Крашеный шифер на срубе или "О шифере"-2 серия :)
Старый 03.12.2009, 20:35   #21
Togo
Адрес: Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 37
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 343 раз(а) в 217 сообщениях
К меня есть стойкое понимание того что вы собираетесь манипулировать !
1. Когда вы закручиваете туда шуруп - вы закручиваете его с прокладкой.
2. Металл не будет окислятся до дырок до тех пор пока на листе металла есть хоть в одном месте на листе цинк. Это физика . Цинк является более слабым материалом и имея электрическй связь с металлом он будет окисляться . Крапка .
Обнажая дырку с полощадью окисления 0,5 мм * 2* пи * r . и имея площадь цинка 1 кв м , ну вы просто МАНИПУЛИРУЕТЕ ! . Сотношение площадей не то .
В МЧ вопрос только в сроках службы полимера, через сколько он облезет .
И вы плохо понимаете работу дерева и пленки с МЧ . Пленка защищает от пара поступающего ИЗ ДОМА , а не от металлочерепицы , и там делается вентилируемый зазор , который работает по принципу печной трубы фактически .
Хотя я думаю вы умышленно рассказывете небылицы чтоб продать материал . Грустно .
Напевно неправильно просувати один матеріал критикуючи інший, це дійсно моя помилка і маніпуляція.
Togo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 20:38   #22
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
cосед у меня не очень вме няемый скорее всего покрасил тем чем было.......
ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ.....В СЕЛЕ КРЫША ИЗ ЛИСТОВ НЕРЖАВЕЙКИ....БЫЛА ЧЕМТО ПОКРАШЕНА.......ЧЕМ ПОСОВЕТУЕТЕ ПЕРЕКРАСИТЬ?
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 20:39   #23
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Olga_Flower Посмотреть сообщение
Согласна, зазор по толщине обрешетки есть. Однако пленки в схеме две. Одна отсекает конденсат, вторая (под утеплителем) - пар из дома. И верхней древесине, которая над пленкой, приходится не очень-то сладко. Ежедневно она намокает от конденсата, а зазор не такой уж и большой, чтобы позволить обрешетке высохнуть мгновенно.
Ну можно прикинуть . Допустим зазор в 2 см , длинна крыши 7 м , площадь "вентялиционного отверствия" - 700 * 2 = 1400 кв см . Площать трубы сотки которая применяется в вентиляции для ванн - pi*r2 = 3.14 * 5 * 5 =~ 80 кв см . или в 17 раз меньше . Представте в вашей ванной 17 решеток вентиляции . В ванной меньше конденсата ?
Далее , конденсат образуется в определенных условиях , когда достигается точка росы . В сутках такой период очень ограничен, а зимой отсутствует .
Иными словами - конденсат при его удалении - это не проблема , он мизерный . Лесу там ничего не будет . Под солнечными лучами он там просушивается - дай боже .
А вот неправильно , НО ЧАСТО ДЕЛАЕТСЯ , когда нет этого зазора . Оттут он накапливается или в дереве или портит саму металлочерепицу . Более того подшивая нужно оставить это отверствие .
Старый 03.12.2009, 20:43   #24
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от manutsch Посмотреть сообщение
Из НЕРЖА ? Или оцинковки ? Если оцинковки - то специальной краской по оцинковке, а вот нерж ... не знаю .
Старый 03.12.2009, 21:15   #25
manutsch
Аватар для manutsch
ОЦМНКОВКА СКОРЕЕ
Старый 04.12.2009, 11:22   #26
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,149
Поблагодарили 13,265 раз(а) в 4,170 сообщениях
А Вы,уважаемый,полемику разводите с какой целью и что доказываете???Чтоб не купить ЕШ или продать МЧ или убедить всех в правильности вашего мнения,что МЧ круче Еврошифера(или,что ЕШ не экономичная альтернатива другим материалам),или просто по3,14..,так сказать,борец за правду...Вы продавец кровельных материалов,кровельщик или застройщик которого уговаривают купить еврошифер??
По поводу экономии...могу утверждать,что более-менее качественная МЧ стартует с 70 грн мЭтр(до 70 грн.,как говорится,не советовал бы),а Еврошифер 50 грн.,а разница в 20 гривен на метре весьма существенна для тех,кто в силу экономических причин,выбирает недорогое кровельное покрытие.
Старый 04.12.2009, 11:57   #27
Togo
А у нас вентиляція ван вже розраховується по площі? Ну тоді стандартні двері 200*60см=12000 кв.см.
Але питання не в тому.
