Стоит ли клеить плитку на фасад и цоколь?
Строймастер 001
Всем добрый вечер . Есть фасад он уже утеплен пенопластом 10см затянута сетка и армировано нанесен кварц грунт .Так фасад простоял год.От пришло время его делать .Хотел по цоколю 40 см и углы выделить керамогранитной плиткой .(idealdom.com.ua/goldentile-brickstyle%20?product_id=9868 такая плитка.) У нее толщина 1см . Не будет ли это тяжело для фасада с пенопласта? Или можно смело клеить? Всем заранее спасибо
Перед поклейкой плитки нужно фасад "домодернизировать" - дополнительно заармировать сеткой плотностью 320гр/м.кв. задюбелив её через пенопласт дюбелями с мет. гвоздями (как для ваты).
  • 2 місяці потому...
Чтоб не повторятся,вопрос по вате тоже домодернизировать?так-же сеткой?
вата вате рознь.
какая у вас вата?
попутно уточните, какая у вас смесь армировочная
По поводу монтажа плитки или других "тяжелых" декоративных материалов, которые не превышают вес 35 кг/м2. Нет абсолютно никаких секретов, существует общепринятая технология монтажа, она может отличатся несколькими процессами. Вата с которой мы работаем - это Paroc Linio 80, это специальная вата с высоким показателем на разрыв волокон. Используем панцерную сетку высокой плотности 340 гр/м2. Дюбеля с металлическим стержнем и термоголовкой или без термоголовки, только будет много мостиков холода через мет. стержни. Клей должен быть эластичный, так рекомендуют производители, к примеру, Баумит СтарКонтакт.
Технология монтажа очень проста; приклеили вату под гребёнку или маячным способом, если не позволяет ровность стен - нанесли на вату грунтующий-выравнивающий слой клея, дальше гидроизоляционный слой, в который утапливается панцирная сетка, по свежему клею и по панцирной сетке производится механическое крепление с помощью дюбелей не менее 12-15 шт/м2, пластиковые головки дюбелей дополнительно армируются косынками из сетки менее высокой плотности 160 гр/м2. полотнами около 150х150 мм., либо перетягивается полностью весь фасад (сетка Valmiera, Vertex) или качественные аналоги, для подготовки поверхности под монтаж камня или плитки лучше не создавать гладкую поверхность, а после монтажа второй сетки сделать горизонтальные насечки с помощью гребёнки 10 мм. - это улучшит скрепление последующего клеевого состава для камня с основанием.
Есть статейка небольшая с фото монтажа и короткое видео - Жми ЗДЕСЬ
