шахты дымохода и вентиляции из блока
NBB
ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА
КОНДИЦІОНУВАННЯ
ДБН В.2.5-67:2013
6.8.12 Димові труби повинні бути вертикальними без уступів із глиняної
цегли зі стінками завтовшки не менше ніж 120 мм або з жаростійкого бетону
ДБН В.2.5-67:2013
завтовшки не менше ніж 60 мм з передбаченням в їх основах та димоходах кишені
завглибшки 250 мм з отворами для очищення, які зачиняються дверцятами.
Допускається застосовувати димоходи із азбестоцементних труб або збірних
виробів із нержавіючої сталі заводського виготовлення (двошарових сталевих труб
з тепловою ізоляцією із негорючого матеріалу). При цьому температура газів, що
видаляються, не повинна перевищувати 300 °С для азбестоцементних труб та 500
°С для труб із нержавіючої сталі. Застосування азбестоцементних димоходів та
димоходів із нержавіючої сталі для печей на вугіллі не допускається.
Допускається передбачати відводи димових труб під кутом до 30° до
вертикалі з віднесенням не більше ніж 1 м; похилі ділянки повинні бути
гладкими, постійного перерізу, площею не менше за площу поперечного
перерізу вертикальних ділянок.
Добавлено через 17 минут
а по вентканалам ДБН нормируется коэффициент воздухопроницаемости. Вот только инфу эту у производителей газоблока не найти.
так они гильзоваться будут
Гильзовать вентканалы в данной ситуации просто глупость либо дань непонятной моде.
По дымоходу - давайте всю картину, включая размеры в/к и д/к, мож чего умного ляпну. :)
еще точно ничего не знаю, но те кто продает каминные топки сказали гильзую своими трубами если заказывать у них установку
шахта 25*40 см
вентканал не дул гильзовать просто из блока сделать
шахта 25*40 см
Это размер общей шахты (внутренний/наружный ?) или тока под дымоход?
Лучший вариант загильзовать дымоход керамической трубой с засыпкой/заливкой зазора. Можно смотреть Керамтех (Новоград-Волынский) либо на импорт. Тут по чатлам. С нержой можно иметь проблемы до самой пенсии. :)
Вентканалы 140*140 мм (внутри) хватит за глаза.
шахта под дымоход отдельная это ее общий размер ( отверстие в перекрытии)
есть еще две другие шахты это вентиляция и другие коммуникации
25*40 как не клеится. :)
Если это размер внутри, то получится перебор, такого размера хватит для огромного открытого камина. Если это размер по наруже, то даж с учетом простеночных газоблоков (на ребро 10 см), внутреннее сечение выйдет всего 5*20 см. Для каминной топки ходовой размер гильзы Ф160 мм.
Поточкуйте сей момент.
25*40 см это сейчас сделано такого размера отверстие в перекрытии между этажами и если вокруг него ссоружать короб то это будут внутнние размеры шахты дымохода
вент шахты ( отверстия в перекрытии под них ) одна меньше, вторая намного больше 70*25 см
там будет вентиляция, электропроводка, карализация, вода, фановая труба и возможно труба к коллектору солнечному ( если решу ставить коллектор такой)
  • 2 місяці потому...
25*40 это внутренний размер чисто для дымохода камина
большая шахта отдельно от каминной для выхода коммуникаций на второй этаж, на крышу пойдет уже фановая труба и вытяжка, хотя еще запас сделал если надумаю сьавить газовый котел
хочу от панелей перекрытия обмуровать эти шахты газоблоком до уровня металочерпицы, а дальше наверное кирипич
подскажите можно ли так и если да, то с какого газоблока лучше делать?
может если керамический дымоход, то можно как-то красиво его вывесьт выше уровня крыше без использования кирпича?
спасибо
  • 1 рік потому...
сделал закладные в перекрытии и крыше и смонтировали готовый дымоход из нержавейки
вентиляцию ещё не делал
В 21.02.2020 в 13:14, razzil сказал:
А они её и не могут указать
это воздухопроницаемость конструкции а не отдельного блока.
