Выбор клея для керамогранита: теплый пол - электрические маты (4 мм кабель)
Tolsty
Всем доброго времени суток, увжаемые форумчане, а также всяческих благ и прочих ништяков! Не придумал в какой раздел постить эти вопросы - пишу в новичках.
Суть проблемы такова: есть 40 м2 помещения и 42 м2 керамогранита, будут закупаться маты теплого пола из 3-х или 4 мм кабеля, скорее всего - польские. Допустимая по проводке площадь - 30 м2. Т.е. отношение прогреваемой площади плитки к не прогреваемой 3:4 или меньше. Толщина разложенных матов не будет превышать 6 мм.
Заявленная температура нагрева кабеля 90 С - сердцевина / 60 С - (тепло)изоляция / до 40 С - собственно плитка.
Под теплый пол и укладку плитки устроена стяжка 40 мм цементно-песчанная с эквивалентной марочной прочностью М200, армированная микрофиброй и кладочной сеткой d3 мм 100 x 100 мм в один слой. Погрешность стяжки по маякам не больше 3-5 мм на все помещение.
Прогнозируемая макс. толщина слоя плиточного клея не должна превышать 10 мм.
Размер плитки в плане 420 х 420 мм, 9 мм толщина
Посоветуйте годный плиточный клей пожалуйста :Bravo:
Требования
1. надежненько
2. бюджетненько
Спасибо! :beer:
Требования
1. надежненько
2. бюджетненько
Спасибо! :beer:
Вы б выбрали один пункт:D а то ТП, керамогранит как то не ассоциируется с пунктом бюджетненько))
не, нуачо, єто ж не я придумал, єто агромат продает плитку по 200-250 грн. и называет ее керамогранит:D
не тот раздел, поэтому плиточники не зайдут.
Как минимум нужен клей класса С2TES1, лучше C2TES2, но там ценник вообще не бюджетный.
С2TES1 (нормальный) порядка 250-300 грн мешок (25 кг)
Требования
1. надежненько
2. бюджетненько
Спасибо! :beer:
10 мм на слой клея вместе с кабелем это не реально.Дело в том,что кабель категорически нельзя укладывать просто под гребёнку при укладке плитки,маты должны сперва всплошную промазыватся клеем или заливатся нивелиркой,и только после этого под гребёнку укладывается плитка.Поэтому в реале у Вас выйдет слой 15 и более мм.
Насколько я понял маркировка С2**** - это для керамогранита (в.т.ч.), для наружных работ, с адгезией больше 1 мпа, а Т - высокотемпературная адгезия?
Спасибо! :drinks:
... только после этого под гребёнку укладывается плитка.Поэтому в реале у Вас выйдет слой 15 и более мм.
тада, :no: принимается.
Спасибо!
Т к температуре не имеет никакого отношения.
Теперь по Вашему полу.
Раскладывание кабель.
Закрываете его или наливным полом или тем же клеем для плитки.
Наливайка должна быть для теплого пола. Например Церезит CN69.
Для удобства льёте по маякам 6мм.
Клеем тоже по маякам. Клеем менее удобно из за его вязкости.
Дальше укладываете плитку.
Итого слой 6мм плюс 4мм клея.
Лучше маты покрыть клеем для плитки, потому что бывает при самов. полах кабель всплывает, и потом снова возникают трудности с работой гребёнкой.
Крепить нормально надо.
Крепится сетка, а не сам кабель. Если мат сделан «волнами», то будет тот случай, который я написал.