Ви відкрили на початку теми питання доцільності. Дуже цікаве питання.
Щоб термін доцільності перевести в зрозумілу одиницю виміру, пропоную доцільність розглядати як сукупність вартості і вигляду. Тобто задаємося питанням, на скільки ЄШ повинен бути дешевше/дорожче МЧ, БЧ, Ондуліну тощо, щоб покриття даху ЄШ було доцільно.
На мою пропозицію давати дахи для розрахунку ніхто не відгукнувся, тому пропоную розглянути дах, яким займався Крышник і розміри і фото якого він люб'язно надав.
Отже, двоскатний дах: 11*5,6 м і 11*8,2 м (11м по коньку).
Найдорожчий варіант: лист 1000*1097 мм, корисна площа листа (по стандарту) - 0,85 м.кв
Площа даху (5,6+8,2)*11 = 152 м.кв. Теоретична потреба в листах - 152/0,85=179 шт., на практиці потрібно - 187 листів (щоб отримати красиву розкладку, врахувати обрізи тощо).
Вартість матеріалу 187*55=10285 грн.
Сюди додаємо фірмове кріплення (не шиферний цвях, цвях дешевше в 5 разів) по 2 шт. на лист - 187*2*1,5=561 грн.
Коньок фірмовий - 11 пар по 72 грн. - 11*72=792 грн.
Обришітка - 1 брус 60*60 (зазвичай використовують шальовку, ну максимум 50*50) під один ряд шиферу, в нашому випадку 17 рядів по 11м - 0,06*0,06*11*17*900 грн/м.куб = 606 грн.
Стропила - брус 70*140 (зазвичай беруть 50*150) через 1м, тобто 12 брусів (на 11 м) - 0,07*0,14*(5,6+8,2)*12*900 грн/м.куб = 1461 грн.
Підбиваємо: 10285+561+792+606+1461=13705 грн.
Дерева піде трошки більше, через те, що доведеться брати стандартну довжину, тому округляємо до 14000 грн.
Принагідно, торкнуся ще одного міфу, що шиферний дах дуже важкий.
Лист ЄШ 1000*1097 - вага 12 кг. 12*187=2244 кг.
Вага дерева - (0,06*0,06*11*17)+(0,07*0,14*(5,6+8,2)*12)=2,3 м.куб*800 кг/м.куб.=1840кг
Вага цього шиферного даху - 2244+1840=4084 кг. Плюс дріб'язок і запас нехай - 4,5 тн.
РАЗОМ: конкретний двоскатний дах площею 152 кв.м. покритий кольоровим ЄШ з усіма витратними матеріалами в роздрібну ціну, замовнику обійдеться в 14 000 грн. + робота.
Вага такого даху складе близько 4,5 тн.
Виглядає він так як у Крышника, а ще як у вкладеннях (хоча на третьому фото дах не зовсім зручний для покриття ЄШ).
Последний раз редактировалось Togo; 09.08.2010 в 16:41.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Togo за это полезное сообщение:
dnt (07.05.2011), igorkiev (12.01.2017), ShyV (09.06.2010), Влад273 (28.05.2010), Глада (16.12.2009), Крышник (04.12.2009), Штурман (24.03.2011)
Старый 04.12.2009, 12:00   #28
Togo
Коли я показую цей дах, чомусь всі говорять, що це МЧ.
Старый 04.12.2009, 12:50   #29
alyak
Нарушение: Бан
я вообще-то потребитель и просто рассматриваю - не использовать ли в отдельном месте шифер , поэтому кое-что я знаю , а кое-что пытаюсь выяснить . Но манипуляций тут не нужно , иначе я придумаю массу аргументов против шифера ....
разница в 20 гривен - не имеет значения , потому как в комплексе - дерево + покрытие + работа это выразиться в нескольких процентах . Тут вопрос в целесообразности использования , ну не хочеться чтоб оно облезло и на старости лет пришлось лезть на крышу или мимопроезжающие бы смеялись . У меня 2 крыши с МЧ . Полет нормальный .
В противовес я рассматриваю битумную черепицу . Проблема в том что провода фактически надвисают над строением , и не дай бог в ураган их оборвет , не хочется пожара и не хочется замыканий на дом . Но облезлый вид еще ужастнее .
Старый 04.12.2009, 12:52   #30
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Togo Посмотреть сообщение
держите их открытыми целые сутки ... не хочеться ? тогда не считайте
Старый 04.12.2009, 13:36   #31
Крышник
Аватар для Крышник
я вообще-то потребитель Но манипуляций тут не нужно , иначе я придумаю массу аргументов против шифера ....
