Ночлежка для птиц
InSAn
Несколько дней наслаждаюсь темой на одном из птичьих форумов...
Ниже - хронология сообщений одного пользователя :)
У нас же строительный форум - поможем человеку? :lol:
Добавлено через 5 минут
24 Декабря 2012 21:31
Подогреваемая ночлежка для птиц на балконе - как сделать?
Ну чтобы не все перемерли от холодов, а что-то осталось.
25 Декабря 2012 12:48
Я думаю туда должна быть маленькая дырка,
внутри все должно быть из дерева с теплоизолятором...
(какой-нибудь изолон нарезанный щелями, чтобы птицы могли в него нырять и там в его толще греться.
Что думаете?
Может быть еще какой-нибудь подогрев снаружи организовать?
Тепловентилятор или теплопушку какую через трубку с квартиры подвести?
25 Декабря 2012 18:08
А если по системе "теплых полов" птичью ночлежку организовать?
Или какой-нибудь отопительный контур на улицу вывести?
25 Декабря 2012 18:12
А может какая-нибудь труба с ватой внутри для птиц приглянется?
26 Декабря 2012 00:53
А может ведро с войлоком?
27 Декабря 2012 14:12
Сегодня был в Леррой-Мерлене.
Видел там вату и прочие волокнистые термоизоляционные материалы в листах и в рулонах.
Разные.
Есть экологически чистые и безопасные, без запаха и стекла внутри.
Т.е. можно рукой туда-сюда возить ничего не будет.
Идеальный теплоизолятор.
В связи с чем появилась идея.
Значит так - берем два 5см по толщине листа волокнистого термоизолятора.
По одной из сторон прорезаем или продавливаем ямки. Или ячейки полукруглые продолговатые.
Для брюхов птиц.
На второй части делаем тоже самое для спинов птиц.
Потом верхнюю для спинов часть соединяем с нижней для брюхов.
По торцу делаем дырки для входа туда.
Вот и получился многоквартирный ночлежек!!!
И всю эту конструкцию в фанерный ящик помещаем чтобы сквозняк туда не проходил.
В результате птитца будет залезать в ящик и помещаться и персональную ночлежную ячейку.
Ну она сначала залезет туда клювом вперед, там развернется и распушится по всему объему лунки в теплоизоляторе.
Будет греться собственным теплом, которое не будет никуда уходить.
Будет тепло и уютно.
А чтобы участь разные размеры особей - персональные номера делать немного отличающиеся по толщине друг от друга.
Добавлено через 12 минут
27 Декабря 2012 14:15
Вот материал - PureOne – это минеральная изоляция нового поколения. Это материал высочайшего качества для безупречной тепло- и звукоизоляции. Эффективный, негорючий, экологически чистый. Наряду с превосходными техническими характеристиками PureOne обладает новыми, недостижимыми для минеральной изоляции предыдущего поколения, свойствами: приятный на ощупь, напоминает натуральный хлопок или шерсть, не колется и практически не образует пыли, не содержит фенола и формальдегида. Кроме того, это строительный материал без запаха, легкий, чистый и белоснежный. Уникальный материал, разработанный с учетом потребностей и ощущений самых взыскательных клиентов.
27 Декабря 2012 14:20
А по поводу ночлежки в скворечнике - скорее всего птиц смущает вот что:
Залезет туда маленькая птичка ночевать.
И тут вдруг по тому же поводу лезет туда большая птичка.
У маленькой птички будет шок и она помрет от страха, потому что черного выхода из скворечника нет.....
Поэтому они предпочитают ночлеги имеющие несколько способов и направлений эвакуации чтобы в случае чего быстро свинтить из опасного места.
28 Декабря 2012 11:36
Тут еще оказывается вот какую особенность надо учитывать:
Птитцы на ночь голову за спину закидывают.
Значит в лунках должны быть предусмотрены места для закидывания головы птитцав за спину.
28 Декабря 2012 22:33
Надо камеру на техэтаж зарядить с датчиками движения.
Ну как в скворечники ставят.
Может им какие радиодатчики на лапки привинтить?
Чтобы узнать - где они зимуют?
Или вертолет игрушечный с видеокамерой использовать для доступа на чердак здания?
