Камин с дымоходом из асбестоцементной трубы
Старый 31.03.2014, 10:59   #21
bivbiv81
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 136 раз(а) в 35 сообщениях
Мне уже поздно что то переделать -разве что какой то ультрасовременный вкладыш,но я таких не знаю...
Так что буду чистить сажу во избежание трагических последствий.
Керамика для меня была все таки очень дорого.
bivbiv81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 11:47   #22
dnt
Аватар для dnt
Вы сказали Спасибо: 439
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Труба из чермета покатит разве что паровозная с толщиной стенки 5 мм. Срок службы дымохода должен равняться сроку службы дома.
Если дымохода нет, стройте из глиняного полнотелого кирпича, соотв. уделив внимание кладке и затирке растворных швов изнутри. Выше кровли лучше выложить клинкерным. Такой дымоход прослужит не только Вам, но и Вашим внукам.
Рассматривал такой вариант, но...куда денется та кислота которая образуется неизбежно и разрушит кладку???
dnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 12:13   #23
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от dnt Посмотреть сообщение
Я как бы хочу услышать доводы против асбеста от усанина, учитывая и Ваши тексты тоже.
Виталий в продолжение нашего разговора по телефону... kominvent.ua/ Ссылку то я вам даю, но, что то у них сайт лежит сейчас
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
dnt (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 12:26   #24
SON
Вы сказали Спасибо: 5,446
Поблагодарили 5,848 раз(а) в 3,816 сообщениях
Не воспринимайте за чистую монету страшилки продавцов нержавейки.
Кирпичный дымоход под камин, построенный по правилам, конденсатом, а соотв. кислотой не страдает.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
dnt (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 12:45   #25
dnt
Аватар для dnt
Спасибо. Так а чего тогда не перестраховаться асбестом?
неужели кладка из кирпича лучше асбестовой трубы??
Старый 31.03.2014, 12:54   #26
SON
АЦ труба до 300 гр.!
Кирпичу возгорание сажи как слону дробина.
Старый 31.03.2014, 12:55   #27
dnt
Аватар для dnt
а кладочному раствору???
Старый 31.03.2014, 13:53   #28
Андрей1106
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 1,870 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
В том -то и закавыка, что "После воздействия высокой температуры нержавейка превращается в ржавейку." Смысл платить за нержу если она превращается в ржу. Может комбинация черной трубы с нержой поможет???
Ваш вывод....
Спасибо.
Это не так. Нж после воздействия температуры не превращается в черный металл. Чтобы она стала обыкновенным металлом надо, чтобы внутри ее произошла химическая реакция, в ходе которой ее покинут все легитирующие ее элементы. Температуры 1000 градусов для этого мало.
Из практики - есть футерованный дымоход, в котором вся вата сгорела давно, а общивка из оцинковки превратилась в ржавую оболочку. Но внутренняя труба из нержавейки теперь коричневого цвета, но не ржавая. Труба стоит на теплогенераторе, который топит сушилку сухопресованного кирпича. Температура в камере 250 градусов, температура дыма не ниже 700. Трубе 12 лет.
Что касается асбеста, то во всех учебниках старых и в книгах по печам пишется - АСБЕСТ РАЗРУШАЕТСЯ при топке дровами. Хотите проверить?
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 14:00   #29
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,072 раз(а) в 7,308 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Андрей1106 Посмотреть сообщение
Т.е. генератор топит окружающую среду выбрасывая газы в окружающую среду ? Как правило рассказы о температуре газов - преувеличение . Вы меряли их ?
12 лет это не срок . Дом строится лет на 100-150 .
Старый 31.03.2014, 14:10   #30
SON
Чего ему будет.
При постройке дымоходов, каминов/печей ранее использовали и используют глиняно - песчаный раствор, стоят до сих пор. Красный кирпич - та же обожженная глина. Сейчас есть масса современных жаростойких смесей, так шо переживать по этому поводу не стоит.
Кирпичные дымоходы разрушает вода, замерзшая в порах кирпича, посему выше кровли - клинкер.
Скажу еще одно, печники как правило дымоходами заниматься не любят, (не царское это дело ), это удел строителей возводящих стены, потому как дымоходы всю жизнь строили вместе со стенами и закладывались они на этапе проектирования. И если дымоход имеет косяки, то любой печник дабы не брать грех на душу предложит сэндвич, нержу или еще чего. Долепливать дымоход к готовым стенам всегда геморно.
Добавлено через 3 минуты
АЦ трубы разрушает температура.
Неужто Вы никогда в детстве шифер в костер не бросали.
Старый 31.03.2014, 21:09   #31
Лелик!
Аватар для Лелик!
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 26 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Лелик! с помощью AIM
День добрый!
Я скажу, а вы думайте.
