Укладка бет.плитки на отмостку?
Старый 20.07.2010, 22:32   #21
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Сообщение от Rambler1234 Посмотреть сообщение
А какой состав "гарцовки"?
И минимальная/максимальная толщина слоя смеси?
Мне нравится 1 (цемент М500):3 (песок мытый, без глины). После проливания водой получается очень крепкое основание под плиткой.
Минимально - около 1-2 см, а максимально -около 5-7 см.
ИМХО..
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение:
Rambler1234 (21.07.2010)
Старый 21.07.2010, 21:09   #22
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 239 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
Мне вот ещё вопрос вспомнился - какой минимальный уклон плитки должен быть для отвода воды?
Мне строители говорили где-то 3см/м. На 3м отмостки перепад 10см получается - ИМХО, многовато.
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 18:08   #23
Rambler1234
Ни у кого мыслей нет?
Старый 22.07.2010, 18:43   #24
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Это не каждому по силам. В финансовом плане.
Имхо - лучше один раз сделать хорошо и закрыть вопрос на лет 15, чем перестилать потом плитку
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
vadoss8008 (22.07.2010)
Старый 23.07.2010, 00:02   #25
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Ну пределов совершенству нет.
Я - за классную основу. Покрытие потом может быть любым. И многие лет чере 7-10 меняют покрытия от того, что просто надоел вид. А основа должна быть очень хороша.
Но это мой подход. Не все его разделяют.
Старый 23.07.2010, 23:20   #26
Rambler1234
Оно то понятно.
Только хочется качественно и дешево.
Старый 24.07.2010, 15:51   #27
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Оно то понятно.
Если найдете такой вариант, то, пожалуйста, не жадничайте. Выложите его для всеобщего обсуждения.
Многие хотят дешево и хорошо. Но почти не у кого не получается.
Старый 25.07.2010, 09:11   #28
Rambler1234
Ну...варианты всегда есть.
Мне в том году надо было срочно вентиляцию делать на доме, под газ.
Первый спец. назвал 6000грн на дом из 5 комнат.
Второй 3500грн. Он же под моим руководством сделал всё за 2000.
Тротуарную плитку мне сейчас посчитали по 150грн/м2. Думаю через пару недель на 100грн сойдемся.
Старый 07.11.2010, 13:27   #29
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
Чтоб не создавать новую тему, up-аю данную.
Вопрос тоже по укладке бетонной тротуарной плитки.
В общем, есть вибропрессованная бетонная плитка "Золотой мандарин".
Планируется ее укладка на гарцовку. Т.е. грунт, сверху гарцовка, на гарцовку плитка.
Вопроса 2.
1. Состав гарцовки. Планируется цемент:песок = 1:8. Это "правильная" гарцовка?
2. Чем "затирать" швы? Планировалось затирать швы такой же гарцовкой 1:8. А метр возле цоколя дома даже 1:3 (мотивация - возле дома делаем швы практически водонепроницаемыми по понятным причинам). Но, когда уже покупал плитку, то продавец сказал, что затирать швы гарцовкой категорически нельзя, потому что у вибропрессованной плитки поверхность - пористая (практически наждак), в поры попадет цемент из гарцовки, и усё - появились белые разводы на поверхности, от которых уже никак не избавиться. И затирать нужно исключительно чистым песком.
Инструкции по укладке плитки в инете тщательно проштудированы, интересует практический опыт товарищей "в теме".
В общем, чем затирать?
И есть ли еще какие-то "подводные камни" и нюансы при укладке?
Спасибо.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 22:41   #30
as1976as
Вы сказали Спасибо: 791
Поблагодарили 201 раз(а) в 124 сообщениях
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
Вопроса 2.
Спасибо.
Тротуарка это не кафель ,швы надо просыпать а не затирать.Сухим песочком и веничек в руки и вперед,вперед.
По весне повторить .А на счет гарцовки в швы то это больше для литой плитки и то не всегда.Мои бригады прометают чистым речным песочком и все.Удачи.
as1976as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо as1976as за это полезное сообщение:
demetrio (08.11.2010)
Старый 13.11.2010, 23:55   #31
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,111 раз(а) в 6,700 сообщениях
А зачем вообще на горцовку класть?
Чем плохо класть на песок и просыпать песком?
Старый 14.11.2010, 10:00   #32
as1976as
а как же водичка.которая проходя сквозь швы подмывает песочек,и местами возникают провалы после этого.
Старый 14.11.2010, 23:05   #33
Propeller
Ну предварительно пролитый песок уже не подмывается.
Ну... для подстарховки под песок простелите геотекстиль.
Зато в этом случае плитке проще жить.
Вода проходит в грунт не задерживаясь.
Старый 15.11.2010, 10:51   #34
as1976as
Никоим образом не собираюсь спорить .Но все таки ,вы пробовали положить плитку просто на песок,пусть даже и пролитый и проверить после сезона дождя- снега в каком она состоянии?
Если уж говорить о правильности укладки тогда совсем правильно вынуть грунт на 0.5 метра и по очереди снизу,щебень песок,плитка .
А геотекстиль в принципе не пробовал пока,может после вашей подсказки и опробуем где на объекте.
Старый 15.11.2010, 11:38   #35
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
меня тож интересует эта тема, но ложить на морозостойки клей-дороговато, может можно сделать его самому добавляя добавки в ЦПС?
у меня сосед положил песчаник на асвальтовую дорожку на на смесь клея и ЦПС (клея 30%)
да и в доме всю плитку он ложил тоже на смесь см11 и ЦПС (см11 там тоже 30%)
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 03:18   #36
ntyrti
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
Всем привет. У меня перед гаражом был заезд из бетона лет 20. весной уложил на него сверху тротуарную плитку и плоский камень дикарь на цементно-песчаное основание (1:4). Заезд во двор выложен так же из камня-дикаря, но на песчаной основе. Швы пролиты ЦПР 1:4. КАМАЗ заезжал - отлично! А все эти заморочки с "гор-цовкой", когда делают ту же смесь с -ПЦ500 или клеи - обдираловка!!!
ntyrti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 13:16   #37
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от ntyrti Посмотреть сообщение
........весной уложил.........
Рекомендую подождать три-четыре весны, чтобы судить об обдираловке.
Старый 27.12.2010, 20:06   #38
ntyrti
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
У нас на работе в гараже дорожка из дикаря (толщина до 10-15см.) эксплуатировалась на протяжении 8 лет. Разобрали только из-за необходимости прокладки канализации. Так это на работе при интенсивных нагрузках! У меня вес 70кг. Но всё равно спасибо за совет. Буду ждать, когда разрушится, если до того времени не умру.
Старый 29.08.2017, 22:08   #39
vasyaru
Вы сказали Спасибо: 315
Отправить сообщение для vasyaru с помощью AIM
Почти схожая проблема,но на старую отмостку,буду ложить не блоки,а хочу поднять немного её,залить бетоном.
Так как вода там не стекает а стоит,ввиду того что возле дома насыпали грунт,
Как правильно сделать,что бы не трескалась,а то старая потерскалась большими кусками,но ровно лежит,и как привязать новый раствор к старому,что бы не отслаивалось потом со временем?
vasyaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +2.
