Желоб к утеплителю
JohnnyD
Есть ЖБ балка сечением 200*400, отделанная утеплителем 100 мм по кругу. Балка уже отделана клеем с сеткой. Нужно по верхнему краю прикрепить пластиковый водосточный желоб 90/75. Получается он будет в одном уровне с утеплителем.
Подскажите как лучше с минимальными репутационными потерями повреждениями прикрепить желоб к балке и с помощью чего?
А выбрать паз в утеплителе под брус (аналогичной толщины) вы не рассматривали?
Брус можно задекорировать жестяной планкой а поверх уже прикрутить желоб
не очень понятно куда нужен желоб и зачем?
По передней стороне балок. Слив с поликарбоната, а с желоба по трубам, прикрученным к колоннам.
Пока думаю, что трудоёмко. Потом нужно отделать стык бруса и утеплителя.
Сами балки и колонны будут отделываться декоративной штукатуркой.
Добавлено через 5 минут
А если выбрать пазы, утопить кронштейны и смонтировать их к бетону, чтобы поддерживали желоб?
Сами кронштейны залепить утеплителем и заштукатурить.
Но проблема в том, что я таких не находил.
По идее нужны длиной около 25-30 см.
Есть дюбель в виде шпильки разной длины, может быть поможет
polmart.com.ua/p/60222178-kreplenie-dlya-vodostochnyh-sistem-dyubel-kpr-shpilka-s-rezboy-m8-kpd-12h100-100-sht/
Проблема в том, что желоб должен находиться в верхней зоне утеплителя.
Если все еще непонятно, то завтра нарисую.
Закріпити до стіни дошку дюбелями. На неї повісити водосток. Дошка буде розподіляти навантаження і не дасть пошкодити утеплення.
Стіни нема, а є балка. Не розумію як туди прикріпити дошку. Навіть з цим, питання естетики буде відкрите.
Визуализировал и нарисовал в разрезе.
Голубой - ПСБ
Серый - ЖБ балка
Черный - двутавр, на котором закреплены деревянные балки от стены.
Ну и сами деревянные балки.
Голубой - ПСБ
Серый - ЖБ балка
Позвольте ответить вопросом на вопрос.
Напоркуа было утеплять колонны и балку, если все это со всех сторон "обдувается ветрами" ?!
Нужны были балки сечением 400*600. Чтобы не лепить ЖБ, чтобы не было огромного моста холода. А он был, когда торчали открытые железные двутавры.
И я задам вопрос.
- На что это влияет? Дом так же обдувается ветрами.
Есть то, что есть. Нужно найти решение по креплению, вот и пытаюсь найти. Как надо было, я уже знаю. Но нужно было думать сначала в проекте архитектору или уже перед реализацией проработать.
просверлить двутавр в местах где подходят торцы деревянных балок
вкрутить очень длинную шпильку шуруп
на эти выпущенные шпильки одеть доску а на доску закрепить желоб
нахожу такую максимум 300 длиной, а нужно 500
1 заказать токарю
2 купить шпильки + винты и приварить одно к другому встык
3 купить просто шпильки например диаметр 10мм
просверлить в дереве отверстие 8мм и прямо вкручивать шпильку в дерево - должно держать
самое тяжелое это сквозь толщу пенопласта просверлить двутавр, там толщина металла 8-10мм
4 по диагонали засверлить в бетон вставить обычные дюбеля + шпильки изготовленные по п.1 и выгнуть их под 45 град в нужном месте на фасаде
вообще, по хорошему там поверх всей балки нужно сделать крышку-отлив на всю ширину. Можно этот отлив сделать с опуском вниз с внешней стороны на нужную отметку, а к нему поверх прикрепить водосточку
Какое расстояние от края балки до стропил? может полоса прикреплённая к стропилам кровли скрученая пропеллером подойдёт?
Не пойму какое расстояние нужно и к каким стропилам?
Є ще в природі такі варанти водостоку. В потрібному місті треба зігнути і тоді його можна закріпити десь під полікарбонатом подалі від краю балки.
Непогано. Де таке можно замовити? Можливо у вас?
І для нього не потрібно кронштейнів? Витримає?
Бачив такий жолоб в Клемпоставі, але він з міді. Буде дорого.
Кілька разів робив подібну конструкцію, без кронштейнів. Тримає. Можу виготовити таке, але метал буде пофарбований лише з однієї сторони. Поки не знаю, де можна взяти з двохстороннім покриттям.
Разве нельзя один в один положить, с разной ориентацией покраски?