Надо ведь разведать - что у них там да как.
30 Декабря 2012 21:20
Интересно - а если сколхозить какую-нибудь систему на базе ацетата натрия для подогрева ночлежека?
Ну как в химических термогрелках делают?
31 Декабря 2012 16:30
Так. Сходил в Кастораму.
Нашел такие подходящие для ночлежеков материалы:
1. Губка. Хозяйственная.
2. Короба кабельканалов
3. Термоизоляторы труб
4. Торфяные горшочки
5. Балконные ящики
31 Декабря 2012 16:38
Из всего вышеуказанного мне больше всего понравился пункт 3 - термоизолятор для труб.
Материал трубчатый без запаха и цвета, толщина стенок 9мм, диаметр внутреннего отверстия 35мм
Значит идея такая:
Берем термоизоляционную трубку 35/9, нарезаем из неё кусочки по 10-12см(надо чтобы птица туда целиком влазила)
эти отрезки кладем в ряд (типа как обойма с патронами) сверху и снизу - фанерку,
сзади в трубки-ячейки индивидуальные номера набиваем ваты, забивая отверстие полностью с одного конца.
Потом со стороны забитого конца еще одну фанерку.
Далее спереди делаем в фанерках щель высотой 30мм (пролезут внутрь только синицы и лазоревки)
Получаем прекрасный ночлежек.
31 Декабря 2012 16:46
Далее возникает вопрос.
Залезла синица через 30-мм щель в этот ящик.
Там норки внутри.
Какой стороной она будет в норку залазить - передом или задом?
Далее вопрос - какой будет диаметр у синицы после того как она распушит свой мех и закинет голову за спину?
Что делать с хвостом?
Если синица будет спать хвостом наружу, то хвост замерзнет, к тому же за него будут дергать другие синицы.
И плюс непонятно чем она там дышать будет с ватной(закрытой) стороны?
Если же она будет спать клювом к выходу, хвостом к стенке,
то возникает два вопроса.
1. Как она залезет в дырку задом?
2. Чем прикрыть вход спереди?
Нужна какая-нибудь закрывающаяся клювом термоизолированная дверца.
31 Декабря 2012 17:56
Как же я могу новый год праздновать, когда птицы на улице в лютый мороз мерзнут досмерти??
1 Января 2013 08:01
Значит в индивидуальные ячейки надо сделать такой щелевой лаз, чтобы птица просунув внутрь клюв могла раздвинуть его створки и протиснуться внутрь.
Соответственно после залезания её внутрь лаз должен обратно сщелевиться.
1 Января 2013 18:52
Так вот. Я придумал!
Как сделать дверки для индивидуальных спальных ячеек.
Для этого надо сделать не дверки, а занавески,
из того же самого материала что и трубка.
Просто сверху кругляшок, закрывающий вход приклеить на скотч сверху к трубе или на книжную скрепку.
Тогда птитца клювом отодвинет его нижнюю часть , залезет внутрь, и дверка сама закроется, сохранив тепло и уют причьего ночлежека.
1 Января 2013 19:00
Да. Еще важная деталь.
Вход в спальную нору делать не прямым срезом с термоизоляционной трубки, а с косым, градусов так под 45-50.
И сверху более короткая часть трубы, снизу - более длинная,
На верхней части крепить шторку, тогда она под действием силы тяжести сама будет прикрывать норку.
Да и залезть в норку будет проще - по нижней части можно будет зайти в неё как по пандусу.
И штангенциркулем я перемерил трубку.
Внутреннее отверстие в ней не 35, а 37 мм, но думаю это для синиц даже лучше - можно будет толще распушиться в норе.
Теперь я вижу что ночлежек приобретает все более и более реальные очертания.
Близится день его реального воплощения в материале.
1 Января 2013 19:08
Кстати - фанерный каркас будет еще защищать и от дятла и вороны.
2 Января 2013 06:48
Ток что меня осенило!!!!
Вместо термоизоляционных трубок можно использовать куда более распространенный и более дешевый материал.
- Бобышки от рулонов с туалетной бумагой. Они по диаметру в как раз такие же!!!
Половина рулона можно оставить на бобышке - бумага как известно - отличный термоизолятор + прекрасно впитывает воду - эт специальная фича такая будет для мокрых птиц!
