Дорожки из песчаника (нужен совет)
Старый 16.04.2013, 19:16   #21
iridian
Аватар для iridian
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 105 раз(а) в 84 сообщениях
Отправить сообщение для iridian с помощью AIM
По умолчанию Фотографии плит шаговых
Сообщение от S_Lava Посмотреть сообщение
а есть фото этого плитняка? и какие средние размеры плиты?
Толщина плит от 3.5 см до 8 см . Основной размер 5+\-1 см . Размер можно ощутить сравнивая с европоддоном 0,8 Х1,2 метра
iridian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо iridian за это полезное сообщение:
S_Lava (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 19:17   #22
iridian
Аватар для iridian
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
А какие рекомендации производителя по укладке этих плит из песчаника?
Просто бросают на увлажненную почву, или на песок.
Игорь&Ира (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 19:34   #23
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,029
Поблагодарили 4,959 раз(а) в 3,447 сообщениях
Сообщение от iridian Посмотреть сообщение
Самому меньше сделать можно? Например, располовинить или подровнять край.
Пропитка нужна?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 19:44   #24
iridian
Аватар для iridian
Пропитка нужна?
Легко болгаркой.
Пропитка для нашего плитняка не нужна, только если для мокрого эффекта или для "углубления"рисунка.
Старый 16.04.2013, 19:52   #25
Игорь&Ира
Предпоследние вопросы:
1. Обе стороны одинаковые по бугристости?
2. Какая бугристость на лучшей стороне? (+/- мм/см).
Старый 16.04.2013, 20:06   #26
iridian
Аватар для iridian
Обычно одна плоская или более плоская , а вторая скорее не бугристая а волнистая, волна может быть до 1 см не рваная а обычно скругленная. Большинство ландшафтников волнистую сторону , выставляют лицевой.
Старый 16.04.2013, 20:12   #27
Игорь&Ира
Вопросы напоследок:
1. Доставка в Киев.
2. Нормы отгрузки.
3. Скидки форумчанам.
Старый 16.04.2013, 20:20   #28
iridian
Аватар для iridian
Вопросы напоследок:
1. Доставка в Киев.
2. Нормы отгрузки.
В машину можно загрузить примерно 250 штук плит средней толщиной 5 см. Фуру можно найти за 3500 грн. Скидку можно сделать 7%
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iridian за это полезное сообщение:
LostEg (19.04.2013), Игорь&Ира (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 21:23   #29
SergeUA
Вы сказали Спасибо: 1,020
Поблагодарили 2,008 раз(а) в 687 сообщениях
В таком варианте укладки камня 5 см толщиной можно по дорожке ездить авто 1,5 - 2 тонны весом?
SergeUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 21:26   #30
Игорь&Ира
1. Общая площадь.
2. Общий вес.
Старый 16.04.2013, 22:42   #31
S_Lava
Аватар для S_Lava
Вы сказали Спасибо: 2,418
Поблагодарили 3,868 раз(а) в 1,398 сообщениях
Сообщение от SergeUA Посмотреть сообщение
под машину надо бы подбетонку сделать всетаки.
S_Lava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 22:44   #32
SergeUA
Ну да... а то цена сладкая... я губу и раскатал - дворик весь вымостить... а на подбетонке песчанник как у родителей потом своей жизнью жить будет...каждый камень в отдельности
Старый 17.04.2013, 00:37   #33
S_Lava
Аватар для S_Lava
Ну цена не такая у ж и мего сладкая.
А у родителей твоих не подбетонка, а старая раздолбаная дорожка бетонная внизу, которая сама гулящая. ))
Просто если машина на 2т... то и подход должен быть соответсвенный.
хотя зависит от твоих грунтов.
если суглинок - ОК - можна и так закопать камни.
Если чернозем - хреновенько - будут плавать по мокрому (если отвода нет воды хорошего).
Песок - тут есть варианты.
А вообще - камень довольно таки большой. площадь приложения давления будет распределяться очень здорово. и сдвинуть такую махину, чтоб она попплыла будет трудно даже пятистами кило.
Старый 17.04.2013, 06:14   #34
iridian
Аватар для iridian
Вставлю свои, 5 копеек...) Плиты называются шаговые- для пешеходных дорожек. В мокрую погоду , наехав на край плиты можно сдвинуть ее и даже подорвать . Все зависит от основы и как отводиться вода.
Старый 17.04.2013, 07:26   #35
SergeUA
хотя зависит от твоих грунтов...
Песок - тут есть варианты...
Песок... и ничего кроме песка... трава расти не хочет, как выглядят лужи даже не знаю...
Старый 17.04.2013, 07:55   #36
iridian
Аватар для iridian
Тогда теоретически, должно быть все нормально, только туда где будут колеса назжать, желательно уложить камень толщиной 6-7 см. и обязательно прикопать до уровня площадки.
SergeUA (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 17:38   #37
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,669 раз(а) в 851 сообщениях
Нарушение: Спам
Чорнозем - це і є суглинок (точніше - один з його різновидів). З високим рівнем гумусу. І плавати буде що на чорноземі, що на будь-якому суглинку.
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 09:24   #38
15828
Отправить сообщение для 15828 с помощью AIM
Спасибо за советы по моему вопросу.
Хотелось бы услышать мнение также по вопросам
Сообщение от 15828 Посмотреть сообщение
Чтобы избежать волокиты и затрат с бордюрами, думаю постелить плашку вровень с землей, а в качестве поддержки, чтобы не разъезжалось применить пластиковую ленту для газонов (фото прикрепил) и заглубить ее, в уровень с камнем, чтобы небыло видно.
и
на дно ложу геотекстиль, мелкие остатки от старой дорожки
15828 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 10:27   #39
maxfaktor1978
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для maxfaktor1978 с помощью AIM
По умолчанию Бордюр для садовой дорожки
[QUOTE=15828;2207579]Спасибо за советы по моему вопросу.
Если это чисто пешеходная дорожка, то вместо бордюра часто вкапывают вертикально по периметру дорожки поребрик , или просто плитняк, ровной стороной вверх . Верхний уровень такого бордюра делают по уровню дорожки, или на сантиметр выше.
И такой периметр, довольно хорошо держит, дорожку от "расползания".
Но работает это , только для садовых и дачных дорожек. По которым не проезжает транспорт.
maxfaktor1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 10:33   #40
15828
Спасибо, но интересует именно эта лента. Поребрик дорогой, плитняк ставить боком не хочется, бегают дети, опасно
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +2.
