ThermoPlast, кто что скажет ?
Advisor
присматриваюсь к ThermoPlast в качестве утеплителя и фасадного материала. подкупает тонкий слой и то, что не нужно возиться - нанес как штукатурку и забыл.
из минусов : высокая цена 22 Евро за кв.м. (хотя все относительно) и новизна технологии + турецкое производство.
кто что может сказать об этом материале ?
спасибо,
Алексей
Мне подобной штукой делали санузлы, там основа ЦП смесь + гранулы пенопласта....производитель КНАУФ, находил на сайте произв. что подобной смесью утепляют фасады .....не помню как точно пишеться но на руском звучит как: МП-ЛАЙТ (или ЛАйХТ).....
Это полистиролбетон, что-ли?:D
А в чем новизна-то? Тем более - тонкий слой утеплять особо не будет ;)
нужно почитать что там производитель пишет именно про тот материал. На кнауфе рекомендовали помоему 5 см, если использовать под утепление на фасаде, нужно сравнить зарактеристи 5 см этого материала и 10 см пенопласта который укладывают обычно...
в с.у. делали из тех соображений что основа не гипс а ЦП...а слой 2 см примерно...мало но все же лучше чем ничего вобще...
Нафига читать рекламный бред, если можно просто подумать головой? :rolleyes:
у кого-то с головой не все в порядке - или у рекламиста или у меня :o
Как может 5 см цементного раствора с добавлением пенопласта быть лучше по теплоизоляции чем 10 см того же пенопласта??? %)
МОжно как бы и не читать...., но тогда вопрос, на чем будет базироваться то решение которое будете принимать....? на устоявшихся убеждениях что я делаю так и никакие новые технологии не могут быть лучше того что есть?
Наверное производитель должен грамотно описать, а главное обосновать почему его технология лучше (выгоднее, технологичнее) чем те что сегодня есть на рынке... Всю информацию нужно принять к размышлению, а уж потом делать собственные выводы... ИМХО
Вчера осмтривал подсохшую поверхность Кнауфа, шероховатая (сильно), видны вкрапления пенопласта, тоесть нужен еще финишный слой (не относиться к плитке, под нее в самый раз))...вариант нанес и покрасил не пройдет...нужно чем то завершать..
не может..однозначно....
слой от 5 см... но не вместо 10 пенопласта...
Херню какую то сморозил....почитал лист на мою штукатурку, совсем не то что писал...в голове уже все перепуталось...
Вобщем вот то чем делали мне..:
А смысл тогда? утеплять пенопласт?
И гадский кнауф не выкладывает описаний на сайте, только качать нужно :( а мне лень... :D
спасибо,
Алексей
Спасибо, Алексей, за то, что все сразу поняли, о чем речь.
Может, вот эту ссылку надо было дать?
Или эту?
Или, может, эту? :crazy:
Самое смешное что все ответы уже есть в теме, и ТЫ с ними согласен.
Мысль 1. "Как может 5 см цементного раствора с добавлением ЛЮБОГО УТЕПЛИТЕЛЯ быть лучше по теплоизоляции чем 10 см того же УТЕПЛИТЕЛЯ???" - правильно никак.
Мысль 2. Значит на теплой стене такая штукатурка ничего не даст (за что деньги?), а на холодной все равно нужен утеплитель.
"А смысл тогда? утеплять пенопласт? "
Итого простой вывод - ЛЮБАЯ теплая штукатурка это изначально РАЗВОД ДЛЯ ЛОХОВ. А написать в рекламе можно шо угодно...
:beer:
Если речь об этом
, то получается, что материал стоит 9000 грн за куб при коэффициенте теплопроводности 0,054
т.е. для получения утепления, аналогичного ЭППС, например, нужно заплатить за материал в 10 раз больше.
:beer:
Тогда знакомьтесь: первый лох - Ломастер. Очень приятно !
Проплатил на 500 квадратов этой штуки. Начать штукатурить думаю через месяц. Ну а через годик узнаем: развели меня или нет.
