Остекление террасы
chewbacca
Приветствую
Достраиваем террасу и возник вопрос ее остекления
Основные требования:
- защита от снега и дождя
- возможность открывания 70 - 100% площади в теплое время года
Размеры террасы 4м на 7м на 4м
Высота проема от 2 до 2,5 метров (пока не решили с высотой, прошу предоставить два варианта расчета)
Рассматриваем разные варианты (от стеклопакетов до безрамного остекления). Склоняемся к безрамному, но немного пугает цена...
Дом нахрдится в Киеве на м. Левобережной.
Жду ваших предложений
Вопросы:
1. Есть ли крыша у терассы? Или она будет прозрачная (из стекла)
2. Ширина терассы 4м, выступает от здания на 7м, правильно?
3. Какая высота примыкания крыши возле здания?
3. Нужны фото здания.
Вопросы:
1) да, полноценная крыша покрытая битумкой
2) наоборот - выступает на 4 метра почти по всей длине дома (7м)
3) там скос крыши
4) готов выслать на мыло
  • 4 тижні потому...
размеры: 4 х 7 х 4. высота 2,5м
помимо остекления рассматриваем и другие варианты - от рефлексола до затягивания тентом на зиму :D
  • 7 місяців потому...
Итак, зиму пережили с террасой затянутой ПВХ, теперь ищем вариант остекления :)
выкладываю свежие фотки:
требования все те же - 80-90% площади должно уметь открываться на летний сезон.
Что-то я там не вижу проема 4*7, через стальную трубу-да. Уточните размеры или дайте четкое ТЗ. А то понять не возможно, что вам предлагать и каких размеров- тент, маркизу, гармошку, раздвижки или .... клеёнку....
ko&ko, открытые проемы по 4 метра.
проем затянутый коричневым ПВХ 7 метров.
все через трубы, да.
сейчас главная цель определится с типом застекления и бюджетом.
если критично, то померяю расстояние между трубами
Конечно меряйте между трубами, конечно критично. Нет там от трубы до труды 4м. Или мой глазомер сбился с возрастом.
70%-открывания проема, возможна раздвижная система.
100%- открывания проема, возможно толЬко "гармошка" или затянуть коричневым пвх.:)
померял расстояние между столбами
(первая фотка справа-налево)
147 см
218 см
(длинный проем, затянутый пвх)
218
216
220
(вторая фотка)
127
154
столбы по 10 см, бортик 32 см:
Бесшумные окна, спасибо за совет, а стекло какое в нее ставить? можно ли установить стекло на всю высоту проема (некоторые безрамные системы позволяют только 2.3м), цена вопроса?
Теперь правильно с размерами. Могу сразу сказать, что 100% открытие проема(гармошка). будет стоить для данного объекта дорого и не выгодно. Рассматривайте 50% откр. проема, алюминиевая раздвижка или вертикальную маркизу. :)
...а стекло какое в нее ставить? можно ли установить стекло на всю высоту проема (некоторые безрамные системы позволяют только 2.3м), цена вопроса?
Смотрите ниже спецификацию конструкций. Я правильно понял?
P.S. Стекло нужно ставить толщиной 6мм, закаленное. Из холодных алюминиевых систем пройдет две системы:
- Стар 2000 (Украина), обязательно с усиленными створками
- Profilco PR35 (Греция), по стоимости раза 2 будет дороже, чем Стар 2000
Ruslan R, спасибо, похоже на то, что нужно.
Можете, пожалуйста, прикинуть бюджет на это дело?
Цвет профиля? Стандартный - белый?
Цвет - коричневый. Для удешевления давайте сделаем крайние секции глухими (1470 и 1270).
Спасибо!
ko&ko, симпатично :)
У Вас понадежнее будет. У Вас есть маленький парапет, там его нет, открыл и шагнул вниз...:D
Да, желательно леера организовать по периметру.
Ну так есть алюминиевая система перильных ограждений. там в качестве поручня используется алюминиевая труба диаметром 50мм. Стойки можно не ставить, закрепить к стальным колоннам через кронштейны и все.
Ruslan R, спасибо за подсчеты. перемерял высоту проема - получилось 235см.
вопрос по креплению данной конструкции - у нас внизу (под отливами) бетон, а сверху и по бокам дерево (под сайдингом).
будут ли проблемы с крепежом?
Снизу бетон - это хорошо.
А дерево - это плохо. Для рамы необходима идеально ровная и жесткая плоскость. Там где бетон и стальные колонны проблем не будет, а вот с деревом... нужно смотреть к чему дерево закреплено и не деформируется ли оно в процессе эксплуатации. Может придется какие то спец крепления делать к несущим элементам, ну к которым дерево закреплено. В худшем случае можно будет алюминиевые стойки и ригеля поставить, просто не хотелось бы за это лишние деньги платить...
P.S. А проблему решить можно любую Ж-)
Ruslan R, понятно, спасибо.
жду просчета по коричневому профилю, двум глухим проемам и высоте 2,35.
С деревом однозначно будут, поэтому нужно на месте смотреть и "колхозить" какие-то крепления.:)
И еще вопрос, москитные сетки нужны?
