Штукатурка или проводkа. С чего начать?
Володимир Н.
Я настроился развести проводку, потом прятать её под штукатуркой. Наружные стены поротерм, внутри кирпич.
Чтобы всё было чики-чики прораб советует сперва штукатурить по маякам, потом сверлить коробки и штроборезить канавки.
С чего начинать?
Где-то читала, что правильно сначала штукатурить, потом электрику (по-большему счету это связано с правильностью установки подрозетников).... Но из практики (экономия штукатурки и денег, тк штробы за просто так прораб врядли замажет) сначала электрику потом штукатурку, под подрозетники вырезали коронкой место и заталкивали газетой, потом отбивали на этом месте штукатурку и ставили подрозетники, затем шпаклевка-шлифовка и т.д.
И сколько прораб потом возьмет за штробление? :D хитрый парень
сначала проводка, потом штукатурка
Сначал проводка -потом штукатурка.
На этом этапе, до штукатурки, можно уложить стояки канализации и сделать ее разводку - потом меньше ломать. Тут-же - кондиционерные трассы, сигналка и слаботочка, вентиляция при необходимости.
После штукатурки - вода, отопление.
При этом следить чтоб все акуратнентько было , потому что экектрик может уложить криво-косо , а те по маякам заштукатурить по принципу - нам пофиг все . Был один забаывный преценденкт когда один уложил коряво . вторые молча выставили маяки на 8 см .
Факт, у меня так пытались жмут кабелей (штук 12) скнутить жгутом со словами "так штукатурка ж будет" :twisted:
С чего начинать?
Я когда то работал на фирме, у них тоже тая мода была - сначала штукатурить а потом проводку.
Во первых - это за электриком неделю бегал подсобник с болгаркой, ухайдохал пару алмазных кругов, пылища была как после ядерного взрыва.
Второй момент маляра потом еще за заделку штроб денег просили.
В общем это был последний объект сделанный по такой схеме, после этого решили - сначала проводку.
Я как-то прикинула, если бы мне отштукатурили по таким местам без моего вмешательства, влетело бы это на десяток-два мешков смеси + доставка + время на высыхание слоя в 6-7 см.
Блн, ну че за люди - свои деньги считают аж земля горит, а заказчику съэкономить так только, когда носом натолчешь???
Вот и здесь проаб из серии: удобно отштукатурить, а потом деньги взять за штробы, замазку этих штроб, уборку строймусора из свежей штукатурки.
Мнений много - правильного нет.
Делал себе так:
1.Прокладка провода
2.Фотографирование на память
3.Штукатурка
4.Установка подрозетников, коробок
Далее вероятно - выключатели,шпаглевка, обои, розетки
У нас работает очень грамотный электрик (по рекомендации лестничника- Петра из БС). Так вот- он ДО штукатурки работает
- штробить надо много- и распредкоробки, и розеточную группу и кабеля- аудио, теле, компьютер, сигнализация , где-то и силовые кабеля в гофре. Это надо продумать заранее, развести всё по уму, а уж потом- штукатурить. Он так сказал- не надо бежать впереди паровоза. Я ему доверяю. :)
Розеточные коробки можно сверлить заранее, вставлять коробки, заводить в них кабель, но не крепить. потом штукатурить, потом выставить коробки под уровень.
Делал себе так:
1.Прокладка провода
3.Штукатурка
Мне мой электрик заявил тоже самое!
1 - провода силовой разводки тянем под потолком на стене, опуск в углу надежней!
2 - провода слаботочки чуть ниже (от помех, а можно и чуть выше охрану и видео)
3 - трубы от водопровода (для антен и HDMI, акустика) в штробу или землю для будущей разводки
4 - эл.провод на фасад
5 - трубы водопровода и отопления (где-то в штробе, где-то на кирпич)
6 - комуникации кондиционеров и вентиляции
7 - штукатурка внутри
8 - штуктурка снаружи (поротерм он впитывает влагу, поэтому сначала внутри, чтоб подсыхала лучше через фасад)
9 - только теперь фрезой сверлим и устанавливаем монтажные коробки от эл.фурнитуры (коробки желательно эвростандарт оранжевые или синие)
10 - розетку для аппаратуры делать ОДНУ!!! а в нее подключаем сетевой фильтр, к нему всю аппаратуру
11 - датчики сигнализации надо 3-ох зонные, иначе будет не корректно срабатывать
12 - датчики охранны перриметра на обьэм и обязательно КРУГЛОГОДИЧНЫЕ (мороз)
13 - ВСЕ КОНЦЫ ПРОВОДОВ ГИЛЬЗОВАТЬ!!! специальными клещами с КАПРО и гильзы, тоесть наконечники луженные
14 - фотографируйте разводку по кругу (слева направо например от входа) потом себе скажите 100 раз спасибо!
