Специалисты, помогите выбрать подкровельную пленку!
Ответ
Старый 15.08.2018, 16:13   #361
blin09
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 426
Поблагодарили 344 раз(а) в 249 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
Шкода не зробив фото коли дощ лив як з відра коли зняв черепицю, а під нею була мембрана Евробарьер Плюс, нічого не затекло. На рахунок проклейки, я нічого не клеїв під рейками, нічого не текло. Але при при укладанні вати, мембрана зверху буде пузом, тому по ній вода(якщо буде) піде до рейок, тому на основному даху буду клеїти.
Була б можливість протестувати якусь іншу мембрану можливо взяв би іншу.
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2018, 16:57   #362
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 802
Поблагодарили 2,716 раз(а) в 1,247 сообщениях
Сообщение от barabashka86 Посмотреть сообщение
зі слів продавців ТопРуф це німці. на скільки це правда???
А глаза у продавцов были добрые, когда они вам это говорили, или с хитринкой?
Если ценник значительно ниже Delta Vent N, то скорее всего лукавят
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 08:21   #363
Roma_Z
Опытный форумчанин
Аватар для Roma_Z
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 320 раз(а) в 146 сообщениях
через телефон не видно їх очей, але не хіхікали коли це говорили
20 грн м2. це мало,середньо чи багато???? Інші пропонують Угорщину 135 щільності по 12 грн.
Roma_Z вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 08:34   #364
shneider_vova
Старожил форума
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 3,930
Поблагодарили 2,930 раз(а) в 1,367 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Delta vent n пару месяцев назад можно было взять у форумчан за 1600 грн /75м2
shneider_vova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 08:47   #365
Vikctor
Супер старожил форума
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 13,012
Поблагодарили 18,055 раз(а) в 4,685 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Сообщение от Danilass Посмотреть сообщение
Т.О. тут дело не в том, сколько мембрана может простоять под солнцем (это никому не интересно, ибо месяцами крыши открытыми обычно не стоят), а за сколько лет она не сжарится под крышей...
Это наверное актуально для МЧ и только?
Vikctor на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 09:11   #366
#roofinspector
Super Moderators
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
Почему же только для металла?
Для любого материала.
Они все нагреваются примерно до одной температуры. Просто тактильные ощущения от металла более яркие, т.е. теплопередача стали выше и она быстрее нагревает и обжигает руку.
Вообще то, многие производители регламентируют ещё такое понятие как расстояние от кровельного покрытия до мембраны.
Керабит, например, рекомендует зазор в 75 мм.
Старый 16.08.2018, 09:19   #367
#roofinspector
Super Moderators
Мембрана действительно может "умереть" от перегрева
Миниатюры
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
Archik (16.08.2018), shneider_vova (16.08.2018)
Старый 16.08.2018, 10:15   #368
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Вы сказали Спасибо: 460
Поблагодарили 322 раз(а) в 254 сообщениях
Сообщение от blin09 Посмотреть сообщение
Так она и не должна была протекать.... У мембраны задача состоит не в гидроизоляции. Это ее второстепенная функция.
Про пузо: мембрану нужно укладывать без провисания и без зазора с утеплителем. Она тогда полноценно работает.
Проклеивать я рекомендую в любом случае, с любым уклоном кровли и нахлест лучше делать до 10см.
Danilass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 11:42   #369
#roofinspector
Super Moderators
Вот сейчас вы в корне не правы.
Мембрана - элемент подкровельной ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Это её основная задача
Как и какую мембрану применять, описали немцы. Я ужал и адаптировал эту информацию тут: www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=225616
Старый 16.08.2018, 12:26   #370
Vikctor
Аватар для Vikctor
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
Они все нагреваются примерно до одной температуры. Просто тактильные ощущения от металла более яркие, т.е. теплопередача ка свесовстали выше и она быстрее нагревает и обжигает руку...
