Фундамент из плохого бетона
diffone
Добрый день. Делали крыльцо, но залили все плохим бетоном. Бетон был замешан из ПГС, в котором присутствовала глина. Сразу после заливки появились трещины глубиной 2-5см.
Первая ступенька, с которой проблемы, идет как свайно-ростверковый фундамент. По периметру 4 сваи, каждая 1м глубиной, диаметр 30см, завернута в РКПО 350. Лента шириной 40см и высотой тоже 40см.
Планирую поставить на две сваи по колонне из декоративного кирпича, примерно каждая по 700-800кг (с клеем и бетоном внутри), а также стропильная система и крыша из металлочерепицы.
Подскажите, надо ли как-то усиливать данный фундамент или того что есть на такую нагрузку достаточно?
Выбить и залить нормально не?
Ну тоже как вариант, просто возможно есть какие-нибудь альтернативные решения :)
