Установка шпилек
blin09
Возник вопрос по установке шпилек. Стены будут из кирпича, мастера говорят на шпильку закрепят обычную пластину и замуруют в кладке кирпича, где-то 50см будет в кладке. Все как бы ок. Но у меня как то не стыкуется оцинкованая шпилька с обычной сталью. Вроде так нельзя делать? Или я ошибаюсь?
Можно. Гальваническая коррозия при этом не возникает
Да скорее всего параноя какая-то, когда нет времени на обдумать, а нужно все быстро успеть. Да и мастера когда говорят - та мы всем и всегда так делаем, меня сразу кидает в ступор-)), сразу говорю я все всегда таких посылаю прощаюсь, или делаем как правильно или не делаем вообще.
Поэтому остановились на пластинах оцинкованных так же, чтобы долго не гадать.-))
только проконтролируйте, чтобы пластину закрепили на гайки с каждой стороны пластины. А то у меня было - привез гаек под счет. А после бетонирования обнаружил стопочку лишних гаек. Вот и гадай - или поставщик мне накинул бесплатно лишних гаек, или... Визуально сверху гайки были, а под пластины не везде заглядывал.
Да тут следить нужно в четыре глаза.Одни стены ведут, другие кровлю ставят, свести их вместе анрыал. Тут главное чтобы после кладки стен зашли кровельщики хотя бы с небольшим интервалом, в иделае неделя, но судя по переносам дат, там будет 2-3.
Шпильки уже купил, нарежу и накручу пластины сам и дам мастерам.
Вот так и начинается - тут сам, там сам. Не заметил, как втянулся и все делаешь сам, потому что так можешь проконтролировать качество...
черт 100%, даже нечего добавить-))
  • 11 місяців потому...
А если вместо пластин использовать уголок, приваренный к шпильке, и не прокрутится шпилька и удержание в амопоясе обеспечивается, место сварки загрунтовать для предотвращения коррозии, какой интервал между шпильками должен быть, стена из газобетона, с внешней стороны армопояса высотой 20 см в виде несьёмной опалубки газоблок толщиной 10 см, мауэрлат 150 на 100, кровля металлочерепица.1697550587_.thumb.jpg.cb7bb85ff7fa235191c32b3ff00a1260.jpg
А если вместо пластин использовать уголок, приваренный к шпильке, и не прокрутится шпилька и удержание в амопоясе обеспечивается, место сварки загрунтовать для предотвращения коррозии, какой интервал между шпильками должен быть, стена из газобетона, с внешней стороны армопояса высотой 20 см в виде несьёмной опалубки газоблок толщиной 10 см, мауэрлат 150 на 100, кровля металлочерепица.[ATTACH]663808[/ATTACH]
Достаточно просто слегка загнуть нижний край шпильки. Это более надежно, так как сварка шпилек это слабое соединение с непредсказуемой прочностью
Спасибо за совет, но загиб небольшой предотвращает прокручивание шпильки во время затяжки, а сопротивление усилию на вытягивание не увеличивает, плюс отцентровать такое "колено" для мауэрлата наверное будет сложно.
я Вас уверяю, даже просто 10см ровной шпильки в бетоне удержат шпильку в нем сильнее, чем сможет удержать сама резьба на гайке. Другое дело кто удержит сам бетон?
Посмотрите в ютубе испытания химанкеров - там кусок бетона отваливается вместе со шпилькой, при этом она ровная и маленькая.
mainstro.ru/kreplenie-mauerlata-k-stene-iz-gazosilikatnyx-blokov/
