Mission Impossible или камин Рамфорда?
Старый 17.01.2017, 12:50   #21
Григорий 1969
Аватар для Григорий 1969
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от Владимир@Одесса Посмотреть сообщение
дымосборник тоже будет литой?
Нет, кирпич.
Григорий 1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 14:27   #22
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от Григорий 1969 Посмотреть сообщение
Я уже исследовал, ничего сложного в нем кстати нет.
Ну так в этом и смысл Рамфорда. Зуба нет. Топка прямая высокая, горловина закругленная. Дым движется вертикально вверх, ничего не огибая.
Камин в работе, фото будут.
Мне будет очень интересно увидеть каквы камин подключите к дымоходу 14*14
Выкладывайте фото каждого этапа, будет интересно смотреть всем я думаю
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 21:30   #23
Григорий 1969
выбрал нишу в стене в полкирпича, добрался до дымохода. Оказалось что до потолка он у меня 270х140. примерно на уровне потолка ступенькой переход на 140х100 примерно. На фото видно.
Но просвет в небо квадратный.
То есть у меня над дымосборником где то метр 270х140, потом 140х100, потом неизвестно где переход на 140х140.
На втором фото отливка перемычки с закруглением горловины.
Последний раз редактировалось Григорий 1969; 17.01.2017 в 23:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Григорий 1969 за это полезное сообщение:
lobane (31.01.2017), Владимир@Одесса (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 21:34   #24
Григорий 1969
порезал кирпич по профилю закругления
Старый 18.01.2017, 00:06   #25
GIM
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 194 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для GIM с помощью AIM
Прикольно. Хочется конечно верить что у Вас всё получится.Пока без коментариев,просто по наблюдаю за процессом.
GIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 14:55   #26
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,330 раз(а) в 422 сообщениях
Сообщение от GIM Посмотреть сообщение
можно ставки делать. я еще б поспорил насчет круглой трубы но там безнадежный квадрат, меняющийся причем. Будет дымить однозначно. Автор-мазохист
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 16:14   #27
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Иван, согласен. Будет дыметь. Я хотел бы ошибиться.... Но....
Мне тоже интересно, чем это кончится.
Старый 18.01.2017, 19:23   #28
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 616 раз(а) в 301 сообщениях
Скажите, а для каких размеров портала Вы делаете такую горловину?
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 21:10   #29
Григорий 1969
Сообщение от genas45 Посмотреть сообщение
прямо сейчас есть форма на 24" (60 см, мой камин). Но могу сделать любую. Начиная с 36" наверно будет в виде сегментов для укладки на уголок, иначе в одиночку проблемно будет с ней управится.
Выложил топку. В швы закладывал скрутки из проволоки, буду ими потом просечную сетку крепить под облицовку. Выставил подпорку под перемычку, клиньями отрегулировал зазор 3мм между перемычкой и кладкой (насколько возможно). перемычку проверил по уровню, снял, положил раствор, перемычку положил на раствор. Обложил кирпичем.
Старый 18.01.2017, 21:25   #30
Григорий 1969
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Будет дыметь - переложу трубу, камин не трону. Ибо он красавчик всего на полтора кирпича выступает из стены с топкой 60х60
Старый 18.01.2017, 21:50   #31
genas45
Аватар для genas45
Вот этот камин 100х100см работает в дымоход 27Х14
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
Григорий 1969 (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 22:13   #32
GIM
А как у Вас решён вопрос с воздухом для горения?
Старый 18.01.2017, 22:18   #33
genas45
Аватар для genas45
Если Вы имеете в виду подвод внешнего воздуха, то его нет.
Объем помещения там большой. Я уж не помню точно размеры, давно это было
Старый 18.01.2017, 22:48   #34
GIM
Если честно,то я скептически отношусь к работе порталов с такими размерами на таких малых дымоходах, хотя допускаю что при определённых условиях они могут сносно работать
Старый 18.01.2017, 22:58   #35
genas45
Аватар для genas45
Если честно, как Вы говорите, там предполагалось устанавливать дымосос. Я постарался, конечно вытянуть, что мог. И когда проводили испытания, то он работал без дымомоса, но с небольшим количеством дров. Заказчик потом принял решение не ставить дымосос, его устраивало пару больших поленьев в камине.
А вот в другом случае с нормальным дымоходом работал нормально тоже без подвода воздуха
Старый 19.01.2017, 18:52   #36
Григорий 1969
проблема с кирпичем, камин задумывался прямой от пола до верха, кирпича хватало. Но много пришлось просто выбросить, попадается сильно пережженный.
Кондиционные уложил вокруг топочной камеры, дымосборник теперь "пирамидой" для экономии кирпича. Приходится и пережог использовать на неответственных участках.
капроновый шнур натянутый кирпичами на второй фотке удерживает кусок 3см пенопласта вставленный изнутри и перекрывающий отверстие в дымоход. Идея не заляпать раствором дымосборник во время замуровки и сформировать гладкий внутренний шов.
Старый 19.01.2017, 19:58   #37
Григорий 1969
А чем он оштукатурен?
Думаю что теперь со своими ступеньками делать
Старый 19.01.2017, 21:01   #38
genas45
Аватар для genas45
У Вас получится очень толстый слой штукатурки.
А если нарезать пластины кирпича и выровнять ими ступеньки?
Старый 19.01.2017, 23:10   #39
Григорий 1969
Вариант, спасибо.
Старый 20.01.2017, 12:22   #40
Григорий 1969
Закончил дымосборник, залил стяжку перед камином.
теперь ждем видео испытаний, он должен подсохнуть
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
