Котёл "Донтерм" ДТМ брать / не брать?
Старый 01.10.2016, 07:28   #21
igoroc
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 37 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от xpostbox Посмотреть сообщение
Поставил ДТМ КОТ10 в 2015 году осенью. Повелся первым делом на цену. Тысяч пять наэкономил, в сравнении с импортными аналогами той же мощности.
Нижняя затворка для подачи воздуха находится в самом низу, в отсеке зольника, где ее постоянно заливает смолой в следствии чего она теперь заклинила и слушается только молотка, но проблема в том, что молотком ее можно только закрыть, а вот открыть мешает шахта воздуховода. Нужно было делать затворку немного выше, что бы она не плавала в соплях. Для подачи воздуха приоткрываю щель в зольнике.
Вентилятор включаю только для чистки котла, а для регулярного поддержания горения он не нужен - это ведь не пиролизный котел. Шляпки болтов на крышке для очистки недавно сорвал - они прикипели. Пришлось расточить отверстия и вставить свои болты с гайками.
Гарантийному обслуживанию подлежит по сути только харьковская автоматика, претензий нет - делают все быстро, по почте и не дорого (я случайно спалил микропроцессор, когда делал выход на два насоса). Все остальные вопросы, касательно самого котла решаются только за деньги или в случае, если что-то произошло по вине производителя, а это еще должно быть доказуемо. Вобщем недоработок много, а предъявить нечего.
Очень не понравился теплообменник - тонкие трубки, которые почистить можно только путем выжигания, что я и делаю регулярно. Поляки делают теплообменник намного удобнее - он плоский.
Конденсат течет со всех дверей - а можно было сделать их с уклоном - опять таки, как у поляков.
Отверстие дымохода должно быть немного шире, что бы внутренняя труба дымохода входила в нее. В данном случае труба на выпуск и все сопли стекают на пол, по пути обгорая на фланце, что удобно превращает котельную в коптильню. Ну я подставил ведерко и врезал принудительную вентиляцию.
Огнеупорные элементы, которые сидят в дверцах начали неожиданно выпадать. Эффект неожиданности пришелся прямо по пальцам ног. Спасли зимние говнодавы. Этот самый элемент я засунул назад и подзагнул молоточком края дверцы, в следствии чего я к этому вопросу не возвращался.
По правде меня все это не заботит - самая главная его задача - доставлять тепло в дом, что он и делает. Только слегка раздражает мысль, что немного доплатив можно было приобрести гораздо более качестенную вещь и не поощрять производство халтуры.
Фото 2016г, автоматику я перенес в другое место.
Купивши дорогий котел Ви б мали той самий результат.Потрібно правильно підключити котел до системи і Ви будете приємно здивовані результатом.
igoroc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igoroc за это полезное сообщение:
rukhov (07.12.2016), Viorel (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 14:56   #22
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от igoroc Посмотреть сообщение
?!?!? А ми тут виявляеться, ні до чого?
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 14:43   #23
IZaverukha
Вы сказали Спасибо: 29
Кто пользовался Котлом Донтерм, топили углем или дровами. Просьба написать как часто подходили загружать котел и при какой температуре. Спасибо.
IZaverukha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 15:45   #24
vadimka.litvinov
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 319 раз(а) в 137 сообщениях
Сообщение от IZaverukha Посмотреть сообщение
Углем еще не пробовал, на дровах - 3-4 часа можно не подходить (в зависимости от разницы температур на улице и в помещении), можно и 5 часов не подходить - останутся еще живые угольки. Немного щепок, потом нормальные поленья - и по-новой. В общем, будьте готовы на дровах 5-6 раз за сутки общаться с котлом Если в семье несколько кочегаров - задача упрощается. В моем случае жена подбрасывает топливо днем, я подбрасываю и чищу котел - вечером/ночью/утром. Но ночью редко просыпаюсь, проще в 11 вечера загрузить хорошо, а утром растопить по-новой.
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 15:56   #25
IZaverukha
Сообщение от vadimka.litvinov Посмотреть сообщение
Если не трудно то при какой температуре за бортом и какой в доме? Так как 3-4 часа это конечно не то что заявлено, хотя я и не ожидаю чуда но все же интересно.
Старый 05.10.2016, 16:20   #26
vadimka.litvinov
ну у меня случай не совсем стандартный - котел стоит, фактически, на улице, под навесом, закрытый стенами т.н. "котельной" только с трех сторон, и без крыши (т.е. температура в котельной почти равна температуре улицы ) еще - он маловат для площади дома (около 120 кв.м.), если бы знал - брал бы 17-й
собственно, в свой новый дом я сегодня купил как раз КОТ-17Т
пысь: по товарищу, который выше подлил дегтя в отзывы - в целом, да, где-то так и есть, но сильно сомневаюсь, что "чуть дороже" котлы превращают топку в удовольствие, не требуют чистки, не производят шлам и т.д. Фичу про молоток и т.п. я не понял, честно говоря. Все шиберы спустя сезон работают, как новые (на обоих моих котлах), ничего не клинит. У родителей в доме он стоит в коридоре с новым ремонтом - он (коридор) не только не превратился в коптильню, но даже потолок не потемнел над котлом. Светлый кафельный пол - чистый, котел снаружи - тоже. Наверное, как правильно отметили позже - нужна толковая установка, нормальный дымоходчик с ровными руками, и нормальное отношение к технике.
Этот пользователь сказал Спасибо vadimka.litvinov за это полезное сообщение:
Юрчег (11.11.2016)
Старый 05.10.2016, 21:19   #27
IZaverukha
Если вы берете с запасом то на сколько мне правильно обьяснили по Донтерму, если топку полную загрузить то ему не куда будет девать тепло, если конечно у вас не стоит ТА. И в доме будет Ташкент в лучшем случаи или загружать неполную топку и бегать чаще.
