Потеют окна
Дима-Лозовка
Всім привіт! Підкажіть, як варіант хоча б якогось притоку чи можна поставити віконні провітрювачі у всіх кімнатах будинку? Вентиляцію і притік повноцінний не дозволяє бюджет. Живу біля лісу а дихати в хаті місцями важко:( Вікна відкриваємо але швидко стає прохолодно!
Розгляньте французькі припливні клапани Аереко (Aereco), вони забезпечують регульований приплив свіжого повітря, при умові що у Вас правильно працюють витяжні канали.
  • 2 місяці потому...
Добрый день,
причиной "запотевания" окон является процесс конденсации влаги из окружающего воздуха(внутри или снаружи не важно) на переохлажденную(отличающуюся по температуре в меньшую сторону до температуры "точки россы" или ниже) поверхности стекла.
1) Для уменьшения "запотевания" стекол внутри помещения, в первую очередь нужно определить основную причину, а это либо относительная влажность в этом помещении( нужно измерять помощи гигрометра (влагомера аналогового либо цифрового) , если влажность в пределах 60% ,либо температура поверхности стекла, на котором образуется конденсат (замерять можно при помощи термометра, либо градусника) и сверить с прикрепленной таблицей определения точки росы.
Если влажность выше 60% - причина в плохой вентиляции помещения и нужно чистка (если есть) существующих вентиляционных каналов, регулярное проветривание(не реже 3х раз в день) либо обустройство принудительный вентиляции (клапаны не рекомендуем, от них больше холода зимой, чем свежего воздуха)
Если температура стеклопакета очень низкая причины может быть две
1) недогрев стекла из за отсутствия, перекрытых подоконниками или слабого прогрева радиаторов
2) низкое тепловое сопротивление стеклопакета( чаще всего однокамерные и двухкамерные стеклопакеты толщиной 24мм без энергосберегающих стекол)
решается заменой стеклопакета на более энергоэфективный.
Из принудительных способов вентиляции в уже отремонтированных помещениях рекомендуем к установке
1) бризеры (принудительно обогащают помещение свежим воздухом при закрытых окнах, при этом фильтруя его от пыли, в некоторых случаях подогревая за счет электротенов).
2) рекуператоры ( принудительно обогащают помещение свежим воздухом и вытяжкой отработанного при закрытых окнах, при этом некоторые модели незначительно фильтруют его от пыли, подогревая втягиваемый воздух через теплообменник температурой вытягивоемого)
P.S. приточные клапаны ( для климата Украины для жилых помещений не рекомендуем)
В каждом конкретном случае стоит подбирать решение, которое удовлетворит все потребности, идеального решения для всех к сожалению нет, но имея данную информацию сможете подобрать себе что-то. Если не разберетесь или нужна будет дополнительная консультация обращайтесь )
cm.ua
