Фильтры перед насосной станцией.
Atrosity
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как решить задачу:
1. мне нужно с бассеина забирать воду Q=60 м3/ч и придумать конструкцию водослива или приобрести готовый.
2. здание НС будет в метрах 10 от бассеина, труба до насоса предпологается стальная d=89 мм.
3. в бассеине может присутствовать песок - следовательно мне обязательно устанавливать гидроциклон(если да то какой) или хватит поставить перед насосом фильтр сетчатый фланчевый с промывочным клапаном?
ВАши предложения.
ВАши предложения.
Я думаю, что будет достаточно фильтра сетчатого с промывочным клапаном 100 мкм.
а именно какого и желательно с автоматикой можете предложить?
Амиад есть разнообразные решения от ручных и полуавтоматических до автоматических.
если мелкий песок - 100 мкм будет мало, 20 мкм оптимально для песка.
а справятся ли эти фильтры с водорослями?
справятся, если не ленточные, т.к. сетка залипает, придется разбирать и вручную чистить. есть у другого производителя сеточные с щетками, автоматы по времени и перепаду давления, но цена оооочень приличная.
А не могли бы вы скинуть прайсик по этим сеточным с щетками или подсказать где их найти.
да и для того чтоб вода фильтровалась необходимо давление воды перед фильтром до 1 атм, а у меня насос будет всасывать воду из бассеина следовательно перед ним вакууметрическое давление, а всасывающий патрубок находится на глубине около 1,7 м, т.е давление воды будет всего 0,17 атм на фильтр.
