дерев'яна підлога по металевих балках
Дмитро12345
Підкажіть конструкцію деревяної підлоги по металевих балках; між балками відстань 70-90 см, підлога 2-го поверху житлового будинку.
Дошка 35 мм товщиною не буде гнутися? Чи шукати товщу доску? Чи покласти ОСБ плиту а на неї вже дошки стелити? Чи достатьно між балками пустити брусок і до нього кріпити дошки ода до одної?
запас по висоті який?
80-90см трохи забагато. Крім того, якщо поверх плануєтся чистова підлога з дерева, то крутити її до металу буде трошки складно, зовсім складно.
Я б постелив щось на зразок руберойду на метал, а поперек поклав би дошки (40...50)*(80...100)мм горизонтально з пробілами десь 40см, прикрутивши їх до металу, а поверх дошку чистову звичайну 35мм уже до цих дошок, як до лаг.
Все правильно людина написала. Тільки тонкою стороною до металу. І ще бажано перемички перпендикулярно між ними зробити через кожні 2 м. Ну і про паробарєр не забуваємо і звукоізоляцію.
В тому і справа, що піднімати підлогу більше 50 мм небажано. Двері стануть занизьки) Думав вже просто постелити на балки підложку а з верху OSB листи 21 мм покласти. а на них вже кріпити підлогові дошки . Але якось воно не дуже традиційно виходить.. Ш зновуж, чи не буде гнутись, скріпіти..
Буде гнутись.
Тоді варіант інший - вам потрібно зробити контр-балки в одному рівні з існуючими. Основні балки які? Труба, двутавр швеллер?...
як один з найпростіших варіантів - брати кутик 40*40*4 або 50*50*3, класти, робити вирізи в ньому на місцях балок, щоб він став буквою Г, верхня полка ( ціла ) його лежить поверх несучих балок, нижня звисає вниз ну і обварена по боках. Зробити з кроком хоча б пів метра, і тоді вже зверху ОСБ, на ОСБ уже дошку
Буде гнутись.
Дякую. Напевне легше буде підняти дверний отвір і зробити вариант 1. А як кріпити дошки до балки? Балка- двутавр 200. там товшина металу десь під 10 мм..
Свердлите в дереві паз діаметром приблизно 25мм глубиною десь 15мм, в ньому наскрізь отвір на 6мм. Далі в тій же дирці свердлом десь на 4.5 свердлите отвір в двутаврі.
Далі саморіз такого типу ubolt.com.ua/samorezy/samorez-krovelnyj/samorez-s-usilennym-sverlom-din-7504-k з шайбою.
Ну або болт і гайка, але саморізом швидше та краще.
Добавлено через 7 минут
Є ще один варіант, не дерева. Поверх металу стелите профнастил ПН60 і заливаєте стяжку бетоном з арматурою, одразу по рівню. Арматуру і товщину - порадитися з конструктором. Після чого можна класти що завгодно.
