Пятна (потеки) на мембране
avtul
Уважаемые форумчане, помогите!
Летом строители сделали крышу, а пару дней назад вылез на чердак и увидел на супердиффузионной мембране в некоторых местах вот такие потеки. Очень не хочется думать о том что течет крыша.
Чердак холодный, неотапливаемый,вентилируемый (подшивка свесов-перфорированый софит), покрытие-мателлочерепица, профиль-Ретро, производитель -"Евромодуль". Пирог такой (сверху вниз)-металлочерепица-какая-то рейка - супердиффузионная мембрана.
Под этими пятнами на полу чердака все сухо, сами потеки тоже сухие.
Что это может быть и как с этим бороться?
Спасибо.
Спасибо.
А когда были на крыше последний раз? Дело в том что в переходные периоды металлочерепица потеет и капли капают именно на супердиффузионную мембрану и скатываются вниз
Андрей, спасибо за внимание.
На крыше последний раз был летом.Никаких дефектов не заметил.
Я думаю, что если образовывается конденсат, то он должен образовываться равномерно по всей площади крыши.
Ну крыши часто потеют весной и осенью и на солнечной и затемнонной стороной по разному. Особенно заметно когда есть резкий перепад температур.
Спасибо,Андрей!
Буду иметь в виду и наблюдать процесс более внимательно.
Хочу спитатись, якщо від кондесату на черепиці мембрама має вологі плями, а якщо вата в притик до мембрани, вата не буде плісніти????По технології в притик...:o
В моем случае чердак холодный и неотапливаемый, т.е. утеплитель-вата , лежит на полу чердака и не соприкасается с мембраной, которой подшита собственно крыша.
В такому випадку нема чого переживати, тим більше пляма на фото виглядає жирна(дерево обробляли вогне/біо защітою??) може в тому місці, де пляма, зібралась тирса???від кондинсату тирса волога і впитана вогне/біо защітою і дає такі плями на мембраму.
Спасибо, Василий.
Немного успокоили.
  • 4 місяці потому...
Извините что вмешиваюсь но у меня та же проблема .все как-то не получалось но Вчера падал хороший дождик - все облазил полосы появились но как бы не растекались а держали одну и туже форму на протяжении часа пока шел дождь. между мембраной и металочерепицей СУХО !!! - ОТКУДА БЕРУТСЯ полосы - может просто смазка с черепицы или огнебиозащита застыла и при повышеной влажности воздуха проявляется - кто сталкивался ? Какие могут быть последствия или просто забить на это дело?
Спасибо.
У нас такое раз было: бензопилу всю в масле на тавик положили - пятно масляное получили, на тавике паливо серьёзное... А вот увидел аж ужаснуло
Уважаемый Комарад, потеют ак правила другие части тела. :) Как для конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия, то такое обильное потовыделение не приемлемо. Даже если угол наклона вашего ската невелик! Учитывая, что брак (если брали в Евромодуле то точтно стротекс) стротекса я объективно встречал редко, смею предположить, что это мембрана сдм стротекс бэйсик, а сверху не конденасат, а банально что-то где-то течет при обильном выпаданри осадков. Т.е. Некачественно произведен монтаж кровельного покрытия. Если это не стротекс и причина в другом, то нужно дальше разбираться.
Ребята, ну что вы пишите? Ж-)
Спасибо,Андрей!
Конда сильно потеют, нужно чаще мыться. Понаблюдайте лучше, особенно после хорошего дождя ;)
Никаких плям быть не должно!!!!!!!
П.с. Если все правильно
Вообще, если это предел проблемы, в Вашем случае не о чем беспокоится. Но сверху все же где-нибудь что-то не так смонтировали. Как вариант
Добавлено через 3 минуты
Смазка важна в процессе "предохранения" при использовании гумових виробів :beer:
Уточняю:
1) полосы где? Фото дайте?
2) огнебиозащита врядли застыла, не холодец же...
А вот забивать не нужно. Дайти фото для начала.
Бензопила это круто. А у меня был случай на гидробарьер бочку с солярой положили, при том на крыше. ... Прикиньте? Пятно такое ОГОГО :lol: а палево с пятнами, это когда при пмс у девушки олвэйс не сработал :)
Проверял - на 1 кусок мембраны наливал воду , на 2 огнебиозащиту никаких пятен небыло в общем ,но было место с пятном то там сразу проявилось влажное пятно .(куски оставшейся мембраны ).
  • 4 роки потому...
Аналогичная ситуация. Вся мембрана в пятнах, в некоторых местах как будто жирное пятно. Сегодня шел пол дня дождь и сильный и мелкий, но никаких потеков не появляется. Между мембраной и черепицей тоже сухо!!! Заметил только к вечеру пятна ближе к фронтону стали больше проявляться.
Прошу помощи. Кто знает что это из за чего и почему? Думаю утеплять мансарду, эти пятна жизни мне не дают.
Конденсат на черепице скапывает на мембрану... Нормальное явление и для работы мембраны это не проблема. Собственно говоря это одна из функций пленки, защита от конденсата. Хорошо утеплитесь и конденсата не будет или во много раз меньше его образование.
Добрый , у меня была похожая ситуация , в сообщениях есть мои фото , обращался даже к польскому производителю , сказали что в норме. Утеплил минватой 3 год живу в доме , проблем не заметил .Насколько я понял (мое личное мнение ) обработка древесины плюс масло с черепицы при конденсации попадает на мембрану и образовывают такие пятна . как грязь на белье - остаются пятна.
Еще есть большая вероятность того что под конек попадает влага,при косом ветре! Был случай когда после сильного дождя были потеки на мембране,заказчик грешил на черепицу, после разборки конька было видно что не правильно смонтировали мембрану и не использовали под коньковый брус и вент ленту. (дело было с керамикой)
  • 2 роки потому...
тоже такое заметил после дождя в паре мест, потеки коричневого цвета от конька вниз
под пленкой все сухо, только это пятна на пленке
антикондкнсат Юта 135
Значит кровля протекает, если после дождя
задивает ветер под конек?
везде все сухо
смотреть прямо в дождь?
где может протекать, все вроде внахлест
а в первый сообщениях этой темы тоже протекает?
не увьерждают что после дождя, просто после дождя внимательно осматривал и замметил
Добавлено через 14 минут
ребята, кто писал в теме раньше как дела что это было ?