Вы меня пугаете... Сравните теплопроводность металла и асбестового шифера. У меня на чердаке под черепицей температура на бывает выше уличной. Возможно этому способствует отсутствующая пока подшивка свесов. Но в любом случае у коллег под металлическими кровлями на чердаках летом баня...
На смартфоне плохо видно. Это под черепичной кровлей мембрана сдохла? Если да, то не видел такого ранее...
Старый 16.08.2018, 12:28   #371
#roofinspector
Super Moderators
Вы недооцениваете "банность" других крыш. Под керамикой и под цпч тоже бывает ого-го. Особенно если с вентиляцией подкровельного пространства нелады
Старый 16.08.2018, 12:32   #372
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Любопытно...
А почему тогда по-Вашему она называется не гидроизоляционная, а супердиффузионная?
п.с. ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Это её основная задача - это относится к холодным чердакам. Но там гидробарьер или антиконденсат.
Старый 16.08.2018, 12:55   #373
#roofinspector
Super Moderators
Любопытно...
На какие нормы вы ссылаетесь, оперируя данными суждениями?
Старый 16.08.2018, 12:59   #374
DEN24
Старожил форума
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,186
Поблагодарили 2,893 раз(а) в 878 сообщениях
Это маркетинговое название (ТМ), все это относится к гидроизоляционным мембранам с разными характеристиками.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 13:01   #375
#roofinspector
Super Moderators
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Всё верно.
Это торговые марки, которые принадлежат компании Mizol.
Это подкровельные гидроизоляционные мембраны конвекционного типа
Старый 16.08.2018, 13:46   #376
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Уходим в дебри(((
Пусть будет по-вашему...
Мы сейчас обсуждаем подкровельные гидроизоляционные мембраны НЕ конвекционного типа, а для утепленной кровли. И тут критерий - способность максимально свободно пропускать влагу (т.н. пар) в одном направлении (из утеплителя в вент зазор). И если подкровельные гидроизоляционные мембраны этого не делает эфективно, то нах она вообще там нужна. Без нее наверное утепление будет более эффективным....
Добавлено через 11 минут
Месседж был в том, что "непротекло под дождем" - не есть показатель качества и долговечности мембраны в случае с утепленной кровлей. Если уж быть совсем точным, то это лишь косвенный и относительный показатель.
Как-то так...
Старый 16.08.2018, 14:25   #377
#roofinspector
Super Moderators
Уходим в дебри(((
Это мы вас оттуда достаём, коллега.
Бывает
В данном случае вы имели в виду: подкровельные гидроизоляционные мембраны диффузного типа
Добавлено через 3 минуты
Как-то так...
Вот тут согласен.
Если крыша с одной только мембраной не протекла во время дождя, это ещё не показатель.
Основная проверка, это когда она будет противостоять лет через 10 эксплуатации, во время таяния надутых снегов.
Вообще то "сразу не течет" - очень опасный и обманчивый показатель. Нельзя на него ориентироваться.
Старый 16.08.2018, 17:29   #378
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Бывает
Вот тут согласен.
Вот спасибо
Как говорил Стив Джабз - мы делаем сложные вещи, чтобы сделать вашу жизнь проще....
Этот пользователь сказал Спасибо Danilass за это полезное сообщение:
Roma_Z (17.08.2018)
Старый 17.08.2018, 09:42   #379
Roma_Z
Опытный форумчанин
Аватар для Roma_Z
Паропроникність : біля 3000 г/м2/24 години
щільність не меньшу 150 гр/м2
UV*стійкість: *4*мес.
Мембрана RUUKKI 125 майже під все підходить, крім щільності. Чи нею ліпше крити в порівнянні з STROTEX 1300 чи TOP ROOF 130
Старый 19.08.2018, 10:40   #380
Roma_Z
Опытный форумчанин
Аватар для Roma_Z
Так варто брати RUUKKI 125 чи ні???
Ответ
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +2.
