12-и вольтовый ИБП для охранной сигнализации
pasha_a
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста 12-и вольтовый источник бесперебойного питания для охранной системы.
Имеется ввиду плата либо модуль, которые бы можно было встроить в железный бокс охранной системы и запитать датчики.
Нужно чтобы он имел возможность заряжать аккумулятор 12V 7Ah, который будет стоять в том же боксе.
Я смотрел на Meanwell, но там нет особо схемы заряда аккумулятора, там он просто сидит фактически на выходе блока питания, что не будет особо хорошо для АКБ.
Добрый день!
Например,ohrana.ua/peredacha-video-kabel/ibp-video/impulsniy-blok-pitaniya-geos-bbp-1245-plata.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1764703898&utm_term=&utm_content=342299443194&utm_position=&utm_matchtype=&utm_placement=&utm_network=u&gclid=EAIaIQobChMI4vLm4q3p5QIVVYmyCh2fkwXuEAQYAiABEgL92vD_BwE
www.nikton.com.ua/production/bbp.html
Уже з боксами і клемниками, різної потужності, пластик, метал. Вибирай:
videoko.com.ua/index.php/bloki-pitaniya-akb/s-podderzhkoj-akb
Уже з боксами і клемниками, різної потужності, пластик, метал. Вибирай:...................
а что так дорого??
На любом сайте по продаже подобной техники ставят розничные цены,это нормально.Да ещё Львов.;))
Так у минвела есть блоки для зарядки аккумулятора.
svetled.jimdo.com/блок-питания-5v-12v-24v-27v-48v-60v/для-зарядки-акб/
meanwell.kiev.ua/p54313235-drc-40a-mean.html
Наверное, 13.8 В, это не совсем 12 В. А так - да, дёшево и сердито.
Seva1964 Усі БЖ з підтримкою АКБ мають 13,8 В. на виході. Інакше вони не зможуть заряджати АКБ. ;)
Датчики движения, сами охранные контроллеры - питают в том числе и до 14В. У них внутри свои стабилизаторы. А вот на аккуме напряжение может меняться от 11 до почти 14В.. Хотя везде пишут за 12в, но это не совсем верно.
Это весьма ценная и полезная для меня информация, поэтому, в качестве благодарности, поделюсь своими знаниями в этой области ;)
Итак. Для того, чтобы при комнатной температуре зарядить свинцово-кислотную аккумуляторную батарею из шести последовательных элементов классическим способом (СV), необходимо, чтобы напряжение на крайних клеммах достигло 14.2 В, и удерживалось зарядным устройством на этом уровне до тех пор, пока зарядный ток не уменьшится до определённого значения. После этого АКБ нужно оставить в покое, и приступать к новому циклу заряда, лишь тогда, когда батарея выполнит свою основную функцию при пропадании напряжения в сети, либо напряжение в сети не пропадает столь долго, что появляется необходимость восстановить ёмкость, потерянную из-за естественного саморазряда батареи.
Seva1964 Ви такий розумний, вам череп не жме? :)
Теорію мало знати, ще треба розуміти як і коли її застосовувати.
По факту, у більшості типових 12 вольтових упсів режим таки "стендбай".
наверное 13.8 это специально для заряда аккума на отдельном выходе для аккума )) а так выдает 12 в...
В дорогому спецобладнанні, з дорогущими потужніми акумами зарябка і БЖ речі окремі. Якщо мова про сигналізації, прості безперебійники для відеонагляду - там ніхто не заморочується.
Итого.:
-когда в доме пропадает электричество, охранная централь переходит на резервный режим питания от аккумулятора.
-какое-то время охранная сигнализация работает дальше на этом аккумуляторе. Время работы зависит от количества датчиков и "свежести" аккумулятора .
-когда аккумулятор полностью садится, централь даёт сигнал на пульт " что всё пропало и я отключаюсь" полностью
-как только электричество появляется, централь сама заряжает аккумулятор и всё начинает работать в штатном режиме.
-чем больше больше циклов при которых аккумулятор разряжается до минимума или полностью, тем меньше он прослужит в случае отсутствия электричества.
- новый аккумулятор стоит около 15-20 $ и меняется ну скажем раз в 5-ть лет. А то и в 10-ть в квартире,если электричество не пропадает .:)))
Факторів більше трохи, серед них:
- якість самого АКБ. Уже бачив, як китайці взамін свинцю скло напихують (для маси...)
- температура. На стрихах, в жарі виходять з ладу куда швидше ніж у гаражах чи підвалах
- точність налашування БЖ. Мало хто перевіряє напругу БЖ при заміні АКБ. А вона з віком може втекти. Відповідно перезаряд (пересихають) або недозаряд (менша автономна робота).
Аварія АКБ на централях загорається уже коли вони повністю трупи. Треба розуміти, що час автономної роботи з віком падає.
Пятирічний АКБ може тримати 5 хв взамін доби і ще не буде сигналу аварії.
Часто, люди навіть не знають про дохлий АКБ поки не пропаде електрика на довший час. Аналогічно Старі ІБЖ - працює поки не рубануть електрику, після уже не включиться.
А недавно мав секс з відеонаглядом. Камери відвалювались періодично, старі камери, стара проводка... Перевіряв, тестував, міняв БЖ. А виявилось доволі цікаво і повчально!
