Покритикуйте планировку бани.
AlexRS4
Собственно уже определился с планировкой.
Покритикуйте опытным глазом. Хотя перегородки уже стоят, тёплый пол и отопление, вода, канализация уже готово. Проводка проложена.
Могу поменять только расположение печи и вентиляции Басту, буратино.
Помещение выделено под баню 5,5*4м. из общего хоз.помещения 16*5,5М.
Из них парилка 3*2*2,3(высота). Утеплены стены 100мм базальтовой ваты 45плотности.
Закуплена фольга, фольгированый скотч и пр. мелочи.
Потолок со стороны чердака утеплён 200мм базальтовой ваты. изнутри будет 100мм.
Печь планируется Аква Спринт с порталом из стекла.
Вода к печке подведена.
Полок вдоль длинной стены будет шириной 900мм.
Вдоль короткой-700мм и 400мм(нижний для сидения)
Планируемая отделка-горбыль или вагонка липы. По низу плинтус из плитки(нужен ли?)
Постоянно отапливаемая ТП. Покрытие пола-плитка.
Короб на рисунке - это типа вентиляция Басту. На самом деле будет спрятан за обшивкой. Просто показан как конструкция. Будет скрыт в реальности.
Душевая -стандартно. 2*3м.:
-Душевая кабина (скорее всего просто из плитки со стеклянной дверью) с ведром для обливания,
-унитаз;
-умывальник.
Материал отделки-плитка.
Отопление -ТП+1 радиатор на 10 секций+полотенцесушитель. Всё установлено, подключено, работает.
Комната отдыха 4*2,3м. В ней 2 выхода- в спортзал и в дровницу с выходом на улицу. Также там скорее всего будет установлена купель Места много, холодно, хорошо.
Материал отделки -фальшбрус или блокхаус, на пол -плитка. Отопление-ТП
Как-то так.
Хотелось бы обоснованной критики.
Спасибо.
Змінено користувачем AlexRS4
Покритикую;)
Парилка низковата, тк еще 100мм утеплителя+ контррейка 20мм+горбыль 30-100мм и опустится потолок до 2м ( печалька)
Стены с утеплителем в 100мм так же съедят помещение. утеплитель100мм+контррейка 20мм +горбыль30-100мм -220мм на сторону/2 получим 440мм тоже не веселая математика(
Полок в бане делается стандартной высоты по от 650мм до 730мм. 650мм легче залазить детям и пожилым. Ступенька там для посидеть вообще не лепится, да и в бане лежат, а посидеть можно на заперевалинке семички полушпындять;)
Так же в парилке нет окна, для залпового проветривания.
Вентиляцию Басту развернуть на душевую. Не увидел притока для горения к морде печи с улицы.
Купель в дровнике тоже не гуд, вопервых пыли в той купели от дров будет, второе это сырость в дровнике, ну а третье, мокрый след через КО от купели до парилки и лужи не маленькие, как то через Ж. Если и делать купель, а без нее баня не баня, то в моечном отделении. Но не как через КО. Это как раздевалка через дорогу. Окно в предбаннике тоже было бы хорошо.
Ну вот как ток, для начала.:beer:
Покритикую;)
Спасибо за критику. Ваше мнение очень важно.
Все размеры указанные вначале-это уже "вчистую" с отделкой вагонкой. Если для горбыля, то не намного меньше. .Т.е примерно 2.20 по высоте будет.
Про полоки понял. Сделаю просто 90см буквой "Г" на высоте около 700мм.
Басту разверну в душевую.
А чем плохо в КО? Там тоже вытяжка принудительная заложена (прямо у выхлопа от Басту, чтобы большого количества влаги не было в КО). Утеплено будет так же как и парилка. С фольгой.
Окна для залпового проветривания нет. Думал, что Буратино Д=150мм справится и ещё есть вытяжка Д100. В том же углу что и Буратино, но на 50см. выше. Но по ней пока не принято решение. Заложил, но нужна ли?
Какого размера окно предпочтительно и на какой высоте? Под полоком?
В предбаннике (душевой) нет возможности поставить окно. Никак. Попаду во двор к соседу (здание на меже (это отдельная тема)) Потому не могу к нему сделать вытядку и пр. Всё приходится тянуть через парилку за обшивкой. Отсюда и утепление по "дальней стене" выросло до 150мм.
Приток к морде печи будет за обшивкой КО. Короб 200Х70 с решёткоё и жалюзями для возможности закрывания притока с обеих сторон когда не используется.
По купели.
Крутил-мудрил - не вижу куда её поставить в душевой. Места маловато. Да и душевая планировалась больше для постоянного использования с ТП и нормальным отоплением и всеми функциями ванной комнаты.
Но пока подумаю ещё. Может вместо умывальника поставлю, а его немного перенесу.
Спасибо за критику.
Пожалуйста, главное что бы на пользу;)
Ну это уже легче;)
А чем плохо в КО?
КО помещение для отдыха, а с парилки через короба будут идти запахи, а при разгоне парилки на режим и пар, что не совсем комфильно да и лишняя сырость.
Окно нужно, над полоком выше на 10см. 50\50 вполне хватит. Можно один канал под потолком, второй на уровне притвора двери, для уровня пара.
Забыл по плинтусу керамическому, его лучше делать, 600мм-700мм будет в самый раз, что бы под полоком меньше было шансов для разной растительности, да и мыть легче.
По купели.
Она большая не нужна, 1м\1м вполне, желательно что бы она была в пол заглублена.
Вытяжка будет сразу на выхлопе Басту и, думаю, основную часть пара будет выброшено на улицу.
По окну -понятно. Сделаем.
Так и собирался. Плитка 30Х60 в цвет и с фактурой дерева.
