Фантазии на тему отопления и ГВС.
кац
Доброго всем дня, хочу услышать критику, советы, идеи по след вопросу:
2-х этажный дом, первый этаж будет отапливаться частично теплыми полами, частично через водяные радиаторы+ первый этаж это кухня и гостевой с\у. Второй этаж отапливается теплые полы и радиаторы
Начитавшись о том, что не рекомендуется ставить слишком длинные трубы ГВС от котла(потери температуры) и о том, что при включении гор воды котел прекращает на это время работать на отопление решил пофантазировать )))
1
На первом этаже ставится одноконтурный котел, который работает только на отопление дома и ставится эл. бойлер на 100 литров- он обеспечивает кухню и гостевой с\у(гости не часто и активный расход воды в с\у скорее теория), на кухню 100 л должно хватить. С\у и кухня с общей стеной- те разводка от бойлера не более2-2,5 метра
Второй этаж это 2 с\у, в одном из них ставим газовую колонку. имеем длину разводки те же 2-2,5 м , минимизируем потери воды, разводим мощности, отвечающие за отопление и ГВС
2
На первом этаже ставим не одноконтурник, а 2-ч контурник и запитываем на него отопление, кухню и с\у первого этажа
Втрой этаж оставляем по варианту 1
Или не заморачиваться, купить 2-х котурник и запитать от него и отопление и ГВС?
Дом отапливаемой площади 145 м2, потребление гор воды 3 с\у+кухня
Газовую трубу разветвляем на улице- одна ветка заходит на первом этаже в кухню, вторая ппо наружной стене поднимается на второй этаж и заходит прямо в с\у.
Я маразмат или бывает и хуже ? ))))
Заранее спасибо за ответы\советы
Вы пропустили еще один вариант. Котел одноконтурный и бойлер косвенного нагрева от контура отопления. В контуре ГВС ставите циркуляционный насос и закольцовываете систему. ГВС пускаете двумя трубами и получаете горячую воду в 10см от точки забора. Трубы, соответственно, утепляете.
Это хотя бы будет правильно без Фантазий на тему отопления и ГВС
А кто Вам разрешит в санузел завести газ?
Самый правильный вариант подсказал vovova. Газ- повышенный источник опастности. И потому чем меньше у вас газовых приборов тем надёжней. Ставите одноконтурный котёл и к нему бойлер косвенного нагрева с автоматикой. На ГВС ставится циркуляция, на которую подключаются полотенцесушители. По деньгам это будет дешевле вашего варианта и надёжней.