Монтаж древній і не мій, в захаращеній конурі. По факту найшов за шафою окремий БЖ на камери. Від старості у нього просідала напруга. Так от, одні камери "відвалювались" при 8 вольтах а інші працювали навіть від шести.
Смайлик в конце не является индульгенцией на хамство.
А я то здесь причём? Что пошаговое руководство к действию и рекомендация следовать ему во всех случаях, когда нежелателен быстрый износ и внезапный отказ АКБ, недоступны вашему пониманию?
Совершенно верно. Поэтому, во всех случаях, когда нежелателен быстрый износ и внезапный отказ АКБ, такие источники бесперебойного питания и тех, кто их рекомендует, лучше обходить десятой дорогой.
Печальный факт, но производителям аккумуляторов тоже нужно чем-то жить. Продавать один аккумулятор в 10 лет много хуже, чем раз в 2 года, хотя хороший ИБП с правильным стенбаем может и за год убить аккумулятор, выпарить электролит и съесть пластины, китайцы уже освоили такие ИБП давно. Так что войдите в положение, у них тоже семьи, и делайте как рекомендуют.
Респект, кратко и исчерпывающе.
Не совсем так. По ссылке полноценная зарядка для AGM аккумулятора.
ru.aliexpress.com/item/33024579279.html?spm=a2g0o.detail.0.0.9271475cPOCnlt&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.131037.0&scm_id=1007.12908.131037.0&scm-url=1007.12908.131037.0&pvid=959ab472-9231-4bcd-82c6-26e300fa03c0
Там в описании есть инфа с графиками как и когда надо поступать с аккумулятором. Если к этой плате добавить любой БП 15---25 вольт и брать питание с самого акк. только когда нет сети и не брать когда он разрядится. Тогда будет все по феншую.
Я в связке с БП еще применяю такое rdetal.com.ua/catalog/krupnoe/kontrollery-dlya-solnechnyh-sistem/12v24v-10a-usb
там вроде тоже все нормально...
То что предлагают в корпусах по небольшой цене, надо смотреть на схему, и очень большая вероятность получить просто резистор с блоком питания.
Если быть точным, эта инфа с графиками о том, как поступает со свинцовой АКБ данный контроллер. А поступает он так, как выгодно производителям и продавцам батарей, а не их конечным пользователям. Потому, что напряжение отсечки Voc, преднамеренно задрано аж до 14.8 В, а это, при комнатных температурах, приводит к ускоренному износу положительных пластин.
Теперь о мелкой, но всё же пакости. "Капельный" заряд полезен тогда, когда батарея разряжена до нижнего критического уровня. Чтобы не покоробило пластины, можно небольшими зарядными токами поднять напряжение на клеммах до набора ёмкости 15...20%, после чего приступать к нормальному зарядному току. А согласно представленному графику, нормальный зарядный ток появляется гораздо позже, т.е. попусту теряется время на восстановление ёмкости.
Но в целом, если решить первую проблему, и не обращать внимание на вторую пакость, ИБП с данной платой получится гораздо полезнее. Нежели вышеупомянутый "блок питания с функцией высушивания батарей", который, зато, очень красиво смотрится на DIN-реечке.
Никто не спорит с утверждением : чем меньше порог до которого заряжать акк , тем он дольше прослужит.
Но становится меньше и емкость батареи. А это может быть невыгодно конечным пользователям. Поэтому тут баланс между емкостью и сроком службы.
С этим спорят результаты научных исследований данного вопроса. Для удобства восприятия представленные в виде графика. Дольше всего прослужит аккумулятор, в графике заряда которого первая производная меняет знак с плюса на минус.
По опыту исследования убитых на ИБП аккумуляторов, убивает их не заряд, а стендбай. И, как кое-кто утверждает — нет такого напряжения стендбая, что по длительности службы батареи эквивалентно периодической подзарядке. Да хоть бы и было, ставят-то все одно 13,5-13,8 обычно, а это точно не годится.
Я спрашивал о режиме работы тех аккумуляторов, что привозили приятели — обычный ответ — «напряжение почти не пропадало, на акк не переходил, а когда через год пришлось ИБП отработать — он уже, как оказалось, не держал». Ну а внутри — полностью сухие пластины окаменевшие, и разъеденный свинец токоподводов к ним.
Смешно может показаться, но старые простенькие зарядки на реле, типа тех дешевых польских от Татарека,
где реле тупо отключало заряд, когда достигало нужного напряжения — в общем, периодических по жизни, без контроля тока заряда,
а только напряжения на пластинах — даже не заставляли задуматься о подобных проблемах, знаю людей, что использовали такое сотнями, и только когда их разработчик сделал «правильную» трехступенчатую зарядку с положенным стендбаем — резко аккумуляторы стали вдруг для них «плохими»...
Когда реле тупо отключает зарядный ток, заряд аккумуляторов не прекращается, а продолжается. До тех пор, пока не истощится потенциал двойного электрического слоя. У каждого из последовательных аккумуляторов он свой собственный, и разряжается ровно так, как надо - для "сильных" ячеек медленнее (медленнее набирается ёмкость), для слабых - быстрее (ёмкость набирается быстрее). Чем больше количество отключений - тем больше "одинаковость" последовательных аккумуляторов, и тем позже аккумуляторная батарея выходит из строя.
