Камин с дымоходом из асбестоцементной трубы
Старый 30.03.2014, 15:48   #1
dnt
Аватар для dnt
Вы сказали Спасибо: 439
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Камин с дымоходом из асбестоцементной трубы
Вопрос к профессионалам!
Можно ли вместо трубы из чермета или нержавейки использовать более дешевую но вместе с тем и надежную асбестоцементную трубу.
Если да, то из чего делается колено(т.н. зуб).
Спасибо.
П.С.Ищу мастера по каминам. Место работы Дударков.
dnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 19:34   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Асбестовую трубу в сторону.
Сделаете дымоход по нормальному, ОДИН РАЗ и НА ВСЮ ЖИЗНЬ ... И спите спокойно.
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 20:53   #3
dnt
Аватар для dnt
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Аргументы можно? Ее предложил использовать не печник, а сосед конструктор. По его словам она не хуже, но намного дешевле. Естественно обложив ее как и метал-ую кирпичем
Что значит по нормальному?
Старый 30.03.2014, 21:32   #4
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от dnt Посмотреть сообщение
Смотрите, я ввел в гугле "АСБЕСТОВАЯ ТРУБА ПОЖАР" www.google.com.ua/webhp?sour...B6%D0%B0%D1%80
Вам достаточно материала для исследования?
Можете дать почитать соседу конструктору
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
SON (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 22:06   #5
dnt
Аватар для dnt
Что выбирать тогда из стальных: чермет или нержавейку? какого производителя порекомендуете?
Старый 30.03.2014, 22:11   #6
SON
Вы сказали Спасибо: 5,503
Поблагодарили 5,883 раз(а) в 3,839 сообщениях
Что выбирать
Может прояснится.
www.ventkanal.ru/dh.html
Старый 30.03.2014, 22:15   #7
dnt
Аватар для dnt
Может прояснится.
"Дымоход из металлических труб – беда. Хотите на 90% обезопасить себя от обратной тяги из камина? Сделайте дымоход из красного полнотелого кирпича. Даже если производитель каминной топки настаивает на трубах определённого диаметра на всём протяжении канала, лучше сделать кирпичный дымоход с максимально приближенным сечением. К такому дымоходу уже можно присоединяться железной трубой. Главное не гильзуйте его до верха.
Все заявления производителей так называемых «сэндвичей» (двухконтурная труба с утеплителем посередине) о том, что их трубы «тёплые» - это ЛОЖЬ. Всё с точностью наоборот - эти трубы холодные. И наличие в трубах утеплителя недостаточно для того, чтобы считаться «тёплыми» трубами. Данный утеплитель абсолютно бесполезен в качестве защиты дымохода от холода. Он, скорее, служит для пожаробезопасности."
Совсем запутали
Старый 30.03.2014, 22:19   #8
SON
3. Самый лучший материал дымохода – КИРПИЧ.
Ежли по чатлам потянете, ставьте керамику.
Старый 30.03.2014, 22:19   #9
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Совсем запутали
Начнем с того, что нужно понимать ЧТО ВЫ СТРОИТЕ, в конце концов?
Какой камин? Открытый? Закрытый? Или что другое?
Старый 30.03.2014, 22:33   #10
dnt
Аватар для dnt
Хотелось бы классику...и немного грется от нее)...Есть такие с кумполом обогревающим. Как называется не помню.
Общ. пл. дома 144.
Высота конька 7-20
под дымоход в стене и перекрытии оставленно отверстие под трубу 250.
Скоро крышу крыть, а перед этим хлопцы просят доделать дымоход. Вот и вялю себе мозг ((
Старый 30.03.2014, 23:21   #11
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Общ. пл. дома 144.
Высота конька 7-20
Что в вашем понимании "классика"?
Старый 31.03.2014, 05:47   #12
Андрей1106
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 1,870 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
Совсем запутали
Самая лучшая труба это футерованная труба еще и обложенная кирпичем. Внутренняя труба из химическо стойкой стали, нержавейки.
Немного уступает просто футерованная труба, без обкладки кирпичем. То же самое гильзованная той же нержавейкой кирпичная труба.
Хуже всего - просто кирпичная труба.
Про керамические дымоходы ничего сказать не могу. Не использовал никогда.
Вот и вычисляйте - что Вам лучше, да и спецов по каминам спросите.