Старый 19.11.2016, 17:33   #28
lysikk61
По умолчанию Котел ДТМ.
Добрый вечер или день.....И чем закончилась эпопея с выбором котла?
Добавлено через 1 час 9 минут
Купил котел ДТМ 24кв. Дом 135кв.м. Первый раз затопил 10 октября 2016. Топил дровами всех сортов, смола текла со всех дыр. чистить замахался каждый день, а то и 2 раза на день. Было тоже самое что и на фото у С 24 октября перешел на уголь. Вечером 20.00 засыпаю ведро антрацит кулак и сверху пол ведра семечки. В 8.00 утра радиаторы горячие в доме очень комфортно. Температура на котле блок управления 50 градусов. В 11.00 температура начала падать. Результат какой.....2 раза в сутки утром и вечером подхожу к котлу и засыпаю уголь.Каждый вечер кочергой пошарошу , весь прогоревший уголь осыпаеться в зольник и так не гося котел проработал у меня неделю.Потом котел погас я его почистил и снова запустил. Чищу раз в неделю.На трубах теплообменника ничего никакой смолы никакого налета только пыль поднятая вентилятором с топки которую ершиком и веником просто сметаю. В самой топке верхнем теплообменнике вся смола которая осталась после{надо было почистить и я этого не сделал} дров обгорела и отпала от стенок.Боковую крышку не снимал и не разбирал крышку дымохода, пока не вижу повода. Но ко всем этим прелестям если описать про котел и все,что я думаю о возвращении в 19 век .............................
lysikk61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lysikk61 за это полезное сообщение:
rukhov (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 11:56   #29
rukhov
Вы сказали Спасибо: 36
Имею ДТМ-24.
Покупал для дома 200м2 отапливаемой площади. Но по факту пока отапливаю только 60 м2.
пробовал топить древесными брикетами - сильно закапчивается теплообменник. При загрузке 30 кг горит около 9 часов.
Сейчас топлю антрацитом.
Растапливаю один раз в сутки, вечером. Засыпаю два 10-литровых ведра кулака и сверху ведро семечек.
Горит 15-16 часов. Но думаю что это не предел, в топке еще есть место.
rukhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 22:12   #30
lysikk61
По умолчанию ДТМ-24
Я пробовал засыпать и по 2 и по 3 ведра но когда прогорит очень неудобно шарить по колосникам уголь тяжелый. По этому и засыпаю не много. вВ этом котле не правильно установлены колосники. Нужно вдоль а они поперек расположены не правильно. И еще нижний люк топки очень маленький и не удобный. Могли его сделать по больше как загрузочный .
Старый 29.01.2017, 19:38   #31
vadimka.litvinov
Подтверждаю - при переходе на антрацит эксплуатация котла упрощается в разы. Никакого шлама, минимум налета на теплообменнике, загрузка – максимум три раза в сутки. Очевидно, что дороже дров, но дешевле газа.
Старый 30.01.2017, 07:46   #32
rukhov
Сообщение от rukhov Посмотреть сообщение
Имею ДТМ-24.
Сейчас перешел на другой режим.
Отапливаю около 100м2. Непрерывный цикл.
Два раза в сутки прочищаю горящую топку. Для этого сделал спец кочергу которую просовывыю между топливом и колосниками, немного шурудю ею там, выгребаю золу и вытягиваю спекшийся шлам.
Расход около 40 кг антрацита в сутки.
Если бы в котле были подвижные колосники думаю жизнь была бы намного легче.
Старый 08.02.2017, 12:18   #33
lysikk61
По умолчанию для rukhov
Да 40 кг в сутки выходит дороговато для 100 кв.метров. Если уголь хороший стоит 3.800гр тона то на месяц 1200кг. То отопление 100 метров стоит 4500 в месяц. При поганом газе сегодня Вам понадобиться в среднем 400 кубов.-на 6.88=2.700. И еще не посчитал доставку угля. И что мы выиграли.Когда я планировал свою котельную уголь на тот момент стоил в районе 2-х тыс. а сейчас я почти в таком положении но только расход у меня ни-как не 40 кг. максимум 26-28. Многие пишут что происходит горение в период выключения турбины. Я нашел причину почему горит уголь при закрытой топке и выключенной турбине. Но сейчас не буду разбирать котел потом после сезона я так себе думаю,что это может сэкономить еще несколько кг. в сутки.Но это пока догадки все равно буду делать даже если не поможет. Опишу свои мысли.Котельная у меня пристроенная утепленная и герметичная. В котельной термометр показывает 22 градуса. Сижу курю и смотру дым от сигареты поднимается над котлом а потом исчезает. поднес сигарету к неработающей турбине и она вытягивает дым.За счет 5 метров дымохода происходит вытяжка и воспламенение угля потому что в котле нету шибера {иначе заслонки на трубе как на других котлах} которой можно регулировать тягу. Может я ошибаюсь но если придавить выход то может и поможет меньше будет само-горение угля. Шибер буду делать по методу автомобильной заслонки с электромагнитным клапаном подключенным к вентилятору, при включении вентилятора, заслонка будет открываться ,а при выключении закрываться. Пока так.
Старый 02.05.2018, 10:37   #34
gazal
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 31 раз(а) в 26 сообщениях
Может кому интересно будет, обращайтесь, есть много хороших котлов gazal.com.ua/tverdotoplivnie-...nogo-gorenija/
с каждым годом выходят новые интересные модели
gazal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +2.