15 - строго попросите электрика подписать все концы бирочками, а потом и сами автоматы тоже
16 - разводку внутри делайте многожильной медью, а снаружи медь монолит!!!
17 - после входа в дом ставьте двухполюсный автомат + индикаторы наличия фаз + вольтметр + амперметр
18 - желательно автомат резервного включения + генератор
19 - дальше надо грозозащиту;)
20 - потом заземление
21 - делайте ответление на UPS (источник бесперебойного питания) + стабилизатор
22 - на UPS подключайте автоматы и дифрэле дорогой аппаратуры, а на стабилизатор то, что попроще и с двигателями
23 - чем меньше соединений - тем лучше
... - У Д А Ч И В С Е М !
P.S. Моему знакомому эта информация от инженера досталась за 200 грн. Пользуйтесь и не допускайте дилетантов на ваш Дом выполнять жизневажные работы!
  • Лайк 6
Порвало, лежу под стулом...
Самое главное, какой секрет и как выгодно продал! :lol:Епт!
1. А потом от угла ко всем розеткам? %)
2. Чуть-чуть беременна.
3. Если для любителя, то сразу в штробу без труб,а если для профи, то... тоже в штробу без труб. Первый мебель будет переставлять не раз и что в трубе, что без - пох.. А второй мебель двигать не будет точно, менять планировку комнаты тоже (под нее ж и систему раставляет), так что кабели перетягивать тоже не будет.
4. вообще идея классная - внутреннюю проводку по фасаду развести. можно штукатурить внутри сразу. Ну нах проводка на фасаде?
9. кто купил белые евростандарт прикупите краски синей. оранжевый цвет не в моде.
10. нахрена нужна разетка отдельная для аппаратуры? в кухне розетка есть в нее фильтр, чайник, холодильник, тв, стерео и котел впридачу.
15. а как обычно делают?
16. маникюр нынче дорог для электриков. работают только с многожильным.
а продукты майкрософт нельзя использовать в системах жизнеобеспечения...дилетанты...
ваш знакомый не доплатил. эта информация стоит гораздо дороже!!!
Делал себе так:
1.Прокладка провода
3.Штукатурка
почему же нет, вот именно это и правильное. Ключевое - не забыть фото на память.
Всім привіт а пару фото про розводку в студію можна?
В смысле примера? Вот:
Как электрик скажу, что однозначно, сначала проводку, потом штукатурить, экономить время на монтаж проводов, экономить заказчику материалы и деньги на оплату штробления и замазку штроб отделочнику. С установкой подрезетников никаких проблем нет, для этого есть коронки с установленным диаметром. Фотки разводки, вещь очень полезная, потому как если с установкой оборудования, если разводка сделана грамотно проблем мало, но вот с прокладкой линий кондиционеров, когда про них вспоминают, проблем немеряно, обязательно что то порежут. По поводу проводов на фасад, нельзя, потому как изоляция от холода со временем станет очень хрупкой, и если где то кабель согнут, может со временем замкнуть, а поменять на фасаде на порядок сложней чем в помещении:). Гильзовать провода надо только в том случае если используется Кабель ШВВП, то есть провода в нем многожильный, если ВВП то не обязательно, так смысла в этом нету:)
Гильзовать провода , если ВВП то не обязательно, так смысла в этом нету:)
Это если ВВП-1 (жила монолитная), а у ВВП-2 и ВВП-3, жилы многопроволочные.
Всё правильно написано,рассказано .Но я вообщето знаю что проводка раскидывается до штукатурки,каробки соединительные подсоединяются и штукатурятся, а там где должны быть розетки или выключатели просто оставляются провода с запасом.после штукатурки ,стяжки и прочего высверливаем подрезетники . гарантия что они будут все на одном уровне 100%.
PS. Еще небыло случая чтобы на какой либо стройке где то ,что то не перебили.....
Штукатуры агитируют чтобы поштукатурить а потом болгаркой резать будут.
Даж бесплатно. Не хотят ждать когда я с электрикой разберусь.
Маяки при этом явно вытаскивать им уже точно прийдется. Хотя сначала не собирались.
Но не хочу чет так.
Да в идеале наверное и с отоплением бы разобраться до штукатурки
