Пушка тепловая Aeroheat HV P3 E1
ХХХХ
Осталась после стройки Пушка тепловая Aeroheat HV P3 E1.
Покупалась в Эпицентре за 700грн. Б/у 2 мес. Идеальное состояние.
Мощность, Вт: 3000
Назначение: Длительная работа
Производитель: Aeroheat, Россия
Производительность: 300 м3/час
Размер, мм: 26x30x25.6 см
Регулировка мощности есть
Уровни мощности 3000/1500 Вт
Тип нагревательного элемента ТЭН
Напряжение 220/230 В
Вентилятор есть
Вентиляция без нагрева есть
Управление механическое
Варианты монтажа Напольный
Защитные функции отключение при перегреве
Удобство использования ручка
Габариты 26x30x25.6 см
За 450 отдам.
Мощность маловата...
Покупал подобную на 9кВт, тоже б/у, год назад за 400 грн.
Змінено користувачем aleks_a77
Какое максимальное помещение (обьем) прогревали и до какой температуры?
грелись недолго строители 15м.кв. (45куб.м.) неотапливаемого дома. при минусе на улице. за 2 часа температура с +5 поднялась до +18.
э... 9кВт не всякий провод и сеть потянет. у меня и на 3кВт розетки плавились.
