Можно перекрыть 1-й этаж швеллерами?
Gist
Заранее спасибо!
Вопрос.
Разумно ли сделать перекрытие 1-го этажа швеллером 18-22см (каркас с опиранием на фундамент) по периметру прямоугольника (пролет будет 3.4м на 7м и 4.8м на 7м)?
Если сделать прочную площадку для опирания , то почему нет?
У меня под окнами разбирали 2-этажный детсад примерно 50-х годов постройки. С одной наружной стены (в 2 кирпича) на другую наружную стену были уложены мощные двутавры, примерно № 18-20, пролет не менее 8м.
А уже по двутаврам были уложены деревянные балки, черновой настил по черепным брускам, дранка и т.д.
Зато внутри - никаких несущих стен, хоть все их убери.
Если швеллер уже есть и больше некуда его применить - то можно
Хотя, такие пролеты (до 5м) легко перекрываются деревянными балками
Проще и дешевле
Можно. Но дорого и неудобно.
Тут ведь какое дело:
- Если между стальными балками бетонировать, то с одной стороны нет полки чтобы опереть бетон. И надо что-то колхозить типа уголок приварить и т.д. Но можно воткнуть двутавр(ы).
- Если не бетонировать а, скажем сделать деревянный настил, то или шаг густой, или настил огого какой толстый. А если это над подвалом, то защищать от сырости и т.д. Да и крепить подшивку к толстому металлу сложно.
Пролет 3,4 вполне перекрывается монолитом и деревянными балками. С 4,5м уже хуже что с тем, что с другим, но оба пролета вполне подъемны этим материалам. Главное правильно рассчитать. Можно даже деревянные фермы сделать на гвоздевых пластинах. Но дорогие они у нас.
Но лучше всего панели. ИМХО.
Если нет возможности бросить панели (например кран не подъедет), то рассмотрите ещё и Терриву (выйдет дорого).
  • 1 місяць потому...
Столкнулся с похожей проблемой.
Первый этаж 7,2м на 7м по наруже, стена газобетон 300мм, второй этаж мансардный. Как правильно перекрыть, что бы лишнего не городить? Техника не заезжает, возможность плиты положить нет. Думал положить две балки двутавровые 18-20, а на них деревянные. Кто подскажет, выдержат двутавры нагрузку на 7 метрах ? Или мощнее нужно ?
Газоблок, армопояс по кругу, наверх два двутавра. Дальше деревянные балки 100Х200 одной стороной на армопояс, второй внутрь двутавра. Посередине деревянные балки будут ложиться внутрь двутавров с двух сторон. Внутрь вату и сверху ОСВ 20ка.
3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online
можете собрать нагрузку на двутавр и посчитать какои именно вам подойдет. К примеру 20 двутавр на 7и метрах держит распределенную нагрузку 400кг/м
Зависит от раскрепления из плоскости. При сплошном раскреплении он на 7м пролета держит 670кг/м.п. + собственный вес. Без раскрепления — едва-едва 280кг/м.п.
Делал перекрытие на втором этаже ЖБ плитами. Один край плит опирался на армопояс (кирпичная стена) второй край положили на 22-й двутавр 6,5м длиной. Пять плит 12-56.
Поначалу двутавр прогнулся в центре до 3 см. С тех пор прошло больше года, всё лежит как и было. прогиб не увеличился, трещин в швах между плитами не обнаружено, т. е. подвижек не было.
Двутавр монолитили в армопояс, сверлили отверстия в балке и пропускали рабочую арматуру пояса через них. В местах опирания двутавра на стены дополнительно приварили по два уголка 10х10х100 для увеличения площади опирания. Все плиты связаны арматурой.
Причиной такого решения было нежелание ставить колонны или заливать массивную бетонную балку. Под этим перекрытием находится второй свет, что ещё более усложняет такие задачи + сдвигание сроков (дело было под зиму).