Налеталась птичка в слякоть - перышки и брюшко все мокрое.
Ночью мороз вдарил - а прица примерзла к ночлегу... Вав-вай-вай!
А у нас она в ночлежек залезла - согрелась и высушилась заодно
Тепло и приятно!
Помню по телеку видел вспоминания одного ветерана из 33-й армии что после контрнаступления под Москвой зимой 41-42 года к весне в окружение к немцам попала.
Так он пишет что люди с которыми они шли по лесу по мокрому снегу и лужам промокли.
На ночь заночевали в лесу.
И он себе в сапоги старую газету положил - ноги обернул.
Ночью ударил мороз и все замерзло.
На утро только он один и проснулся, а все остальные отморозили ноги и умерли от переохлаждения за ночь...
Вот такая история.
2 Января 2013 10:53
Итак! Первые результаты изготовления индивидуальных номеров ночлжека налицо:
/еще много фоток/
2 Января 2013 11:17
Но проблема с крышкой - не закрывается сама...
и дырка что внутри термоизоляционной трубки теперь не 37 а 32 мм в диаметре.
2 Января 2013 13:19
Я придумал как входную дырку закрывать!
надо перед ячейками положить несколько комков распушенной ваты.
Тогда птитц, желающий согреться на морозе,
залезат в ночлежек, задним ходом сдаст в ячейку, предусмотрительно прихватив в клюв такой комочек из ваты.
Когда хвост достигнет задней стенки ячейки, клюв с комочком ваты закроет входное отверстие!!!
Эврика!!!!
Завтра сделаю 4-х местный номер.
Никак не решу как организовать 3см щель в ночлежек.
По идее щель надо делать снизу чтобы тепло не выходило сверху, но тогда комочки из ваты могут через щель повыпадать из номера...
2 Января 2013 17:48
Да. Важный момент!
Внутренние стороны ночлежека я обкладу туристическим ковриком, вырезанным по форме.
Тогда птитца залазя туда сразу почувствует тепло и уют пятизвездочного ночлежека!
А когда она найдет индивидуальные трубочки, то вообще будет без ума от счастья.
  • Лайк 6
на этом месте я сползла под стол... :D
3 Января 2013 09:32
Так. Вот первые наброски:
Я думаю что входы и выходы надо делать в виде летков, так туда меньше будет входить-выходить холодного воздуха и меньше будет сквозняк по сравнению с щелевым входом.
3 Января 2013 09:42
Я даже подумал - может и не нужны трубочки внутри?
Просто ваты туда набросать и посмотреть что будет дальше?
Или половину сделать с трубками половину без трубок для разнообразия.
Т.с. два индивидуальных номера и один совместный, коллективный тоесть.
А еще появилась идея сделать его на скотче, чтобы если чего не так, то можно было бы быстро переделать, да и вскрыть можно будет с любой стороны.
Добавлено через 7 минут
Слежу за темой дальше...
  • 3 тижні потому...
У нас же строительный форум - поможем человеку? :lol:.
Смех смехом, но в мои домики-синичники синицы также не лезут.
Я потратил целый день, вывесил на деревьях, а они, гады, жить там не хотят.
Знакомый, известный в узких кругах дачник, подарил на день рождения синичник, изготовленный "по науке", согласно чертежей.
Результата - ноль.
И сено им стелили внутри, и дырочку им делали "воронкой", и крутили домик во все стороны света - не хотят.
Т.е. синицы-мужики весной сидят рядом, песни поют, завлекают дам,с.
А дамам-синицам что-то не нравится.
Так что тема актуальна..
Т.е. синицы-мужики весной сидят...
Есть небольшой ньюанс: у тебя синичник для птенцов, а не зимняя ночлежка :)
А заселяться могут не хотеть из-за множества причин, основная из которых - безопасность (с их точки зрения). Цвет внутри должен быть темный, никаких веток перед летком (чтобы кошка или другие враги не могли рядом выжидать), леток должен быть направлен в сторону, с которой реже всего ветер дует и тд...
Перед сползанием успел ответить :lol: - штангенциркуль, микрометр.... а ещё поверочная плита...
