Підскажіть по обігріву
roma1
Прошу підказати знаючих людей у мене є хатина у якій дві прохідні кімнати та кухня квадратів 30-40 усе буде, у міру утеплена але газові грубки вже іздохлі та і газу тягнуть багато а гріють ворон на димарях. Є думка ці дві грубки не ремонтувати а купити або...
1. три конвектора на електрику та перейти на двухзонний тариф то хоч на ніч буде тепло спати коли з роботи прийдуть пожильці, думаю буде і тепліше за теперішні +15 і дешевше чим газом тепер на грубки ледь теплі вбухуємо і холодно.
2. електро інверторний кондиціонер на тепло і на холод але не знаємо чи буде це краще за конвектора але він сам регулює температуру, чув що економний, але відлякує те що поставимо у спальні то у другій прохідній кімнаті буде холодно а кухні ще холодніше а у спальні жарко. Люди сплять у двух кімнатах, кухня то не головне але там теж тепла хочеться. Навіть якщо двері не зачиняти чи буде велика різниця температур?
Варіантів по газу нема, типу котла та опалення, дрова теж не катять, ремонтувати грубки у яких "дуля" випирає за годину куби газу не бачу сенсу навіть якщо годину горить і ніч тримає то кубів багато йде і часу контролювати топку нема бо нема у хаті пенсіонерів.
Що порадите пов. профі? :unknown:
Інверторним кондиціонером буде дешевше, а якщо поставите ще й двухзонний лічильник, то тим більше. Потрібно, правда, розглянути можливість розміщення в такому місці, щоб приблизно рівномірно надходило тепло в інші приміщення та не заважав вночі спати. Перепад температур всеодно буде, але бувають варіанти коли він не особливо суттєвий. Та в багатьох випадких необхідно для повного комфорту ставити в кожну кімнату окремий кондиціонер.
Дякую, подивився мощні інвертори і поки схиляюсь до бюджету куперхантерів типу таких bt.rozetka.com.ua/air_conditioners/c80133/rabota-pri-otritsatelnoy-temperature-c=ot-21-i-bolee;seller=rozetka;sort=cheap;43284=78944;43324=78969/ мабуть оцей візьму COOPER&HUNTER CH-S07FTX5
Вам 7-ки не хватит
Вам 7-ки не хватит
ну тоді можна кіловатник TCL TAC-12CHSA/XAA1 Inverter Elite Series але буде жерти більше електрики((
Мощность уже примерно правильно, но вот тсл не нужно. Посмотрите что-то из haier, gree, hec, c&h
По потужності приблизно так. Крім того, помилкове твердження багатьох користувачів, що потужніший кондиціонер буде споживати електроенергії більше ніж слабший. Потужніший скоріше вийде на заданий режим, та понизить споживання, а слабший буде працювати на максимальній потужності і не факт, що вийде на задану температуру, буде споживати на максимумі електроенергію, в багатьох випадках часто обмерзати, ставати на відтайку, і т.д.
Крім того, радив би брати кондиціонер з обігрівом компрессора та піддону зовнішнього блоку. В багатьох випадках дуже допомагає.
  • 2 роки потому...
Маю питання по обігріву: потрібно тимчасово обігріти будинок, вірніше його частини. В середині стоїть піч, але до деяких приміщень не дотягує. Є ідея забирати тепле повітря зверху вентилятором біля пічки зверху і воздуховодом подавати до холодних приміщень. Відстань невелика, біля пари метрів. Может таке працювати?
Може, але не факт, що в дальніх кімнатах стане набагато тепліще, пічка гріє випромінюванням і доведеться прокачувати багато кубатури, щоб таке тепло передавати повітрю
10 часов назад, deonisys сказал:
Сомнительно.
Топите печь и откройте двери в смежные помещения.
22 часа назад, deonisys сказал:
13 часов назад, normal сказал:
Посмотрите на солнечные воздушные коллекторы, замените солнце поверхностью печи, нагретый внутри коллектора воздух направьте в соседние помещения. Посмотрите на термоэлектрогенераторы на поверхности печи с вентиляторами, запитанными от ТЭГ.
Так там напевно глиняна\цегляна піч, не думаю, що від неї закрутиться вентилятор пельтьє... У мене чавунка, то з неї виходе 70°, можна передати повітропроводом, а нехай ТС поміряє температуру під стелею, там може бути всього 25° і маслати доведеться багато...
Змінено користувачем normal
  • 2 місяці потому...
Якщо важлива автоматизована система терморегуляції та функція охолодження влітку, і ви готові до витрат на придбання та встановлення, то кондиціонер може бути зручнішим варіантом. Тут air-conditioner.ua/ можна вибрати сучасний інверторний кондиціонер для ваших потреб.
В 04.10.2023 в 22:54, deonisys сказал:
 Поздно увидел, но попробую ответить.... может еще актуально.
   1 вариант (самый простой и дешевый). Откройте двери внутри и тепло будет само расходиться по ВСЕМУ дому самостоятельно. Но это только при условии, что потолок хорошо утеплен (т.е. потолок не будет остужать теплый воздух в процессе его движения по дому).
