Можно ли обойтись без поребриков при укладке плитки?
Старый 04.10.2017, 13:37   #1
lasgo13
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 61 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для lasgo13 с помощью AIM
По умолчанию Можно ли обойтись без поребриков при укладке плитки?
Здравствуйте!
Знакомый говорит что не использовал поребрики, а крепил крайний ряд плитки на бетон к заранее залитой бетонной плите, дескать он ни разу не видел чтобы через 3-4 года поребрики не отставали от плитки.
Но у меня не будет бетонной плиты и буду ложить просто на отсев и на щебень. Обязательны ли поребрики или можно без них обойтись? слышал что можно использовать пластиковые бордюры.
lasgo13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 13:43   #2
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,517 раз(а) в 2,511 сообщениях
Сообщение от lasgo13 Посмотреть сообщение
А в этом ничего удивительного. Разные материалы. И страшного ничего.
Речь вообще о чем? Садовая дорожка, терасса?
Бордюры при дорожках на клею выполняют чисто визуальную законченность. Имхо.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 14:23   #3
lasgo13
И садовая дорожка и площадка перед домом, где будет стоять машина. Со стороны дороги буду использовать автобордюры, наверное
Старый 04.10.2017, 14:38   #4
Romb
Не обратил сразу внимания, что насухо . Бордюр обязателен. Поплывут плитки. Если пластиковые, то рекомендую " кантри"
Проверено.
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
lasgo13 (25.10.2017)
Старый 22.10.2017, 16:04   #5
гюго
Вы сказали Спасибо: 642
Поблагодарили 603 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для гюго с помощью AIM
Можно и без бордюра если по краю плитки сделать канавку и туда залить бетон, но это не очень красиво будет. Сосед залил бетон, а сврху клей для керамогранита и наклеил обрезки от плитки, у него было много этой лапши. Получилось симпатично. Жаль я только вчера у него был и увидел.
гюго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо гюго за это полезное сообщение:
Старый 22.10.2017, 20:45   #6
Нетлик
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Здравствуйте!
Я всю зиму искала ответ на этот вопрос, нашла кучу мнений, сделала выводы, что если это садовая дорожка и рядом будет газон, который потом уплотнит корнями землю, то можно. В роли бордюр мы поставили доски, которые остались после монтажа забора, они обработаны грунтом и краской антисептиком. Пока газон наш молодой доски подержат плитку, а потом, даже если они и сгниют, то ничего будет держать земля. Дорожку делали весной, сейчас она в отличном состоянии, ничего не расползалось.
Нетлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Нетлик за это полезное сообщение:
Старый 22.10.2017, 23:24   #7
гюго
У меня укладчики плитки стыки бордюра не промазали как следует раствором и за три года много песка убежало в газон и плитки крайние, два ряда запали. Месяц назад практически весь периметр, примыкающий к газону, пришлось перекладывать на гарцовку и промазывать стыки. Вообще нормальные производители бордюров для дорожек делают их с системой паз-гребень.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо гюго за это полезное сообщение:
lasgo13 (25.10.2017), ZM_Vasil (14.05.2018)
Старый 23.10.2017, 10:26   #8
Romb
Сообщение от Нетлик Посмотреть сообщение
Можно. Но газон должен быть в уровень плитки. А через пару лет вы вдруг увидите, что дорожка стала меньше. И газон кривой. Он тупо начнет налазить на дорожку. Я это прошел. По итогу через пару-тройку лет установил бордюр.
Старый 12.03.2018, 18:03   #9
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,669 раз(а) в 851 сообщениях
Нарушение: Спам
Тут ещё немаловажно, какая плитка. Одно дело - плита 400Х400, совсем другое - Креатив.
Чурбаками тоже можно при желании окантовывать
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladimir_U за это полезное сообщение:
lasgo13 (18.03.2018), Дядя Гриша (15.03.2018)
Старый 18.03.2018, 20:20   #10
Lurik24
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Нарушение: Спам
В Германии специальные липучки продаются - на торец поребрика приклеиватся. Снимается защитная лента, на один торец клеется лента шириной в 3 мм, прижимается следующим поребриком.
У нас пока до такого не додумались.
Lurik24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Lurik24 за это полезное сообщение:
lasgo13 (22.03.2018), ZM_Vasil (14.05.2018)
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +2.
