Vaillant
Теплотехник
есть ли способы этого избежать (снизить минимальную мощность), кроме как увеличить теплопотери
поставить комнатный термостат.. Поиграться температурой подачи - повысить до 60С.
Но без комнатного термостат этого не получится.
Подача 65, на всех батареях термоголовки, комнат... много.
Стоит Vaillant turboTEC plus VUW 322/5-5 H. В теплую погоду начинает работать в импульсном режиме - нагревает, отключается, остывает -включается. Слышал, что это вредно. Так ли это? Если да - есть ли способы этого избежать (снизить минимальную мощность), кроме как увеличить теплопотери дома или поменять котел на менее мощный?
Это нормально, ничего с ним не будет. Комнатный термостат или погодозависимое регулирование снизит частоту вкл-выкл.
А в холод менее мощного хватит?
Да вот менять котел как-то не вариант. Думаю может бойлер косвенного нагрева поставить литров на 200, напрямую, без всяких трехходовых клапанов. Это в разы увеличит теплоемкость системы, что по идее должно привести к тому, что котел будет включаться\отключаться гораздо реже.
Так термоголовки не отменяют комнатного термостата..
никак не отменяют.
никак не отменяют.
Почему, если они выполняют ту же функцию?
И котлом управляют?
Конечно. Автоматика котла срабатывает по достижении заданной температуры теплоносителя. Когда часть батарей перекрыта термоголовками - верхнее значение достигается гораздо быстрее, а нижнее - гораздо дольше.
Это косвенное управление, которое не является оптимальным, так как котел реагирует на температуру обратной воды (отсюда и большая частота тактования, так как термоголовки прикрыты или вообще закрылись, то ему нужно нагреть ведро воды, вот он бедный и работает в режиме вкл-выкл каждые 15 секунд) и не ведает, что с температурой в помещении.
О секундах речь не идет. Цикл вкл-выкл занимает минут 5-10.
Не трогайте его, пусть работает.
Доброго времени суток , не кто не сталкивался с Vaillant T7 конденсатник с датчиком CO , выскочила ошибка F55 CO censor ,
  • 4 місяці потому...
Подскажите, пожалуйста - какой провод заложить для подключения датчика температуры БКН UniSTOR к одноконтуному TurboTec?
Просто ПВС 2х1.5 - нормально? Длина - 12 метров.
Спасибо!
Спасибо!
Более чем, можете и 2*1 проложить.
  • 2 місяці потому...
Есть
Комплект переналадки двухконтурного котла VUW в одноконтурный VU для работы с водонагревателем - артикул 0020042415
Доброго дня.
Уточніть, а підходить такий комплект до ecotec pro vuw int iv 346/5-3 0010015914?
Должен подходить
Це дуже добре.
Історично так склалося, що минулого року став власником цього котла. Станом на зараз приступаю до монтажу опалення та водопостачання, і тут прийшло розуміння що без бойлера непрямого нагріву з рециркуляцією ГВС не обійтись, довгі магістралі.
Дякую! :good:
Какая площадь дома?
Что с утеплением?
Что-то мне подсказывает что у вас установлен слишком мощный котел. Какая мощность котла? Думаю ее нужно уменьшить в настройках и проблема уйдет. А для этого нужно понять какая мощность необходима для отопления вашего дома.
Кто пользуется блоком передачи данных Vaillant VR 920 для управления отоплением удаленно через смартфон? Как впечатления? Насколько корректно работает приложение и насколько широк его функционал?
Чи можливо зменьшити потужність на Вайлант пюр 24 кВт ?
Так, це може зробити сервісний інженер Вайлант.
Так, потужність котла можна змінювати
Модель яку Ви назвали, може змінювати потужність при використанні в низькотемпературнорму режимі (конденсації) в діапазоні 7,2-20,2 кВт, при високотемпературному режимі в діапасоні 6,5-18.5 кВт.
www.vaillant.ua/dlia-klientiv/produktsia/ecotec-pure-vuw-246-7-2-vuw-286-7-2-19840.html
Читайте інструкцію до котла, здається та частина що стосується монтажу.
Інколи "розумні" монтажники забирають їх після монтажу
Для ознайомлення можна скачати
www.vaillant.ua/dlia-klientiv/produktsia/ecotec-pure-vuw-246-7-2-vuw-286-7-2-19840.html#downloads
Якщо немаєте навиків, краще довірити роботу фахівцю, щоб помім неплатити лишнього.
Хоча сервісники теж вміють підрозказати як то все складно.
Роботи з налаштування на 5 хв.
Наберіть декілька кантор попитайте про вартість щоб зрозуміти де прийнятна ціна, а де спроба розвести лоха.
Будерівці наприклад викладаьб багато відео по обслуговуванню та налаштуванню своїх котлів.
в Вайланта інший принцип, має прийти майстер в зеленій робі з надутими щоками , розказати який він великий спец, розповісти що майстри які робили монтаж, "шеф всьо пропало", він би зробив то всьо інакше і система б працювала краще. поколупатись годину в котлі при цьому не всіх належних сервісних робіт, взяти гроші і забратись
Описую з власного досвіду. Монтаж і сервіс робила таж кантора "СТ" (((
питання розвязалось після скарги.
Перечитав тему, вже майже не хочеться Вайланта, але якщо хтось підкаже, то буду вдячний. На даний час в будинку працює сотий Вісман парапетний більше десяти років, куплений новим, водопостачання не задіяне так як є бойлер електричний, жодних проблем за весь час. В світлі нових цін за електроенергію треба відмовлятися від бойлера, а тут знайомий почав пропонувати конденсаційний Вайлант б/у з Європи і нахвалює про економію на опаленні і дуже високі якості ГВС --- і комфорт-режим, і потужний теплообмінник, і ще багато плюсів. Він має досвід по встановленню б/у котлів, каже, що все працює добре. Ціна котла 450 дол. Чи варто робити таку заміну?
