штукатурка газоблока
NBB
можно на зиму газоблк снаружи заштукатурить такой смесью
anserglob.ua/ru/catalog/smesi-dlya-kladki/anserglob-bcm12/
очень тонким слоем для защиты от влаги?
потом или будем утепплять или просто сетку и второй слой такой же штукатурки и чистовая отделка
гараж и беседку так и делал, но сразу с сеткой
можно ли тоненький слой первый без сетки? потом или утепоитель или второй слой с сеткой
спасибо
Встречный вопрос "а зачем?" Если Вы сомневаетесь, что ГБ не "достоит" до следующего года, то зря - он достаточно устойчив. Если сомневаетесь в дальнейших шагах или не уверены в сроках - лучше просто покрасьте его структурным грунтом (грунт краска с песком), это и защита (на год и даже больше так точно), и гораздо быстрее и менее трудоемко, и не повлияет на последующий слой - адгезия будет даже лучше, чем у "чистого".
ну размышляю что можно после штукатурки этой смесью и так использовать несколько сезонов и если решим утеплять, то просто поверх сделать, а если не утеплять то сделать верхний слой какой-то
ну и снег косой дождь все же гаверное лучше с покрытием чем без него
Если уж делать штукатурный слой на ГБ, то правильно - с сеткой, и т.д. Иначе будут проблемы. Если времени или желания пока нет, то самый экономный и быстрый способ консервации все же структурная грунтовка. А дальше возможны любые варианты. ГБ сам по себе очень стойкий материал, косые дожди ему не страшны - как намокнет, так и высохнет.
Выгнал коробку летом 2016, сделал фасад осенью 2018. Все это время газоблок стоял не закрытый и ничем не пропитанный. Свесы кровли 1м. Проблем с газоблоком нет.
Все правильно.
Если накрыто крышей, то ничем мазать не надо.
накрыто панелями, первый этаж
если б крышей с. весами 1м, то не спрашивал бы скорее всего-)
Добавлено через 57 секунд
структурная грунтовка это обычная такая как перед штукатуркой или другая? пример можно
спасибо
Все правильно.
Если крышей не накрыто - накрыть верхний торец стены и прихватить планками и саморезами. И тоже ничем не мазать. У меня парапет 3 года так зимовал. Не боится газоблок дождя, не переживайте.
на верхнем торце стены армпояс 40 см ширины (35 см бетон и 5 см пенополистирол, разве что стык бктона и пенополистирола накрыть чем-то) и плиты
а дождя или снега и мороза?
спасибо
спасибо
Я так понял, что перекрытие из пустотных плит? У них есть слабое место - пустоты. Если наберется воды (а наберется обязательно, у всех набирается :)), может порвать вдоль пустот. Очень советую насверлить дренажных отверстий вдоль пустот. 6 мм сверлом одно на 2-3 метра. Остальное будет зимовать без потерь.
спасибо
К примеру Ceresit CT16, BauGut GDF +, есть и аналогичные другие, состав у всех похожий
И я ж о том же, как намокнет, так сразу и высохнет, но ТС беспокоится...
Добавлено через 9 минут
сверлить собираюсь, но завод Ковальской не рекомендует это делать-)
И правильно - в нижней части панелей перекрытий сосредоточена арматура, если её случайно порезать сверлом, несущая способность плиты уменьшается.
Не правильно. Арматура натянута между пустотами. А морозобоины в плитах - рядовое явления в многоэтажном строительстве. Загляните весной на живую стройку и посмотрите на плиты перекрытия снизу. Характерные отслоения, как будто отпадает заплатка на плите - это последствия замерзания набравшейся в пустоты воды. Я тоже по неопытности получил на перекрытии цоколя 2 морозобоины.
ну по идеи разрывы происходят если пустота полностью заполнена, а неипросто там есть вода?
так вы не сверлили? отверстия и проушины были заделанны?
у меня на участке были сложенны соседский плиты, с незаделанными отверстиями, теперь они лежат на соселском недостроенном цоколе, целые-))
На свободнолежащих плитах торцы не замазаны :). Вода вытекает свободно. Проушины замазывал, но вода находит щелочки все равно. Конечно, трещит там, где прилично воды набралось. Я сливал весной по 2 ведра с 6-метровой плиты. Но только с 2-х пустот. Их весной видно было по мокрым невысыхающим пятнам.
от вы даете я и так перепуганный-))))
наверное сейчас дозаделывываю все отверстия, а когда уже прилично дождей пройдет сделаю пару дырочек и посмотрю
вода после дождя течет по стене даже там гле вроде все замазано, или находит мелкие дырочки или где-то с открытого места по поясу между плитами течет
взять Ceresit CT16 или аналог и снаружи пр газоблоку нанести валиком один слой?
Та я ж не запугиваю! :D. Просто показываю, где грабли стоят :beer:
Да, это будет быстрее, проще и дешевле, чем почти полноценная отделка. К тому же не требует больших навыков. За результат не беспокойтесь, это стандартное проверенное решение. А отделку сделаете после всего, основание позволит любой вариант.
даже если долго так будет стоять то грунтовка сохранит свои свойства?
подскажите блок тот что смонтирован вокруг плит перекрытия как лучше накрыть сверху?
если просто уложить на него ткань рекламную для борда, такую как на фото
с напуском на стену, и натянуть грузиками вниз или привязать к чему-то на земле чтоб ветер не поднимал нормально будет?
или нужно между тканью и блоком проложит брусочки чтоб не примерзала ткань к блоку ?
она вроде воду пропускать не должна и по идеи лучше пленки простой?
что скажите?
спасибо
ну и по опыту подскажите как и чем эффективнее оконные проемы забить
Закрывал окна упаковочной пленкой от газоблока. Доски б/у с опалубки. Саморезы по дереву 100мм прямо сквозь доски в газоблок. Разбирать потом леко - повыкручивал саморезы и стены не страдают.
По укрытию стены. Материал годный, а способ крепления нет. Ветром грузики будет долбить об стену, оставляя на ней вмятины. Лучше наложить поверх баннера те же б/у рейки-доски и прикрутить саморезами к газоблоку. Закрыть достаточно только горизонтальные поверхности.
а саморезы в блоке держаться или как гвозди надо под углом чтоб заходили в блок?
грузики это бруски или кирпичи на земле, которые будут веревками привызанны к кольцам на ткани-)
ну то уже детали, больше интересует нужно ли делать зазор между тканью и блоком или мрямо на блок можно?
Саморезы отлично держатся в газоблоке. Главное при закручивании не провернуть саморез. Тогда сминается резьба и он выпадет. Как временный крепеж саморез по дереву (черный) самое то для газоблока. Баннер можно прямо на галоблок класть. Я пленку так крепил.
