Помогите срочно решить спор по утеплению мансардной крыши
Теодор_1
Уважаемые форумчане-специалисты!
Затеял утепление мансарды дачного 30-летнего кирпичного дома.
Крыша двухскатная, один скат 3 метра, второй 6 м. Всего 75 м.кв.
Закупили вату 100 мм на 2 слоя (всего будет 200мм), паробарьер, гидробарьер, металлочерепицу.
Пошагово выполнение работ:
1. Мастер и 2 помощника демонтировали шифер, рубероид и обрешетку. Древесина стропильной системы в хорошем состоянии, брус 50*150 мм, с шагом 1200 мм.
2.Был перепад высоты в коньке крыши 12 см. Выровняли по уровню конек - прибили к существующим стропилам доску 30*200 мм, подрезая ее где нужно по длине.
3. Степлером прибили снизу стропил паробарьер JUTA H90, швы проклеили.
4. Снизу паробарьера прибили доски 25*100мм к стропилам , с шагом 50 см
5. Вчера начали укладывать плитный утеплитель - Rockwool Rokmin 100 мм, в два слоя, перекрестно. Так как был перепад высоты в коньке, там где стропила не наращивались - вата высупает выше стропил на 5 см.
Работы остановились до понедельника, так как у меня появились вопросы, на которые мастер мне давал следующие ответы, в правильности которых я не совсем уверен и прошу Вашу помощь.
Вопрос 1. Сжатие ваты на 5 см (с 200 до 150 мм) не ухудшит ее теплоизоляционные свойства? Ответ мастера - не ухудшит, так как сжатие будет небольшое и только в некотрой части кровли.
Вопрос 2. Отсутствие вентзазора над утеплителем. Ответ мастера - будет использоваться супердифузионная мембрана Евробарьер 115 JUTA, для мембраны вентзазор не обязателен.
И самый главный Вопрос 3. Мастер собрался бить на стропила обрешетку, доска 30*100 мм, с шагом 25 см, стелить сверху обрешетки мембрану, а на нее металлочерепицу.
На мой вопрос почему не наоборот - сначала на утеплитель постелить по стропилам мембрану, а потом обрешетку - он ответил что возможный конденсат с металлочерепицы будет стекать по мембране и древесина обрешетки лучше сохранится.
По всем правилам, как я понимаю, нужна еще контробрешетка для свободого стекания конденсата. Но практически все стропила нарощены доской 30 мм. Контробрешетка брусом 30*30 или 30*40 возможна?
Прокоментируйте, пожалуйста, утверждения мастера - я просмотрел всю информацию в интернете и на форуме, я не видел предлагаемую конструкцию крыши, когда гидробарьер (мембрана) устанавливается между металлочерепицей и обрешеткой и каким возможным последствиям это приведет.
Буду очень благодарен, так как утром нужно принимать решение и продолжать работы.
Спасибо!
Обязательна!
Она присутствует?
лучше выложите фото узлов,тогда результат будет в ответах четкий!
Обязательна!
Она присутствует?
Контробрешетки нет и, как понимаю, мастер не планировал ее устанавливать.
Фото минут через 10 будут.
1. Качественно, т.е. плотно и без щелей уложить минвату
2. Смонтировать СДМ по стропилам с нахлестом и проклеиванием швов
3. Смонтировать контррейку поверх СДМ вдоль стропил
4. Смонтировать обрешетку поверх контррейки поперек стропил
5. Кровельное покрытие
Спасибо за ответ, это классическое устройство кровельного пирога.
Какой размер контррейки в данном случае - если стропила наращивались доской 30*200? 30*40 или 30*30 мм?
Нормативное соотношение поперечного сечения вентзазора к площади кровли 0,2% вроде бы.
Почему так нельзя делать, как предлагает мастер? В чем он не прав? В чем может быть риск?
В итоге заплатив за 20 см вы получите 15 см ваты, с немного ухудшенными характеристиками.
Основным изолятором в вате является воздух. Сжимая вату вы его "выгоняете" и получаете по сути малополезное, само по себе, базальтовое волокно
если диффузная мембрана (а у вас диффузная таки) то нужен только один вентзазор между мембраной и обрешёткой.
с конвективными мембранами нужен ещё зазор между ватой и плёнкой но это не ваш случай
Полнейший бред
Выгоняйте этого "мастера" с объекта.
Даже если тут вы его переубедите, то он ещё где-нибудь накосячит.
Он не в адеквате
Добавлено через 9 минут
Это противоречит инструкции по монтажу, как минимум.
Если металл будет впритык к мембране то она очень быстро выйдет из строя из-за температурного воздействия.
Но главный аргумент - инструкция, норматив, мануал
Согласен с Вами полностью. Можно уже купленную вату раделить плиту на 2 части, по 50 мм, и уложить 100 + 50 мм?
У вас не получится расслоить её ровно. \это обусловлено методом её производства. Попробуйте на паре плит, поймёте.
Лучше нарастить толщины стропил бруском 50х50
я бы еще обратил внимание на конструктивную часть. стропила 50*150 с шагом 1200 - скорее всего не соответствует действующим нормам на снеговые нагрузки.
