Железобетон Опубліковано: 16 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2020 Здравствуйте. Нужен совет, как лучше разместить гардину для тюли+шторы в узкой нише у окна: Дано (см. рисунок выше): 1) У окна есть ниша скрытого монтажа, шириной 12см (ширина ниши в реале больше, но внизу стоит батарея, которая забирает часть места для штор. Батарею не учли при дизайне). 2) есть карниз для штор, шириной 7.5см, с двумя направляющими для крючком, между которыми 5см и по 1см от центра направляюшей до краёв карниза. На передней направляющей (на рисунке обозначена тремя стрелками) будет штора, на задней - тюль. Т.е., по бокам карниза остается 12см (ниша) - 7.5см (карниз) = 4.5см, которые на рисунке распределил так - 2.5см. спереди для шторы и 2см сзади для тюли. Учитывая, что от центра направляющей до края карниза есть еще по 1 см, то в итоге получается спереди будет доступно 3.5см до шторы и сзади 3см до тюли. Говорят, что с каждого края нужно минимум по 5см, чтобы тюльЭшторы не чиркали батарею или стенку ниши. Как бы вы исправили ситуацию и использовали это доступное расстояние в нише? Может для тюли (у окна/батареи) дать не 3, а 4см, чтобы она не ложилась на батарею, а для шторы соотв. останется только 2.5см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
