Пластиковые откосы с мышами - нужен совет и мастер
iren777
Помогите советом и разными идеями!!! В пластиковом, утепленном откосе, с улицы, завелись мыши ( дом панельный, 2 этаж). Боролась долго и безуспешно. Пришлось сорвать верхний откос, а там - ужас. Вся пена погрызена, кублами и дырами (справа и слева окна) Замешала Церезиф со стеклом, замазала бока - прогрызли и бегают. Купила и запихала по всей длине кусочки сетки металлической. Стала пенить, а пена через сетку до упора не лезет, и вид не тот. Но самое главное - пропала герметичность: из окна дует и слышно улицу. Самое печальное, что эти твари грызут пенопласт между плитами, это выше задутой пены, я стамеской ковыряла. Щель там шириной 4-5см, а сколько пенопласта там - не известно. Нужны идеи, что запихать между плитами и в откосы, что бы мыши не бегали и нужны контакты мастера, который сможет это сделать. Попрошу не советовать вытравить мышей в подвалах 5 подъездов. Очень жду конструктивной помощи.
в теме про мышей один форумчанин говорил, что есть травы, запаха которых мыши боятся. Может, имеет смысл провести эксперимент? Травы очень доступные: горькая полынь и пижма. У бабулек и в аптеках есть точно. Понапихать их туда и понаблюдать, че будет.
Поэкспериментировать, конечно, классно, но как быть со сквозняками и пылью, не говоря уже о грязи, в комнате. Ждать сколько, дабы убедиться в эксперименте? 1-2 месяца?
да, думаю, и недели хватит, чтобы понять, работает или нет. И потом там травы прямо замуровать, если чо
Эксперименту уже лет десять: мышей нет и близко ... одни высыхают без запаха, а другие "гиблое" место обходят стороной... При утеплении дома просто немножко подсыпаю в "швы" на всякий случай ....:)
Спасибо за совет, ноне представляю, как применить в моем случае.
Подсыпте гранулы в ближайшую щель ...несколько мышек "попробуют"
и достатоно, остальные сами уйдут .... : у них тоже есть своё "радио" предупреждающее об опасности....:)
пробовала положить в щели таблетки от крыс, так такое впечатление, что в гости за угощением пришли и из соседних домов.
Странно...Крысы очень осторожны и таблетки нельзя брать руками,
"кушать" не будут, а мыши такие таблетки вообще не трогают...
Если имеено ТЕ табалетки ....:confused:
...Да Killer не действует мгновенно, дня четыре "пробуют", а потом исчезают....
"Крысиная смерть №1".Стоит 15грн.Проверено не один раз.Шо мыши,шо крысы-нажираються и уходят здыхать на свежем воздухе от удушья.Руками пакетики не брать-только в перчатках.
А вообще,снимайте нафиг все пенопласты,пластики и пр. и штукатурьте откос.Штукатурный грызть не будут.
Спасибо, такой я и пихала в дырки, пришло еще больше на запах. Все жду дельного совета, но впечатление такое, что советуют - не читая. Сожран пенопласт на стыке плит ( внутри плит), сожрана пена монтажная оконная. Кто и как прилепит сюда откосы - штукатурку? Общая щель над окном между плитой - см 20 или более. Не умею тут рисовать, что бы было наглядней.
Я таким ядом (мышей или крыс не уверен) 3 дня кормил ушли 100% ушли)Так что крысиная смерть работает.Кормите не стесняйтесь.Когда перестанут есть тоды всё.У вас их там видать очень много наплодилось всем с первого раза не хватило.
Это как комары над болотом. Трави не трави, толку не будет... поэтому надо смотреть, в корень проблемы, чтоб от них избавиться - надо найти причину их возникновения. А причина одна - это само болото. Поэтому чтоб избавиться от комаров - болото надо осушить. Так и в вашем случае, найдите причину и источник возникновения мышей вообще в вашем доме. Как найдете и ликвидируете, мыши исчезнут не только у вас, но и во всем доме...
вообще если дом в киеве, то можно попробовать в СЭС стукануть в письменной форме. Нам несколько лет назад это отлично помогло, когда на первом этаже обнаружились черные тараканы и огромные мерзкие кузнечики. ЖЭК в подвалах все потравил и потом из СЭС звонили отчитывались, что работа проведена :) Правда, тогда еще не Янукович был презом...
