Бюджетне будівництво,потрібні підказки і поради
ВАВУНДИЙ
Всім доброго дня!
Вибачаюсь,якщо не в тому розділі,але начеб-то правильно :)
така ситуація-потрідно звести невеличкий будинок для постійного проживання двох,іноді трьох людей.
---максимально бюджетно:(----
ділянка в садовому товаристві,10 соток.
З благ цивілізаціїї-тільки єлектрика.
Опалення тільки дровами.
Скважина буриться без проблем.
Перше питання,і наразі головне-
З чого будувати дешевше???
покищо бачу три варіанти-
цегла (є можливість брати б\у,червону)
піноблок
каркасник
Якісно і бюджетно?
ви хочете в стопятсотий раз розпочати релігіозний холівар? З будь-якого будівельного матеріалу можна якісно, якщо по технології і не з лайна. Стіни в бюджеті займають не такий вже й критичний відсоток. На фундаменті точно каркасник чи СІП виграє, в подальшому оздоблені теж менше мокрих процесів і краща геометрія площин і т.д.
Отличный бюджетный вариант, особенно, если сами и класть будете.
  • Лайк 7
Я - не хочу. А ви - так. Спитайте у будь-якого перехожого, що легше, класти гб чи ваяти каркасник.
особисто мені легше СІП :). через 2 тижні готова коробка, не треба важкого в руки брати і багно розводити. І знову таки якщо мова про економію - купити домокомлект і скласти самому з 2-ма помічниками як Лего (звичайно якщо шурік і рівень людина вміє в руках тримати).
За останній місяць двічі спілкувався з потенційними забудовниками і у обох бюджетно = дешевше просто зараз і можливість щось зробити власними руками. Розмови про "стіни це копійки у сметі, на фундаменті економити не можна, блаблабла" для них космічні кораблі.
Кирпич это не бюджетный вариант: его ещё нужно утеплить, закрыть чем-то утеплитель от погоды, внутри по 1.5-3см сделать штукатурку, дороже штробы и т.д.
  • Лайк 7
15000 штук кирпича б/у по 1-2 грн. + пенопласт + штук 2 снаружи - вполне бюджетно. Штробы не нужны, сначала кинуть проводку, потом штукатурить.
Назовите цифру в у.е. без вот этих вот "бюджетно".
Но в общем случае - Газобетон, никакого кирпича.
Сколько кВт доступно электрики?
Дровами топить замахаетесь, если для постоянного проживания. Если все-таки не замахаетесь, то стоит делать дом максимально теплоемким, чтобы за счет инерционности увеличить время между протопками, а значит приходим к кирпичу. Но дом с кирпича с утеплением и штукатуркой бюджетным не назовешь. Можно и с газобетона построить внешние стены 400+ мм однослойные, а внутренние делать из кирпича + теплоаккумулятор в виде печи для обеспечения инерции. Каркасники и СИП выигрывают по теплоизоляции и скорости постройки, но не обладают теплоемкостью, а значит при постоянном проживании "прилипаете" на систему вентиляции с рекуперацией, что совсем не бюджетно. Задумайтесь об оптимизации площади, именно об оптимизации, а не о максимальном сокращении. Гнаться за миниатюрностью не стоит - микродома круто выглядят на картинках из журналов, а в реальности постоянно жить в них с комфортом невозможно. С учетом стоимости всех систем жизнеобеспечения и благоустройства на участке (септик, скважина, забор, заезд, хозбыт-помещения) дополнительный десяток квадратов площади дома погоды не сделает, а вот комфорт проживания увеличит многократно. Когда-то рисовал похожий домик для себя. На двоих-троих должно хватить домика 8*8: внутри две спальни, разделенные кирпичным отопительным щитком, кухня-гостиная с печью-камином, небольшой санузел, прихожая и тех. помещение. Внутри несущая стена, перекрытия - деревянные балки, холодный чердак, крыша-двухскатка, крытая металлочерепицей или шифером. Отопление: печь + конвектора (лучше водяной теплый пол, но не бюджетно) Площадь можно уменьшить, но сильно цену это не снизит, а делать дом с одной спальней я бы не советовал - совсем нефункционально. А вообще на фоне очередного "покрищення" (с) в стране и новых цен на стройматериалы наиболее бюджетно будет вообще не строиться и свалить в страну, где можно нормально зарабатывать, а не сушить мозг тем, как построить что-то похожее на дом из говна и палок и не остаться при этом без штанов...
  • Лайк 8
До слова, не так багато електрики і треба. Цієї зими виставив котел на 2 кВт і він чудово справлявся.
Сам котел завдяки порадам старших товаришів придбав на 12 квт )))
2 кВт в самые морозы? А какая площадь дома и утепление? Просто очень низкие теплопотери у вас получаются, чтобы 2 кВт их покрыли. Был зимой в гостях у знакомого в переделанном под постоянное проживание дачном доме на 46 м2, так там счетчик крутил аки скажэный, если не топить печку. Думаю, если ТС готов вложиться в качественное утепление и низкотемпературную систему отопления типа теплых полов, то с тепловым насосом ему и 2 кВт хватит на отопление без работы кочегаром, но это уже ни разу не бюджетное решение.
110 кв. м, газобетон 300 мм D300, без утеплювання. 1500 кВтч в месяц. У великі морози ставив 4 кВт.
Це я все до того, що краще електрика, ніж дрова.
а если бы включали только по ночному тарифу, то надо было бы 6 квт, а в морозы 12 квт. а если бы еще и воду грели, то и еще больше надо было бы
Хто ж сперечається :)
Чтобы не плодить новые темы задам вопрос здесь. Надеюсь, ТС не обидится.
На какой бюджет в у.е. стоит рассчитывать, если строиться сейчас? Вводные аналогичные ТС - участок с электрикой. Хотелки: максимально бюджетный дом, пригодный для постоянного проживания 2-3 человек. Все самое простое, но при этом не совсем дешман, который отвалится через год-два. Часть работ своими силами, на ответственные - приглашать специалистов.
Для сравнения, в моем городе цены на двушку 55 м2 в самой бюджетной новостройке в состоянии "голые стены" начинаются от 30к у.е., бюджетный ремонт - еще 15-20к у.е. То есть выходим сумму 50к и два года ожидания и нервов по поводу "достроят-не достроят", "сдадут- не сдадут".
По моим прикидкам (очень грубым) накрытую коробку из ГБ площадью 60-70м2 можно вместить в те же 25-30к у.е., а вот сколько потянет все остальное не пойму.
И вот вопрос знатокам: реально ли влезть в 50к у.е. до минимального жилого состояния?
ВАВУНДИЙ и Serge_I!
Не ленитесь (без обид!) шерстить форум!
Все давно расписано на многих личных примерах.
"Заходите" в гости - есть ответы на Ваши вопросы.
Удачи!
В Харькове бюджетная 2к в сданом новострое - 25к, бюджетный ремонт - 10к. В старом фонде можно купить отличную 3к за 30к в состоянии заходи и живи.
Я сейчас закончил внутрянку гостевого дома около 50 м2 вложился в 10к.
Если делать всё быстро и по уму, то дом 50 м2 можно построить за 50к и вложиться в 12 мес до жилого состояния.
ВАВУНДИЙ и Serge_I!
Удачи!
Вот-это пральна)) а то вам сейчас буржуи расскажут как нищеброду строится, шо без трусов останешся:lol:
Пускай покажут сначало шо они в своей жизни бюджетного построили а потом про ГБ будут рассказывать.
Никакого ГБ, ШБ или бу кирпич бюджетный вариант. ;)
С комнатушками 8-10 кв.м и центральным отоплением? Танунафиг.
