Канальний кондиціонер чи спліт система, квартира 60м2
Psiakrewska
Квартира 60м2, фактично три приміщення (кухня-вітальня, спальня, санвузол). Чи є сенс ставити канальний кондиціонер з розводкою в спальню і вітальню? Постачальник переконує, що канальний забезпечить кращий комфорт, ніж звичайна спліт система. Також підкуповує, що внутрішній блок можна заховати в інтер'єрі.
Чи буде використовуватися на обігрів? ну і що за постачальник?
Канальний кондиціонер звісно буде тихіший при правильному проектуванні повітропроводів (у нас в Україні з цим великі проблеми всі привикли робити на око).
Недолік - треба знайти місце на повітропроводи
Два сплита - оптимальный вариант.
Дешевле, экономичнее, отсутствие запахов от приготовления пищи по всей квартире, нет опусков потолков и нескольких решёток для подачи/забора воздуха, а также отсутствует сервисный люк для обслуживания канальника.
Если Вас всё это не смущает, то почему бы и нет)? Можно и канальник.
чому два спліта, а не мультиспліт? Це ж два зовнішні блоки, які треба кудись повісити на фасад.
Узнаете сколько стоит Мульт.
И сразу найдете место :lol:
Ставте звичайний спліт. На 60м2 вистачить аж за край.
Тепер , дизайн кондеїв такий, що немає сенсу щось ховати. Головне розташувати внутрішній блок таким чином, щоб потоки повітря не спрямовувалися в глухий кут квартири, а мали можливість легко розповсюджуватися.
Никакой кондиционер не обеспечит продувку двух комнат через дверные проемы. Это я говорю на своем опыте.
Так что либо два кондиционера либо канальник, но надо учитывать место под разводку каналов.
Выгода канальника в том что можно блок поставить в коридоре и развести воздух по помещениям, а конденсат вывести в санузел. ИМХО высота потолка в коридоре не сильно критична. Вероятно также что один канальник у вас выйдет дороже чем два обычных сплита
Не вероятно, а 100% канальник выйдет дороже. Это из личного опыта как человек который пользуется. Но вообще из плюсов это тишина, все же сплит шумит. Возможно если бы не юзал на обогрев, а только на охлаждения, то наверное ограничился бы сплитами и не ставил канальник себе.
2 отдельных сплита однозначно!
Плюсы:
-стоимость техники
-стоимость монтажа
-возможность работы в разных режимах
-возмодность регулированния температуры в зависимости от потребностей в помещении
-не воруется потолок
-простота обслуживания
Канальники штука классная, но при определенных условиях.
