
Спасибо.
тоже планирую доску - положил пенопласт 5 а сверху чистовую
какую доску планируете и где купили?
Спасибо. Я еще не купил, но выбрал примерно на интернет-сайте (ссылка устарела) который нашел в этом форуме. Где-то 40 за кв.м. Но мы это все будем делать неизвестно когда - просто надо уровень пола знать для двери.
вопрос в другом - если класть пенопласт, а потом снова холодный бетон-стяжку, то какая функция такого утеплителя - на стенах утеплитель не пропускает воздух, но в бетоне же вроде нет воздуха.
черновой пол передает холод - пенопласт утеплитель.....я так понимаю
мне люди которые укладывали паркет в квартире (оч хорошие спецы), старый советский паркет который пролежал много лет у родителей на даче положили так, что не щели ни скрипа (уже 8 лет как лежит)
вобщем они сказали, что если хороший чистовой пол, то не нужна фанера
п.с. в квартире тоже клали на бетон - без фанеры
но пол выводили по лазерному уровню
Вот нашел интересную информацию. Источник - www.termocube.ru/2_6_0_0_1_0.html
Рекомендации по укладке половой доски из массива.
Бетонная выравнивающая стяжка.
Стяжка должна быть ровной, неплоскостность стяжки должна быть на базе 2м не более 2 мм (лазерный уровень, правило) и
не иметь трещин;
не распадаться на куски или сыпаться;
не должны быть пустоты внутри цементной стяжки;
не должна качаться, и размягчатся под ногами.
Стяжка сушится из расчета не менее одной недели на сантиметр для толщины до 4см и 1,5-2 недели на сантиметр для большей толщины. До начала работ по укладке паркета поверхность стяжки должна быть очищена от следов масел и пыли.
Нарушение порядка выполнения работ, чревато проявлениями дефектов паркетного покрытия, которые могут проявиться через достаточно длительное время, но с большой вероятностью в течение первого года после укладки. Влажность бетонного основания на объекте не должна превышать 4 %.
Крепление фанеры
Рекомендуется к применению фанера водостойкая марки ФК толщина 18-20 мм. Стандартные листы фанеры (1,525х1,525) распиливаются на четыре части с целью снятия внутреннего напряжения и деформации.
Укладку фанеры необходимо производить по диагонали к направлению будущего покрытия со смещением стыков и промежутками около 4 мм. Распиленные листы можно укладывать:
на водный клей «SADER TARBICOL KP5» (Франция);
на жидкую битумную мастику.
Между листами фанеры и стенами оставляются технологические зазоры 8- 15 мм. Через предварительно просверленные отверстия по периметру листа и в центре, уложенные листы фиксируют дюбель-гвоздями (размер 6х80 мм) к стяжке. (Примерный расход дюбелей 15 шт. на один квадратный метр или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм ниже поверхности фанеры).
Укладка и крепление половой доски.
Укладка непосредственно половой доски на фанеру с помощью клея - рекомендуются к применению паркетные клеи (расходные нормы и способ нанесения клея в соответствии с рекомендациями изготовителя):
Двухкомпонентный клей, например, «SADER TARBICOL PUB» (Франция)
Однокомпонентный клей, например, «SADER TARBICOL KPA» (Франция)
и дополнительно нержавеющими саморезами (размер 3х45 мм), забиваемых под углом 45˚ над гребнем доски с шагом 40 – 45 см в предварительно просверленные отверстия. По периметру стен необходимо обеспечить технологический зазор размером 8 – 15 мм.
Отделка уложенной половой доски.
Уложенная поверхность нуждается только в легком чистовом шлифовании, чтобы удалить неровности и следы от укладки. Шлифовку следует осуществлять вдоль волокон древесины используя шлифовальную машину. Затем тщательно очистить пол от пыли с помощью пылесоса и влажной тряпки, после высыхания рекомендуется нанести резиновым шпателем на поверхность доски бесцветное масляно-восковое покрытие, намример, фирмы «LOBA» (Германия) марка «LOBASOL MARKANT» и протереть ветошью после впитывания, расходные нормы масляно-воскового покрытия в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Спасибо.
А что у вас под стяжкой: грунт, отапливаемый подвал?Укладка пола и утепление - разные вещи. Можно и не утеплять, но будет холодно. Поэтому лучше утеплить и сделать плавающую стяжку. А пенопласт не греет, он препятствует уходу тепла из дома через пол.
  • 2 місяці потому...
.....бесцветное масляно-восковое покрытие, намример, фирмы «LOBA» (Германия) марка «LOBASOL MARKANT» и протереть ветошью после впитывания, расходные нормы масляно-воскового покрытия в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Если есть вопросы - пжлста - любые в течении дня - завтра вечером отвечу. Лоба шикарный продукт.(на правах рекламмы)
С уважением.
