Утепление и грызуны
alexm-1970
Собственно хотелось бы понять принципы недопущения грызунов в утеплитель.
Собираюсь заниматься утеплением дома. Но сильно опасаюсь что в слоях утеплителя заведутся мыши.
Может кто-то поделится опытом, советами?
Если речь о наружном утеплении, то для защиты от грузунов и насекомых применяется цокольная планка из алюминия:
Заодно получаете ровный, красивый и прочный край
Речь о наружном утеплении... А планка, она где крепится? Судя по видео, там какую-то сетку натягивали
Алюминиевый профиль монтируется выше уровня цоколя. Это не сетка, а в комплекте с цокольным профилем ставиться завершающий профиль для цокольного профиля с капельником.
А куда это все ставится? И зачем, если и по периметру цоколя и по периметру стен идет одинаковое утепление?
И, кстати, что такое капельник и чем его едят?
тогда незачем
профиль, который монтируется на переходах с вертикальной поверхности на горизонтальную.
например, верхняя (горизонтальная) часть откоса.
п.с.: цокольная планка уже снабжена металлическим краем, который может быть капельником.
Если утепление в одной плоскости, то в принципе цокольный профиль может не использоваться. К примеру, на цокольной части ЭППС 100 мм., а выше его базальтовая вата такой же толщины.
По профилю завершающему для цокольного профиля, он служит полноценным капельником (на фото видно пройдите по ссылке), а не просто слезничком, который существует на цокольном профиле, если цоколь утопленный по отношению к фасаду.
Раньше таких профилей не было в продаже, года три назад они начали поставляться, в Европе используются давно. Его особенность в том, что он надёжно фиксируется на цокольном профиле, вставляется в паз, сеткой армирует цокольный профиль и теплоизоляционную плиту первого ряда, к нему лучшая адгезия клеевого состава, чем к "голому" алюминию, из которого сделан цокольный профиль.
  • 1 місяць потому...
Вопрос недопущения грызунов в утеплитель не раскрыт) Или, если утеплитель начинается с цоколя, а не стен, и все это покрыто сеткой, клеем, штукатуркой и краской, то грызуны не страшны?
Я так понял, что цокольный профиль защищает от грызунов только торец утеплителя.
у меня проблема на втором. у меня мансарда нежилая. помимо пола чернвого ничего нет. так вот летом в межэтажное перекрытие попали мыши в кухню. положил конфет-погибли . теперь вот думаю, перед тем как зашивать СУ,топочную и коридор положть под паробаръер зерна там вякого, да конфет побольше. также, стремает,что они залезут в вату возле крышы... думаю, и там положить всякого.
Если такое (фотка) уходят навсегда ... уже с лет десять не
появляются ... :)!
появляются ... :)!
главное, чтобы оно в утеплителе годами свойства не теряло