   2 вариант (чуть более затратный). Сделайте воздуховоды БЕЗ вентилятора. Но они будут работать только при небольшой длине и БЕЗ изгибов.
   3 вариант (самый затратный). Трубопроводы с вентиляторами. Увы, эффективность маломощных вентиляторов (100-150 мм) очень низка и гораздо больший эффект даст включение в нужных комнатах маломощных обогревателей (есть такие коврики на 20-40 Вт или секция т.н. "теплых полов") - это вполне сравнимо с энергией потребляемой вентиляторами. Либо покупать дорогие канальные вентиляторы с высокой производительностью.
05.10.2023 в 22:02, normal сказав:
До речі, я на днях робив експеримент (щоб тепло з вітальні скинути в санвузол): 2.5м труби з канальником 100м3\год, вийшла якась херня - з під стелі наче забирає 40-60°, а видуває всього 30-35° і ефекту практично ніякого
А яким чином тепле повітря зпід стелі повинно спускатися в трубу? десь є вентилятор чи інший пристрій, який утворює перепад тисків для руху повітря?
14 годин тому, normal сказав:
теплообмін по дорозі ніхто не відміняв. Утеплюйте трубу :)
14 минут назад, porterlv сказал:
Начинается 😄))
  • Хаха 1
В 13.12.2023 в 19:21, normal сказал:
  1) Да откуда под потолком 60 градусов то возьмется ? Это же не баня... Да и 40 градусов там не будет .... Максимум градусов 25-27.
  2) С учетом длины трубопровода и его изгиба для получения передачи искомых 100 м3 вам нужен вентилятор производительностью в 200 м3
  3) Для забора необходимого объема воздуха надо еще и правильно рассчитать расстояние точки входа от потолка - не слишком ли оно мало для прохождения такого объема воздуха
  4) Вы подаете воздух в санузел. Чудесно. Но законов физики никто не отменял. В холодном санузле этот воздух остается под потолком. Если вы закроете дверь - вентилятор будет работать практически вхолостую (для эффективной вентиляции необходим не только приток, но и вытяжка). А если откроете дверь для вытяжки - выходить будет через верх двери именно теплый воздух, а общая температура практически не изменится.
   P.S.
  Установка в вашем случае под потолком в санузле вентилятора с большими лопастями и медленной скоростью значительно может повысить эффективность обогрева, но..... :) такие вентиляторы просто не поместятся в санузле. Да и вдобавок, по гигиеническим соображениям использование вентиляторов в санузле не рекомендуется (за исключением вытяжных).
9 годин тому, tayatlas сказав:
Топка 14кВт видає повітря більше 70°, за 3-4 години протопки, якщо його розганяти вентилятором, то в кухні стає 32°, якщо не розганяти, то 25° (при звичайних 23°), але тоді під стелею 60° (дивився пірометром по ГК стелі, але переміряю термометром), внизу цілком нормально, а під стелею дійсно парилка
Мені не треба постійно передавати 100м3 температурою 25°, я хтів зробити переносну дуйку, щоб швидко перенести 3м3 з температурою 60° (ту саму парилку з під самої стелі кухні у під стелю санвузла)
Звісно пробував і нижче і вище
В кухні я чудово розганяв настільним вентилятором з шафи, можна те саме зробити і у санвузлі, але то вже наступне завдання після переносу, а він з наскоку не вийшов, бо ще треба утепляти, плюс міняти вентилятор на жаростійкий і по розмірам ця дуйка виходе більше ніж я очікував. І камін поки палиться не часто, це я просто міркую на випадок коли блекаут надовго, можна на перекриття порталу поставити кілька відер з водою (щоб нагріти) і скинути тепле повітря у санвузол (щоб потім помитися), вентилятор можно взяти 12в або заживити від ДБЖ
13.12.2023 в 19:21, normal сказав:
Якщо то канальник по діаметру повітропровода, то і близько там нема 100 кубів в годину.
А якщо не збільшувати діаметр і кубатуру для переносної дуйки, а навпаки зробити щось типу пилососу, тільки з під стелі? По суті найгарячіше повітря у кілька см від неї, а за 10см вже падає в рази
9 часов назад, normal сказал:
    Вы забываете, что даже, если потолок и имеет температуру 60 градусов, то воздух, который вы будете забирать из под потолка имеет температуру..... всего лишь самой комнаты ! Ну плюс пару градусов потому что из-под потолка.
    Надо учитывать, что сразу после старта вентилятора самый теплый воздух моментально будет высосан, а на замену ему придет более прохладный - потолок даже нагретый до 60 градусов не сможет моментально отдать тепло приходящему воздуху ! Вы можете не верить моим словам - но ведь своим замерам вы верите ?
1 година тому, tayatlas сказав:
Це якась маячня, стелю гріє гаряче повітря, а не навпаки, тому і мета його забирати найшвидше, поки не встигло віддати своє тепло. А що таке температура кімнати? По вашому кімната може мати свою температуру? :) Відкрию таємницю - у кімнаті ніде немає однакової температури, є тільки погні термометри