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 07:02   #13
bivbiv81
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 35 сообщениях
Но все таки, теперешние "асбестовые" трубы -скорее цементные.Так в чем же все таки проблема,если поставить ее и обложить кирпичом или смотря с чего стены.
У родителей такая стоит лет 25 (правда наружная),лет 15 котел работал на угле,потом газ -проблем нету и не было.
Так что ...
bivbiv81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 07:48   #14
dnt
Аватар для dnt
открытый камин типа того что у Вас на аватарке, только угловой. либо ...как посоветует мастер. фундамент под него отлит.
Старый 31.03.2014, 07:51   #15
dnt
Аватар для dnt
Сообщение от bivbiv81 Посмотреть сообщение
Так что ...
Старый домик стоящий на участке тоже был с такой трубой. Которую при разборке снял и она лежит второй год. И у соседей у всех такие. Я как бы и спрашиваю в чем ,,прикол,, новшеств из стали. Ведь сталь не вечна.
Старый 31.03.2014, 08:40   #16
bivbiv81
Прикол в том,что я уже 3 года строюсь и лопачу этот форум и ,насколько я понял,здесь дают советы в основном продавцы.
Я согласен,безусловно, лучше всего керамика -но цена!!!у моей бабушки на печи стояла керамическая труба (метра 2),сколько лет не знаю (хата мазанка) так когда хату разобрали -труба как новая.
Себе я поставил на все дымоходы "асбест" обмуровал кирпичом и в зазор залил бетон.Пока не топил -не знаю.Но не думаю что будет хуже нержавейки в 1мм толщиной.
Добавлено через 18 минут
А по поводу температуры, я не думаю что в "асбестовую" трубу будет попадать газ выше 300 градусов.До нее что от камина,что от котлов будут вставки метра по 1.5 из нержавейки:
-от камина с радиатором для отбора тепла
-от котлов вообще открытая труба (не изолированная)
-а с сауны (она в подвале),там вообще метра 2
Возможно я не прав (расчетов не делал), но дом строил по проекту (проект делал к.т.н. -учит будущих конструкторов),так для него 30см газобетона обклеенного пенопластом -the best. Но я все таки построил из паротерма и не жалею.
Да и по поводу паротерма (почитайте -нужны профессионалы с опытом паротерма!!?),а мне делали да профессионалы,но паротерм видели первый раз.Так им даже объяснять ничего не надо было,и резали обычной болгаркой -отходов с 250 метров кв. мешка три.
Так что советы советами,но решение принимать вам и ответственной будет на вас,так как все недостатки вылезут не сразу
Этот пользователь сказал Спасибо bivbiv81 за это полезное сообщение:
Kreator1 (09.06.2015)
Старый 31.03.2014, 09:10   #17
dnt
Аватар для dnt
Я как бы хочу услышать доводы против асбеста от усанина, учитывая и Ваши тексты тоже.
Старый 31.03.2014, 10:12   #18
SON
АЦ труба - температура до 300 гр. (ДБН)
Нержа - до 500 гр. После воздействия высокой температуры нержавейка превращается в ржавейку.
Температура уходящих газов в открытом камине 80-100 гр.
Возгорание сажи +/- 1000 гр.
АЦ труба обложенная кирпичем будет служить до первого возгорания сажи, потом развалится и обломками закупорит проход. Радость тут одна, кирпич вокруг трубы способствует пожаробезопасности.
Температура газов от банной печи под 500-600 гр, причем за счет конструкции печки зачастую дожигание газов происходит на первых метрах дымохода.
Лучше измените чего, пока не поздно.
Старый 31.03.2014, 10:26   #19
dnt
Аватар для dnt
В том -то и закавыка, что "После воздействия высокой температуры нержавейка превращается в ржавейку." Смысл платить за нержу если она превращается в ржу. Может комбинация черной трубы с нержой поможет???
Ваш вывод....
Спасибо.
Старый 31.03.2014, 10:54   #20
SON
Труба из чермета покатит разве что паровозная с толщиной стенки 5 мм. Срок службы дымохода должен равняться сроку службы дома.
Ваш вывод....
Если дымохода нет, стройте из глиняного полнотелого кирпича, соотв. уделив внимание кладке и затирке растворных швов изнутри. Выше кровли лучше выложить клинкерным. Такой дымоход прослужит не только Вам, но и Вашим внукам.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