Меняли две недели назад облицовку у камина, который мы же и делали в 1998 году. Трубы ставили нержавейку 0.7мм, так как в те года трудно было найти 1 мм. При чем труба предназначена не для котлов и каминов ТТ., а для газовых котлов.
Заказчик сказал что использует камин очень активно(минимум 3 раза в неделю по 4-5 часов.
Труба фиолетово-коричневая, но без ржавчины и дырок. Предложили заменить, но клиент сказал что он в ней уверен и менять не хочет.
Мой вывод: Наверное если 202 сталь 0.7 мм выдержала 16 лет, и стоит и улыбаеться, то 321 сталь 1мм выстоит в разы дольше.
Лелик! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лелик! за это полезное сообщение:
Dima_dimohod (01.04.2014)
Старый 01.04.2014, 00:43   #32
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Лелик! Посмотреть сообщение
День добрый!
Стойкость нержавейки до 500 градусов , в каминах на выходе в худших вариантах - 300, и единственное что может реально разрушить - это возгорание сажи . Если этого события не было то стоять будет дорого. Стойкие к возгоранию нержавейки стоят других денег .
Старый 01.04.2014, 20:15   #33
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,325
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
Самая лучшая труба это футерованная труба еще и обложенная кирпичем. Внутренняя труба из химическо стойкой стали, нержавейки.
Зачем ему гильза в открытом камине?
Конденсата ведь не будет...
Газовый котел, топка с высоким КПД... - там лучше гильзовать
Добавлено через 4 минуты
100%
где там взяться конденсату если конечно не топить мокрым свежепилом...
В случаи возгорания сажи - а образуется она если не чистить и топить чем-нибудь - не спасет нержавейка - прогорит и 0,5 и 0,7 и 1мм
Старый 01.04.2014, 22:24   #34
SON
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
Свежопил сцуко гореть не хочет.
Старый 02.04.2014, 13:53   #35
Лелик!
Аватар для Лелик!
Посмею возразить!!!
321 НЖ сталь толщиной 1мм очень спокойно выдержит возгарание сажи, то-есть 1000с. НО! возгарание сажи-это показатель неправильной эксплуатации вашего прибора. Сажу переодически нужно чистить, или не допускать ее образованию.
Если же вам лень ухаживать за дымоходом, или правильно использовать камин, или т.п. то вместо дымохода можно ставить артелирийскую пушку, тогда все выдержит и еще и стрельнуть в небо можно будет, при чем пальцем, и при чем в самую середину))))))
Это относиться не к вам, просто привязался к Вашему посту.
Старый 02.04.2014, 14:43   #36
alyak
Нарушение: Бан
Посмею возразить!!!
Есть справочник по трубам , там все указано . Какие температуры выдерживает , классификация по температуре , по стойкости к возгоранию сажи . По справочнику обычный нерж 500 градусов , неустойчив к возгоранию . Кстати тут говорили что отвод газов 750 градусов , классификация заканчивается доменными 600 градусов . Тут были люди на форуме , продавали нерж , но с добавками с температурой до 1300 . Он устойчив .
Лично я за кирпичные трубы . Ибо надежно , просто , недорого . Тут была ситуация на форуме когда каркасник сгорел из-за трубы из нержавейки неверно проложенной . С кирпичем бы не прошло бы .
Старый 02.04.2014, 15:41   #37
Лелик!
Аватар для Лелик!
Согласен, кирпич дешевле, но внутрянку можно нержой загильзовать и это правильно.
А по поводу нерж простой, так я же Вам не про простую нерж говорю, а про нерж AISI 321, она до 1200градусов держит, это ее номинальное значение. Ну и цена-таки не простая.
Старый 21.04.2014, 17:31   #38
tearkc
Аватар для tearkc
Отправить сообщение для tearkc с помощью AIM
Здравствуйте
прочитал всю тему
Самый лучший дымоход кирпичный, а что если камин у НАРУЖНей стены, не внутренней(капитальной).
Будет охлаждение и опрокидывание тяги, при неработающем камине.
Толщина в кирпич хватит или придется утеплтитель сувать со стороны улицы?
Звонят заранее , спрашивают как сделать дымоход. Я советовал асбест( между асбестом и кирпичом утеплитель, но только со стороны улицы)
КАК делать дымоход в наружную стену? КАК Вы делаете?
tearkc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 10:52   #39
SON
Сообщение от tearkc Посмотреть сообщение
В 2,5 кирпича или утеплять.
tearkc (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 20:11   #40
bambino
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 23,084
Поблагодарили 49,308 раз(а) в 12,623 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
У меня на старой работе тт котел с асбоцементной трубой. Когда с дровами перестарались - наружный слой трубы местами отстрелился. В остальном пока нормально. Трубе 7 лет.
bambino на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +2.