Ключевое слово: ПРИДУМАЮ!
Старый 04.12.2009, 13:49   #32
alyak
Нарушение: Бан
ну если придумывают о других материалах , то почему бы не придумать о шифере ? Нужно просто знать положительные и отрицательные моменты . сферу применения . И манипулировать не нужно . А то вот тебе таблетка - и от з..ы и от головы ....
Старый 04.12.2009, 15:11   #33
Togo
разница в 20 гривен - не имеет значения , потому как в комплексе - дерево + покрытие + работа это выразиться в нескольких процентах . Тут вопрос в целесообразности использования.
В противовес я рассматриваю битумную черепицу.
Свої розрахунки в комплексі для споживача я виклав.
Тепер діло за Вами, викладіть свої по МЧ і БЧ і тоді раз і назавжди закриємо розмову про "декілька відсотків" і доцільність використання.
Старый 04.12.2009, 15:17   #34
Togo
По питанню якості фарбування - не хочу розвивати якусь емпіричну філософію, на практиці те що я бачив особисто це 9 років, при чому не ЄШ, а звичайний азбестоцементний фарбований на заводі, проблем немає.
Старый 04.12.2009, 15:31   #35
alyak
Нарушение: Бан
замечания по расчету :
1. стропила устанавливаются через 80-90 см , 1 м - много .
2. куб бруса стоит не 900 гривен а от 1000 .
3. округление с 13700 до 14000 не отражает количество обрезков .
4. не учтены никакие ребра жесткости . 8ми метровый пролет нужно укреплять . Разные есть схемы . Под конек желательно тоже брус пустить .
А самое интересное в этом расчете , лист стоит 55 грн , полезная площадь 0,85 , или 64 грн/м2 , а с учетом потраченного
само покрытие стоило 187 / 152 * 55 = 67 гривен м2 .
И рассуждения на тему МЧ стоит 70 гривен .... и 20 гривен экономии .
Прокомментируете ?
Старый 04.12.2009, 18:58   #36
Togo
Прокомментируете ?
Коментую.
1. 80-90см для стропил - це стандарт, коли кут нахилу даху менше 30 град. Для кутів більше 30 град. саме 1м.
2. Я з радістю продам Вам куб свіжепиленного обрізного бруса довжиною 4,5 м за 900 грн., мало того, як користувачу форума дам знижку мінімум 5%. Хоча, я за щоб вартість обрізної дошки рахувати за 1000 грн. (під МЧ, БЧ, Ондулін дошки все одно більше піде, тому в кінцевому результаті це тільки фора ЄШ).
3. По теорії на дах мало піти 2,3 м.куб., різниця в 300 грн, це 0,3 м.куб., тобто близько 12% (якщо куб рахувати по 1000 грн), я брав запас 10% - вважаю цього достатньо (але знову ж хочете взяти 20-30% - я за, на МЧ, БЧ, Ондулін лісу більше піде, більші запаси, більше плюсів ЄШ).
4. 100% з Вами згоден. Є і мауерлат і ребра жорсткості і підконькова дошка і карнізна дошка і дошка під розжолобок. Взагалі у мене спочатку була ідея не рахувати навіть стропила, а тільки лати (обрешітку), через те, що і стропила і мауерлат і ребра жорсткості, що для ЄШ, що для МЧ будуть однакові, а якщо і відрізнятись то якраз на ті копійки про які Ви постійно говорите, але якщо підключати до розгляду БЧ і Ондулін, то тут сропила можуть і відрізнятись (не знаю), тому і включив стропила в розрахунок. Ну не хотів я увязуватись ще й у розрахунки стропильної системи, тому і прийняв, що для цих варіантів вона однакова і на кінцеву різницю не вплине. Хочете, накидайте Вашу суму, я з нею погоджусь.