Добавлено через 9 минут
А. Хичкок отдыхает
Гриль, так чего уж - магнетрон с таймером.
5. Балконные ящики
не ну тут должно пойти обсуждение паропроницаемости, коэфф. термосопрот., керамика рулит и т.д.
в общем, не то что улыбнуло - порвало. :good:
Ждём, когда чел до ворон доберется.
Так оно там и пошло (правда по просьбе пользователей оффтоп удалили).
Кстати, там уже не один любитель птиц ночлежки пытается построить :D
А у меня синица греется прямо в вентканале. Там по идее должен быть клапан, но его кажись заело. В общем каждый рассвет и закат синица по моей вентиляции носится шодурная.
осилил только первые предложений десять диалога.
Птицы имеют достаточно высокую температуру тела и перегрев им тоже не нужен - не годятся стопочки на картинке. Достаточно небольшого, хорошо утепленного помещения, не не отдельных спальных мешков. Кроме того, по курам своим заметил - обоняние у них все-таки достаточно высокое и не всякий запах изоляции им может понравится.
Так что это скорей не для птиц ночшежка получилась, а для мышей и крыс.
  • 8 місяців потому...
может для девочек-синичек зеркальце привязать:o
А сейчас не телефон в фронтальной камерой в моде?
Птицы вообще то в гнездах не спят. Тем более зимой. Более полезно их подкармливать.
А чем их подкармливать? Я нашел овес по кажись 8грн за кг.
Привильно, теперь овес необходимо вымочить в коньяке и скормить птицам.
Коньяк расширяет сосуды и после 5-10 зерен, согревание прийдет само.
Соответственно птицы сами смогут контролировать необходимый уровень нагрева.
Здравая мысль, но доверять птицам контроль за дозировкой категорически нельзя. Дело в том, что у пернатых, принадлежащих к рано обособившейся ветке эволюции, не успел выработаться ген устойчивости к алкоголю. (Такая же особенность присуща североамериканским индейцам и малым северным народам.) Поэтому птицы не смогут вовремя прекратить кормежку и могут пострадать от перегрева. Таким образом подкорм коньячными зернами необходимо строго контролировать. Самый простой способ - вручную. На подкормленную птицу ставится метка маркером и в дальнейшем эта птица отгоняется от кормушки (например длинным прутиком). Чтобы не путать, скажем, сегодняшние и вчерашние метки, можно использовать разноцветные маркеры. А используя 7 разных цветов можно наносить метки "неделькой", что также повысит привлекательность ваших питомцев в птичьих брачных играх. По прошествии недели маркоровку можно проводить по второму кругу, так как старая сотрется вследствие естественного трения о стенки ночлежки (подобрать натяг птицы к ночлежке для гагантированного истирания меток за неделю). Также можно использовать более современные методы маркировки, например радиоактивными изотопами.
Змінено користувачем bambino
Изотопы в зоне отчуждения накопаю. Кто сцинтиллятор продаст?
А коньячного овса отсыпите? У меня и пресс для отжима рабочего тела есть :)
Практичнее после употребления пропитаных коньяком зерен, выдавать птичкам шапочки (в зависимости от дня недели), так называемые недельки.
Оно и практично для учета и дополнительный обогрев.
show_f0f2146322c1bf11673d0512c38242748f60747e.thumb.jpg.8178becd529a31e1a9d5012c0e11ff12.jpg
Ага. И головой не @бнутся. Когда крылья заплетаться начнут.
  • 4 місяці потому...
У меня в селе тоже что то синицы не хотят. Пробовал уже в разных местах. Как цеплять знаю. Еще когда в школу ходили постоянно делали скоречники и синичники. Тогда это как то было у пацанов популярно. Я вот думаю может они белок боятся. Бегают там иногда. Может еще что то. Но самцы весной сидят завлекают а вот дальше ничего. Отец всю зиму их подкармливает.
Если отойти от юмора, то зимой я подкармливаю синичек сырым салом. Режу на полоски 15х15х150 мм обязательно со шкуркой что бы не обрывалось , протыкаю проволокой и подвешиваю под кондиционером, что бы снегом не засыпало. Такого куска хватает на 2-3 недели. На 2-3 синичных семьи.
На днях уже подвесил - приступили к столованию.
