Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Добрий вечір, підскажіть, будь ласка, із якого профіля самостійно зробити москітні сітки на дерев'яні вікна із євробруса?
главный вопрос - а из какого евробруса у Вас окна? с алюминиевой отливной планкой или без? какие размеры рамы и т.д.
зачастую готового решения нет, надо по месту решать, как установить сетки
а зачем самостоятельно то?
Есть готовые решения - выберите и пользуйтесь :flag1:
Карантин- багато вільного часу...
Вікно із алюмінієвим відливом, із ним і всі питання... Спробував поставити москітку із профіля Анвіс (із планкою), внизу утворюється велика щілина.
Товщина четверті, за яку держиться москітку 18мм.
Також прижимні планки москітки пошкоджують лак вікна. Чи є якась альтернатива цим прижимним планочкам?
Попробуйте развернуть анвис задом-наперед. Так, что бы планочка заходила внутрь окна.И крепления, соответственно прикрутить с наружной стороны профиля.
bigprofit.com.ua/ua/karman-mosquito-nets.html
срок службы таких креплений 3-5 лет, а на солнечной стороне москитка еще раньше уйдет в свободное планирование Ж-)
Добавлено через 4 минуты
а ставить как? створка полусмещенная, плюс как потом повернуть крепления? и что это меняет, если все равно на краске царапины от лапок будут?
Мои монтажники так ставили. Краска если и поцарапается, то внутри окна, а не снаружи. На фото не видно створки - она точно со смещение наружу?
Меняет то, что рама сетки будет не снаружи окна. а внутри (между рамой и створкой, за счет чего не будет щелей внизу из-за отлива.
Якщо закрутити саморізи в дерев'яну раму, пишуть в інеті, буде з часом гнити дерев'яна рама вікна...
с наружной стороны - нет.
весь крепеж или на внутренней стороне или со стороны фурнитурного паза, где атмосферное воздействие отличается от уличного Ж-)
Если не открывать окно. :)
Если же открывать, то и в фальц влага попадёт. Может меньше, но будет дольше задерживаться.
12 имел возможность наблюдать окно из евробруса, если окно нормально собрано, даже попадание влаги не приводит к гниению бруса
вредит, потому как пропитка бруса происходит не на всю глубину, а лакокрасочное покрытие со временем разрушается, в результате в канал попадает влага, которая зимой канал расширяет и дальше процесс гниения неизбежен Ж-)
Последний год мы отказались от комплектации деревянных евроокон обычными накладыми москитными сетками, крепление которых (карманы) нужно прикручивать саморезами на наружную часть рамы окна и применяем сетки такие как в этом видео: youtu.be/ZVSRsXFZEX8
Не видел ещё таких сеток. Спасибо за информацию, а по поводу гниения рамы от закручивания саморезов, что скажете?
Саморезы нарушают целостность покрытия окон и через год- другой возникает необходимость в реставрации покрытия в местах креплений посредством саморезов. Поэтому и отказались от комплектации окон такими москитными сетками.
Это понятно, а случаи гниения рам по этой причине были? И разве нельзя предпринять какие-либо меры для профилактики - обработку саморезов герметиками, подготовку отверстий и т.п.?
Гниения рамы от этого не было.
Меры для профилактики пробовали, но слабо помогает.
Здравствуйте, форумчане! Спасибо за полезную ветку, тема окон очень сложная, благодаря вам некоторые вопросы начинают проясняться)) Перечитала большую часть, до конца ещё не осилила. Очень интересует один вопрос, ответ пока на него не встречала, прошу вашей помощи и подсказки (надеюсь повторяться не буду).
Стоим перед выбором окон в частный дом. Дом практически четко расположен по сторонам Света. Окна +- стандартные, никаких панорамных, второго Света и т.п. По планировке дома у нас вся жилая зона (кухня-гостиная и спальни) выходят на восток, на задний двор. Вся нежилая зона выходит на запад, улица с относительно интенсивным движением (это гардероб, постирочная, хоз.блок и окна на лестничном проеме). Окно в одном су на юг, во втором на север и топочная с окном на север.
Ну и,собственно, вопрос – все ли окна в таком случае надо выбирать с одинаковыми характеристиками? Или в нежилой зоне можно что-то немного попроще взять? Т.к. три спальни имеют выход на балкон, плюс с гостиной выход на терассу – эти позиции основную сумму перетянут на себя.
В принципе, в этих помещениях можно взять стеклопакеты попроще. Например, двухкамерные с одним И-стеклом. А все остальные стеклопакеты будут с двумя И-стеклами. Но тут нужно еще учесть, что бы на одном фасаде были одинаковые стеклопакеты, а то они будут отличаться по цвету.
Стеклопакеты с двумя И-стеклами будут зеркалить слегка.
Кстати, в с/у на 1 этаже можно использовать матовое стекло (сатин) или пескоструйный рисунок.
и в чем смысл такой экономии? в увеличении теплопотерь? я еще понимаю разницу в жилых и нежилых помещениях в типе пакетов мультик/ишка, но экономить на энергосбережении на мой взгляд нецелесообразно.
тем более на лестничных маршах ставить более холодные пакеты...
как всегда - ИМХО
Да, все фасады у нас как раз по зонам и разграничены, пересекаться не будут. С/у с окнами только на 2 этаже. Сейчас живем в доме, где в су как раз и ставили сатиновые стёкла... за четыре года что-то они начинают раздражать. Намного чаще возникает ситуация когда надо выглянуть в окно, а не спрятаться от посторонних глаз.
Добавлено через 12 минут
как всегда - ИМХО
Т.е., насколько я понимаю, проще чем двухкамерка с двумя i не целесообразна...?