Не получиццо. Уже везде ТП. Только из дерева будет или пластиковая, обшитая деревом.
Не правильно. Она работает без принудиловки, лучше немного развести выхлоп и вытяжку.
Ну это как всегда, спешка ;)
Так и будет.
Басту сама по себе, а на выходе (когда пар уже вышел наружу из парилки "самотёком"), он "захватывается" вентилятором вытяжки (примерно в 30 см от выхода Басту и перпендикулярно потоку из Басту) и выностится на улицу.
Наверное. Но я не планировал купель в помещении.
С детства была у бабушки в Сибири баня и зимой прыгали в снег или купались в бочке с холодной водой на улице.
Потом дома у родителей тоже была и по аналогии также, но + ещё холодный душ в душевой.
Но там не было ни у кого Басту, буратинов и пр. радостей. Нечто среднее между баней и сауной.
Теперь строю для себя и своей семьи.
И "весной-осенью" думал про "ведро+ бассейн или купель" с ледяной водой из колодца. Потом просто слил её на улице и всё.
Короче, в постоянно отапливаемом здании даже не планировал её делать. Ибо вода не будет ледяной если её не сливать и не наливать перед каждой протопкой. А в смежном помещении, которое не отапливается-самое оно. Отделю от дровницы перегородкой будет мне счастье. Немного не удобно по передвижению к ней, но удобно и по обслуживанию и вода в ней не будет нагреваться.
Ну да, ее нужно обновлять перед каждым парением.
А про Басту и вытяжку что скажете?
Есть ещё замечания?
Нормуль.
Есть ещё замечания?
Да пока нет.
Нормуль.
Да пока нет.
Добавил рисунок с окном в парилке и вытяжкой в КО для наглядности.
Так годится?
Можно начинать воплощать?:beer:
А то уже руки чешутся. Я сам с сыном всё делаю. Это вещь сакральная.;) и людей, которые могут быть с негативной энергетикой не хочу туда впускать.Ж-)
Так годится?
Да, можно и так, но я Вам говорил, что лучше в моечную, что бы потом не говорили ;)
Можно:beer:
Можно:beer:
Ну, с Богом.:rolleyes:
Начнём-с:\"\"::beer:
Удачи :beer:
Спасибо.
Процесс пошёл.Ж-)
Установил сегодня все вытяжные каналы, Басту, зашили стены утеплителем.
Не люблю фоткать.
Посему фотоотчёта особого ждать не приходится. Завтра праздник и всю Страстную неделю ничего там делать не буду. От греха подальше. Есть печальный опыт.
Продолжим дней через 10.
Покритикую;)
Ещё раз по полоку. Если не затруднит.
Просто делается полок 800 -900мм шириной в "один этаж" на высоте 700мм?
Нижнего полока в виде ступеньки не нужно? Я правильно понял?
У бабули и у родителей было всегда в 2 этажа. Правда на нижнем никто никогда не сидел.:D
Если не затруднит.
Не затруднит ;)
Да, чем шире тем лучше.
Да. Потом еще трапп на пол и будет более менее удобно залазить на полок и парить стоя не сгинаясь. При парении удобно парильщику, не устает спина, это как и с массажным столом самая оптимальная высота.
Да, правильно.
Это говорит что скорее всего была небольшая каменка и поднимая полок к верху пытались по максимуму приблизиться к пирогу, что бы не охлаждать закладку и ее хватало на парение или просто копировали как у всех. Но суть этих конструктивов именно в этом, до нижних ступеней пар не доставал, а верхние поднимали повыше. Но без нижней просто было тяжело поднятся на верхнюю и как правило, ступенька нижная в таком исполнении была базой для парильщика, стоя на которой он парил. При этом как правило гловой, порой до пояса был в паровом пироге, но из дух зол выбирают меньшее, лучше потерпеть в пару, чем залить каменку. У Аквы пара более чем достаточно, поэтому достаточно одного полока. Вот как то так в двух словах. С
Не затруднит ;)
Да, правильно.
Большое человеческое спасибо за "расклад по полочкам".
Вот только вопрос в домашней бане встанет в "парильщике". Придётся нанимать со стороны.:lol:
Как правило я парюсь всегда сам. Места для одного - более чем достаточно.
Жена не особо "банный человек". Она скорее "ванно-душевой".:D
Пожалуйста, главное что бы на пользу ;)
Ну когда имеешь свою баню, то со временем понимаешь, что нужно уметь парить и париться по науке.
Ну значит все впереди ;)
Спасибо за Ваши отзывы и комментарии.
А где почитать "правильную" книгу по искусству, чтобы не блуждать в потёмках до старости так и не постигнув секретов мастерства и здоровья.
А то ресурсов много, читать всё подряд как-то не особо много времени.
Правильные книги написал Ю.М. Хошев, банная суть правильная. А так лучше заходить сайт Аквы forum.aquapech.com/ и читать инфу лекции - kasbor (Сергей Калинин) и смотреть видео, может чего полезного почерпнете.
я вот влезу с одним вопросом, а есть ли смысл в бане находящееся в помещении, утеплитель в 100 на стены и 200 на потолок?
дело в том что тоже сейчас сауну делаю, планировал на стены 50, потолок 100...
не нашел инфы какая толщина должна быть.
Ну если брат работает на заводе по производству утеплителя и получает утеплителем зарплату, ну и шлет всем своим родственникам. То чего не утеплять. Вообще каркасные бани стоят с таким утеплением и нормуль.
Будет нормально.
Ну 100м не хуже чем 50мм?
Я сделал 100мм о кругу.
1 стена получилась 150мм (надо было спрятать короб Басту)
Потолок-100мм изнутри и 200мм снаружи потолка.
Может и перестарался. Но для себя любимого не жалко.
Ну да ;):beer:
