Вход в подвал делать с улицы или с гаража?
budushi
Вообщем решил построить гараж 5,5м * 8,5м или даже 6м * 9м.
Под гаражем хочу сделать подвал/погреб.
Вход сделать в подвал с улицы или с гаража?
При таких то размерах еще думать?
А там не так все просто. У меня дверь на улицу из погреба в морозы покрывается толстым слоем инея из-за того, что из него шарашит теплый влажный воздух. А так это все будет внутри гаража.
Это разве что разделить гараж перегородкой.
Миллионы гаражей ( 6х3) имеют подвалы с входом из ямы или в углу.
Может собака порылась в вентиляции, утеплении и доп. двери?
И потом мы не в курсе про отопление в гараже.
И в них уже сгнили миллионы джигулей, космичей и жопорожцев.
Согасен, это все усугубляет явление выхода теплого воздуха в холодное помещение.
Делать погреба под отапливаемыми помещениями противоречит науке.
Уверены, что по причине погреба? У меня не сгнили 3 авто в таком гараже.
Сейчас там мой склад снаряги. Палатки, спальники ,лодка остатки ламинированного дсп( много) и пр. добро очень не любящее влагу. Отлично хранится. Я не теоретик, а практик с 28 летним гаражем с подвалом и ямой.
Наука ваша странная. А может все дело в вентиляции, отоплении и пр.
Змінено користувачем Romb
Топить гараж не буду, разве что разморозить дизель :D
Дырку в полу не хочу делать, разве что в углу.
Потому и не хочу делать вход из гаража, чтобы не шло всякое из подвала в гараж.
А спрашивали зачем? А всякое должно идти в вентиляцию.
Пардон. А можна тут детальніше? Просто ситуація така - у мене особисто - підвал під опалюваним приміщенням (під коридором - температура відповідно такаж як по будинку) - і о чудо - проблем немає ніяких. Взагалі. Підвал не теплий - бо знову ж таки - по науці - тепло з будинку не поширюється ВНИЗ - тільки у верх. Це по перше - а по друге - підвал АБСОЛЮТНО СУХИЙ - оскільки конденсату просто немає з чого братися - немає перепадів температур по погоді - немає роси. Овочі при тривалому зберіганні - не гниють - а ніби всихають. Картопля проростає десь аж під квітень, родичі у яких підвали "по правильному" - на вулиці - на той час уже по 2-3 рази перебирають - обривають. Тож поділіться своїми міркуваннями - чому під опалюваним приміщенням погріб - зло. Чисто цікаво.
Считаю, что с улицы будет более практичнее и проще, но дороже. С гаража если конечно позволит площадь дешевле + не надо ходить зимой по холоду. Но как показывает практика эффективность если вход из гаража в погреб - довольно не большая, так как нету постоянного температурного режима, что для погреба очень важно!
Та все просто:
1. В селах погріби завжди робили окремо і від хати, і від сараю і від літньої кухні.
2. У мене саме такий сільський погріб з цегли. У ньому достатньо холодно (менше +10) і волого, все лежить до середини літа, нічого не гниє і не висихає.
3. У підвалі хрущоби занадто висока температура, більше +10 (бетонні перекриття першого поверху все ж таки дають тепло) і занадто сухо (картопля проростає, висихає і долежує максимум до лютого).
Змінено користувачем vadimv
Это ключевая фраза. Там перекрытия НЕ утеплены. У меня в квартире тоже самое.
В доме сделала вход в подвал с улицы. Да - дороже, но проще в плане регулирования температуры и теплопотерь. На полу в доме- мин 150 мм утеплителя. Будет мало - добавлю на потолок подвала. Вентиляция - забор в цоколе, выход - в районе конька. +дверь. При необходимости в вентканал ставится регулируемая решетка.
Я пожертвовала комфортом в пользу микроклимата в подвале. Мне он нужен для хранения овощей и консервации. А лучшая температура при этом ДО +10.
Та все просто:
Вибачте - не погоджуся.
1.У селах завжди робили окремо і з входом з двору - бо загрузити 2 тони буряка і 2 тони картоплі у погріб під хатою - це проблема. Це по перше - а по друге - у сільських хатах старої забудови фундаменти часто-густо вважай ніякі - і рити щось у них просто не ризикували.
2. Температура у погребі вирішується не його положенням - а його системою утеплення і вентиляції. Ви самі написали - у вас у підвалі ВОЛОГО. Підвал не повинен бути вологим у принципі (я наприклад у своєму підвалі виноград до нового року зберігаю,а у вологому підвалі - такого не зробиш - зігниє). А волога з"являється через те що у підвалі температура стала - а ззовні коливається - і при препадах від + до -
з"являється роса. Під будинком такого немає. У будинку +22 - у підвалі +4+5 - немає мінуса - немає точкі роси.
3.У підвалах хрущоб часто густо проходять системи опалення, гарячої води і т.д. - звідти і тепло. Панель з/б не нагріє простір підвалу до +10 - це взагалі дурниця. Температура у квартирі + 20 - у найкращому випадку - то хочете сказати що повітря такої температури здатне прогріти панель до такого стану що вона почне обігрівати холодне приміщення що знаходиться знизу? Пардон - та з панелі над підвалом - завжди тягне холодом - і ніяк не теплом. Та у любому випадку - теплоізоляція рулить. А от те що під будинком підвали набагато сухіші - без плісняви і слимаків - факт. Так що - не переконали.
Що я хотів сказати:
1. У погрібі холодніше і більш волого.
2. У підвалі тепліше і сухіше.
3. Не факт, що пункт 2 краще для зберігання картоплі, буряка та моркви.
4. Факт, що пункт 2 краще для зберігання цибулі та консервації у банках.
5. Кожному овочу - свій спосіб зберігання.
6. Автомобіль взагалі краще зберігати у сухому добре провітрюваному місці. Якщо хтось зумів це сумістити з погрібом - медальку йому. Я поки що не зумів - у нашому гаражі з погрібом москвич завжди був вкритий конденсатом та іржею.
а погріб що знаходиться під неопалюваним приміщенням - і буде сирим. тому якщо робити підвал під неопалюваним гаражем - то вхід тільки ззовні, якщо ж гараж опалюється хочаб до +10 (в прибудованих до будинку гаражах часто з гаража є вхід в котельну) - то можна і можна вхід і з гаража. ИМХО
привет всем. ИМХО
вход в гараж зависит от того, что вы там собираетесь хранить.
1. если вы держите живность и собираете тонны урожая вход отдельно.
2. Если для консервации и незначительного количества посевной картошки и хлама - из гаража.
у меня вход в подвал в гараже. Будет два тамбура для сохранения тепла в подвале зимой - первый сам гараж, второй вход в подвал (у меня двойной вход с утепленной пенопластом дверью - температура +8 в подвале, проверял бутылкой с водой и термометр стоит в подвале) и конечно вентиляция. Экономия средств - не надо строить отдельный (утепленный) вход в подвал сверху, а потом еще и двери снизу.
P.S. Да и машины не гниют в сухих!! гаражах с сухими!! подвалами.