Хотя ... Если дом будет тёплый, - так может он и без этой хрени был бы тёплым ? А если будет холодным - так может и с 20 см пенопласта был бы холодный ? Кто знает ? ... :D
ужас :) и как, у этого материала действительно такая теплопроводность? как у вакуума??? :o
Читаем внимательно :
не, через годик поздно :rolleyes: морды сча надо начинать бить, через годик очередь выстроится :D
З.Ы. Внимательно на сертификаты посмотри ;) Обнаружишь кучу интересного :) Сертификация там интересная...
виноват, не указал деталей, т.к. ожидал, что материал достаточно известен.
да, речь идет о ТермоПласте (ссылка устарела)
на сайте не нашел коэфициент теплопроводности, но если верить вышесказанному 0,054, то это почти в два раза выше (читай : ХУЖЕ), чем ЭППС. действительно, тогда согласно логике 5 см ЭППС должны быть эквивалентны 10 см. термопласта, а не 2,5.
касательно сертификата : почитал на (ссылка устарела) , не нашел ничего особо интересного. разве что житомирская сертификация по винницкой экспертизе. БЕС, уточните, пожалуйста, что Вы имели ввиду ?
предварительный вывод : материал сей - это обман ;( но буду продолжать интересоваться.
Алексей
И еще, было б здорово, если бы участники не навешивали ярлыков а-ля "лох" на других, точно таких же участников...
Ну, это только один из моментов :)
Заявлена сертификация производства (ага, из Житомира эксперты в Турцию летали и все-все там выяснили :D), но при этом нет ссылки на номер контракта....
Протоколов испытаний вообще нет... Судя по всему - не заморачивались с таким, и так прокатит...
Судя по сертификатам - просто сделана гигиена, не более :)
Ну и описания бредовые :)
Группа горючести Г1 по сертификату :D заявлена как высокое достижение ;) В описания откуда-то взялось А1 и стало огнестойкостью :o прям сейф какой-то
Теплопроводность одного порядка с ЕПС, но заявления что "теплопроводность 0,054 при толщине..." просто бред... Коэфициент теплопроводности не зависит от толщины материала! что коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, проходящее за 1 час через 1м2 поверхности испытуемого материала толщиной в 1м при разнице температур поверхностей этого материала равных 1оС. Ни одна нормальная лаборатория не выдаст такого заключения :rolleyes:
Грубо говоря, с позиций нормального торгаша-
выводя на рынок материал с революционными характеристиками - их нужно подтвердить в авторитетной лаборатории.
То есть - на сайте выкладываются заключения, протоколы испытаний, патенты и тп... а здесь - только гигиена и все :D
Уж очень смахивает на развод кроликов :D
О, кстати... Характеристики ЕПС
  • Низкая теплопроводность 0.028-0.03 (Вт/м 0С), это значительно ниже средних значений для большинства изоляционных материалов.
  • Отсутствие водопоглощения, подтвержденное многими испытаниями (не более 0.2 % по объёму).
  • Низкая паропроницаемость – сопротивление плиты толщиной 20 мм равноценно одному слою рубероида
  • Высокая прочность на сжатие при 10% линейной деформации - 0,25 МПа
  • Стойкость к горению – Г1
Вот, кстати, как россияне выводят новый материал на рынок
все расписано - кто испытывал, где и как :)
ну и награды-дипломы, как же без них ;)
О, а вот еще одни разводяги :lol:
Материал такой-же (ну или очень похожий), тоже Турция :D
Обратите внимание -
Коэффициент теплопроводности0,053 Ккал/мч ° С
Ваты с калориями кто соотнесет? ;)
коэффициент 1,163к стандартной единице измерения - Вт/(м·К)
Мелочь, но приятно же и кто там будет смотреть - в чем оно указывалось? ;)
Как учит нас Марксистско-Ленинская философия : "Критерий истины - ПРАКТИКА." :D
Поживём - увидим ... 8-)
  • 1 місяць потому...
На 10кевро???? Нда..
Прошло уже 2мес. Как дела?
На букву - "Х" ... Но, не хорошо. :D
К штукатурке до сих пор не преступил. Не могу найти вменяемых ребят за разумную цену, которым можно доверить это сокровище. У тебя на примете никого нет ?
Я еще крышу не сделал, откуда у меня штукатуры? :drinks:
У меня без крыши весь цокольный этаж (внутри) оштукатурили. :)
Золотые были ребята - СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ !!! После наводнения позвонили : извинились, сказали не могут вернуться. :(
