Душевой поддон изготовленный из плитки
Старый 13.01.2018, 06:07   #1001
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,985 раз(а) в 1,340 сообщениях
Сообщение от Бонис Посмотреть сообщение
Я ждал. когда они на этот битум приклеют какое-нибудь полотно для адгезии плиточного клея.
Полотна не будет, плитку клеят прямо на битум
Старый 13.01.2018, 19:36   #1002
Antrate
Вы сказали Спасибо: 438
Поблагодарили 197 раз(а) в 141 сообщениях
Мы так трубы изолируем и сверху бризол, а тут в душе битум и на него плитка. А я гидроизоляцию выбираю какая лучше, а всё намного проще. Даже не знаю, что теперь делать.
Antrate на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 21:05   #1003
fed-vitalii
Аватар для fed-vitalii
Вы сказали Спасибо: 1,635
Поблагодарили 524 раз(а) в 307 сообщениях
Отправить сообщение для fed-vitalii с помощью AIM
Сообщение от Antrate Посмотреть сообщение
Не заморачиваться
fed-vitalii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 22:40   #1004
Antrate
Вместо ленты для гидроизоляции, какой плотности агроволокно лучше использовать?
Старый 13.01.2018, 22:54   #1005
fed-vitalii
30 тонковато а 60 в самый раз , но в качестве ленты как то не удобно с ней будет работать , нарезать полосы да то се , у Килто мне понравилась готовая лента у Мапея по толще будет .
Старый 13.01.2018, 23:05   #1006
Antrate
Тогда может и по гидроизоляции что посоветуете из собственного опыта? А то завтра думаю ехать в эпицентр за церезит сл 51
Старый 13.01.2018, 23:10   #1007
fed-vitalii
Я Килтовскую все время беру , не знаю , мне нравится с ней работать .
Старый 14.01.2018, 08:42   #1008
mazurati
Вы сказали Спасибо: 708
Поблагодарили 276 раз(а) в 181 сообщениях
Как по мне, все они одинаковы ( килто, Кнауф, Церезит).
Более важно усердие при работе.
mazurati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 22:10   #1009
Antrate
Сколько градусов должен быть уклон пола в душе при расстоянии от начала пола до начала трапа 760 мм ? Или не так, на сколько должен быть поднят пол в начальной точке при длинне пола до трапа 760 мм. ))
Старый 16.01.2018, 12:43   #1010
Antrate
1 градуса хватит?
Старый 16.01.2018, 12:44   #1011
Fl.Dutchman
Аватар для Fl.Dutchman
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 140 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Fl.Dutchman с помощью AIM
Сообщение от fed-vitalii Посмотреть сообщение
Я Килтовскую все время беру .
Поделитесь продавцом, если не секрет. Это-ж не Эпицентр?
Fl.Dutchman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 12:55   #1012
fed-vitalii
Сообщение от Fl.Dutchman Посмотреть сообщение
Эпицентр я беру там где мне удобно .
Этот пользователь сказал Спасибо fed-vitalii за это полезное сообщение:
ngstil (16.01.2018)
Старый 16.01.2018, 13:31   #1013
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,331
Поблагодарили 13,499 раз(а) в 6,854 сообщениях
1 градуса хватит?
Вот ваш 1 градус.
На 760 мм - это 1,7 % или перепад 13 мм.
Можете округлить до 15 мм.
Угол наклона с душе нужен :
1. Чтобы на поверхности плитки не оставалась водяная пленка (это в случае, если ванная маленькая и плохо проветривается)
2. Чтобы лучше смывались мех.примеси, упавшие с тела и остальная грязь. Больше наклон - выше скорость движения воды.
Больше причин не нашел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Antrate (18.01.2018), Mlyki (19.01.2018)
Старый 18.01.2018, 00:50   #1014
Бонис
Аватар для Бонис
Вы сказали Спасибо: 391
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 761 сообщениях
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
До нас такие клеи еще не дошли
Добавлено через 57 секунд
а тут в душе битум и на него плитка..
И на деревянном основании
Мне плотный не нравится, т.к. плохо пропитывается гидрой. Или 30, как у Изомат Тревира, или два раза по 17 - это бомба будет.
Тревирой удобнее работать, т.к. она как накрахмаленная, расстилать удобно. Агроволокно 17 и 30 на плоскость морока расстилать, как лента же - подойдет
1 градуса хватит?
В инструкциях к трапам говорится об 1-2%. Я делал и больше. Вода , которая осталась на полу , уходит не мгновенно, ей нужно время. В непосредственной близости к трапу уклон можно сделать еще больше - такое тоже встречал в описаниях. Решетка или рамка трапа, по опыту, должна быть чуть ниже края плитки, 2-3 мм, это не заметно, не заподлицо. Иначе вода может стоять вокруг трапа и не стекать
Бонис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бонис за это полезное сообщение:
Antrate (18.01.2018), fed-vitalii (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 08:21   #1015
gospel
Аватар для gospel
Не поверишь, самый обычный клей. На мои возражения так же нельзя отвечают «siempre lo hicimos» шо значит «весь час так робимо»
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
bambino (19.01.2018), fed-vitalii (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 21:15   #1016
Antrate
Ещё вопрос. На рисунке примерная схема основания пола душевого поддона. Красным выделен узел примыкания к основному полу, который потом будет из виниловой плитки. Из чего сделать этот узел примыкания? Первое, что приходит на ум - это L-образный профиль из нержавейки для плитки. Но пока его не нашёл в таком размере (23-25 мм). Подскажите как лучше обыграть это место? Высота основного пола пока не известна. Примерно 5-7 мм. Буду благодарен любым идеям и критике. Спасибо.
Старый 19.01.2018, 01:35   #1017
Бонис
Аватар для Бонис
Ещё вопрос.
Торец плитки закрыть нержавеющим плиточным уголком
, ниже пустить вертикальную полоску виниловой плитки. Ступенька, благодаря уголку, будет выделяться
Уголок могу дать, у меня есть обрезки
Этот пользователь сказал Спасибо Бонис за это полезное сообщение:
Antrate (19.01.2018)
Старый 19.01.2018, 16:28   #1018
Antrate
Спасибо, именно такой и имел ввиду, но там проблема в его высоте. Мне надо больше 20 мм. Надо примерно 700 мм длинны..
Старый 19.01.2018, 16:57   #1019
Propeller
Как вариант можно сформировать этот шов и просто заполнить его герметиком.
Старый 19.01.2018, 18:48   #1020
saschik
Аватар для saschik
Вы сказали Спасибо: 1,673
Поблагодарили 1,192 раз(а) в 581 сообщениях
Поставьте два .
saschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