Тепер саме цікаве. Лист розміром фізичним розміром 1*1,097 м - коштує 55 грн., тобто 1,097 м.кв - це 55 грн., відповідно 1 м.кв. - це 55/1,097=50,14 грн (я Вас обманув на 14 коп. - вибачте). По стандарту, перекриття в поздовжньому напрямку складає 3,5 см, в поперек - рекомендовано 20 см (це для дахів кут яких більше 30 град, якщо менше то 3,5 і 30 см відповідно), але не менше 15 см. Я брав рекомендоване значення 20 см - 1097-35~1060 мм і 1000-200=800 мм. 1,06*0,8~0,85 м.кв. На практиці, щоб вийти на цілу кількість листів орієнтуються на 20 см, а по місцю дивляться скільки виходить. Для прикладу який я розглядаю, на одному скаті було здається 17см, а на іншому 24 см; 3,5 см вздовж хвилі - перекриття незмінне, окрім можливості регулювання +-2мм. Ширина даху по шиферу - 10*1,06+1,097=11,7м (10 листів * по 1,06 і 1 лист останній в ряду 1,097), через те, що стропильна система на момент розрахунку кількості листів була вже готова і становила 11 м, вийшло, що 11-й лист в кожному ряду довелося обрізати - 11,7-11=0,7м лишніх в кожному ряду, от і пояснення чому по теорії потрібно на 9 листів менше ніж на практиці, хоча можна було зменшити відстані по франтонам і вкластися в 10 цілих рядів при цьому отримавши теоретично розраховану ефективну площу листа 0,85 м.кв. Для листів більшого формату, звичайно, ефективність використання площі листа буде вище, наприклад, якщо збільшити загальну площу листа на 50% (лист 1,5*1,097), то для нього розрахункова ефективна площа листа - 1,3*1,06~1,38 збільшиться на 62%.
А з приводу, вартості квадратного метру МЧ, відкрию Вам таємницю, на усі покрівельні матеріали вартість яких зазначається в квадратних метрах, зазначається вартість саме по фізичній площі, не по ефективній, а тим паче по практичному виходу (різні дахи - різний відсоток обрізків, жоден виробник наперед таке не прорахує). Тому і була пропозиція рахувати саме конкретні дахи.
Декілька слів про БЧ. Моя думка, що розглядати БЧ в розрізі ЄШ-МЧ не варто. Це моя думка. У них різні сфери застосування. ЄШ і МЧ найбільш підходять для одно-, дво-, максимум чотирискатних покрівель, далі, збільшення кількості площин веде до суттєвого подорожчення квадратного метру, через велику кількість обрізів. В таких дахах БЧ важко конкурувати по ціні з ЄШ і МЧ. Але якщо вести мову про чотирискатні дахи з значною кількістю "голубятників", складні дахи, криволінійні поверхні, тут БЧ буде поза конкуренцією.
Свідомо не веду мову про Ондулін і Co, на мою думку це не конкурент ЄШ і МЧ в питанні надійності, а ціна - в цій ціновій категорії виступає азбестоцементний фарбований шифер і на мою думку саме він розбиває в пух і прах Ондулін і за ціною, і за надійністю.
Этот пользователь сказал Спасибо Togo за это полезное сообщение:
siy (13.04.2011)
Старый 04.12.2009, 19:47   #37
alyak
Нарушение: Бан
МЧ вообще-то продается под размер , для двухскатки вы платите за эффективный метр . Единственно для МЧ удобно заказать под длинну волны чтоб не было распрямленного огрызка .
Старый 08.12.2009, 14:07   #38
Настя Севас
Важливо чим фарбувати і також важливо як фарбувати.
Мой друг(сам стоитель) полностью сам построил себе дом, покрыл шифером и покрасил кровельной краской кирпично-красного цвета. Крыше только год, пока никаких нарецаний, смотрится-лялька!!!
Не знаю как по цене, но думаю что не дороже МЧ.
Красил сам,он в этом деле мастер, думаю что и через 10 лет кровля не потускнеет
Настя Севас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 15:13   #39
alex_1612
Аватар для alex_1612
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 2,547 раз(а) в 537 сообщениях
Отправить сообщение для alex_1612 с помощью AIM
=Настя Севас;395672
Ну, как такового мастерства, покраска крыши не очень требует, скорее сноровки. Я красил новый шивер 3 года назад. Подтолкнул сосед своей покраской старого шифера. Не знаю в чем причина, но после зимы, у него появились серые пятна. Красил с женой, перед покраской 2 слоя грунтовки - 20 л по ~50 грн., краска 2 слоя 15 л (5л-85 грн), крыша двухскатка 90 шт шифера. В составе краски есть силикон, сейчас (тьху тьху) цвет не поменялся, глянца и так небыло, правда летом немного видно пыль (на коричневом цвете), зато после дождика ...
Первое время боялся увидеть крашеный снег под стеной, как у соседа, ну потом успокоился, так как все ок.
alex_1612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alex_1612 за это полезное сообщение:
Старый 08.12.2009, 23:09   #40
Настя Севас
Хотела мягкую кровлю, но т.к. температура не позволяет накрыть зимой(а накрыть надо до весны), то мягкая кровля отпадает.Теперь ищу альтернативу.
В Крыму про Eco dach почти ничего не знают
Метки
шифер
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +2.
