Размер окон
vickov
Пока есть время, думаю еще раз проанализировать размер окон для одноэтажного дома.
Предварительно, закладывали размер 1600*1600.
Высота до потолка черновая 3 метра. Получается, что от пола до низа окна будет около 800 мм, а от верха окна до потолка будет 600 мм.
Это нормальные пропорции?
Я долго определялся со своими размерами,чтобы не были излишне большими но и не в ущерб инсоляции,геометрия и пропорции относительно дома тоже важны,чтобы избежать обвинений в одоробле:D
В итоге у меня получились близкие к вашим 1540 х 1380мм.От пола высота 900,потолки у меня 2.80.
А что, у вас так и останется черновой потолок? Врядли. Если будете делать гипсокартон, он опустится сантиметров на 10. И еще ниже, если потолок многоуровневый.
ИМХО, нормальная высота подоконника - от 85 до 90 см от чистового пола, 80 снизу - это маловато), а 60 сверху - многовато.
Решили выложить оконные проемы и визуально рассмотреть...
  • 4 місяці потому...
А не могли бы вы сфоткать фасад вашего дома? Не могу определится с размерами окон для своего.
Чаще всего размер от чистого пола до низа рамы - 900мм, можно сказать, что это стандарт.
Вверху от откоса до чистового потолка я бы больше чем 450мм не делал. Предлагаю остановиться на 400мм.
Итого 3000 - 100 -50 - 900 - 400 = 1550, где-то так. Проем, соответственно 1620мм.
