Партнер раздела: Metrotile
Правильное утепление жилой мансарды!
Ответ
Старый 23.01.2009, 12:21   #1
Милочка
Начинающий форумчанин
Аватар для Милочка
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 223
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Милочка с помощью ICQ
По умолчанию Правильное утепление жилой мансарды!
Кто подскажет как правильно утеплить жилую мансарду?
Каков правильный "пирог" для стен и потолка?
Каким материалом нужно изолировать вату с обеих сторон?
После прочтения форума в голове сплошная каша
Миниатюры
Милочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 15:35   #2
Котяра
Старожил форума
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 1,777 раз(а) в 523 сообщениях
Talking
Милочка, поменяйте аватарку - и к Вам люди потянуться. А то блондинка да с языком, облизывающим мороженное - тут строительный форум
По сути - тут есть четкая инфа + на сайте любого производителя выбранного Вами кровельного материала есть инструкции, схемы и рисунки!
Все - пошел за мороженным
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 16:22   #3
Милочка
Аватар для Милочка
Пол: Женский
раз такое дело, изменила на более серьезный и подходящий форуму
сорри за флуд
производители много рассказывают, а делать не умеют
информации, согласна, полно, но прочитав тем 50 толком ничего не ясно, многие обещали вылодить информацию, но так и осталось на словах
я привела конкретный пример и хотелось бы на него услышать ответ от квалифицированных людей. Ну и если есть на примете знакомая бригада которая смогла бы все это воплотить в жизнь.
Старый 23.01.2009, 17:17   #4
Котяра
Старожил форума
Аватар для Котяра
Милочка, да я просто чуток стебался уж простите. Хотя предыдущая аватара была симпатишнее
На этом форуме об этом уже столько писали, что уже лень искать. Вон Тигруле в соседней теме ссылок понаходил а Вам уже лень
По теме, т. к. пример у Вас неконретный:
какие у Вас стены
какие перекрытия
материал крышы
чердак холодный иль нет
Старый 23.01.2009, 17:43   #5
Милочка
Аватар для Милочка
Пол: Женский
Мы не обидчивые
итак по порядку
1 стены будут деревянные(доска)
2 деревянные(доска)
3 крыша - шифер
4 чердак холодный
если не затруднит то выложить иллюстрации, чтоб было наглядно и для нас и для других
огоромное спасибо за быструю помощь, жаль что таких как ВЫ пока мло
Старый 23.01.2009, 23:44   #6
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Вот пример в картинках:
  1. Начало
  2. Натягивается шпагат для формирования вентзазора. Если используется супердиффузионная мембрана, то этот зазор не нужен.
  3. Укладывается первый слой утеплителя. Обязательно нужно проверить, не перекрыт ли зазор для проветривания.
  4. После последнего слоя утеплителя, снова фиксируется шпагатом, для временного предотвращения проседания утеплителя.
  5. Укладывается пароизоляционная пленка, стыки проклеиваются специальной лентой. Это все подбивается доской, для предотвращения проседания утеплителя, и также служит основанием для закрепления последующих конструкций.
Миниатюры
snitsar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 18:00   #7
nissan
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
to snitsar
А как поступить, если до паробарьера смонтировать поперек стропил обрешетку и между реек (50мм) листы пенопласта (стиродура) перекрывая стропила, а на них уже паробарьер. Что в данном случае лучше еще один слой 50мм ваты или жесткий пенопласт?
Утеплитель добавляется по ширине (если стропила шире) полосой или нужно кроить куски по диагонали?
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 21:05   #8
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
to snitsar
Я бы не сказал, что какой то вариант однозначно лучше. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Например минвата (или стекловата) снижают уровень шума, Стиродур со своей стороны не боится намокания, и по теплопроводности чуть лучше - всмысле лучше держит тепло. У Вас могут быть какието свои причины комбинировать, тут ограничений жестких нет, так что то что Вам ближе по духу то и используйте.
Если расстояние между стропилами не намного больше чем размер плиты, то лучше резать по диагонали. В этом варианте в отходы идет только маленький треугольник. Еще при порезке по диагонали утеплитель можно плотно подогнать к кромке стропил.
Когда расстояние между стропилами намного больше чем размер плиты, то там все равно как резать, большой кусок попадает в отходы как ни крути.
По поводу отходов, то использую вату можно применить все. Всегда находится месту куда можно примастырить любой кусочек. Так что вату можно заказывать строго по площади утепления, без запаса. Хотя еще немного нужно отбрасывать на тот объем который занимают стропила, а то остается несколько пачек лишних.
Старый 24.01.2009, 21:09   #9
nnnn
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Отправить сообщение для nnnn с помощью ICQ
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
5.Укладывается пароизоляционная пленка, стыки проклеиваются специальной лентой. Это все подбивается доской, для предотвращения проседания утеплителя, и также служит основанием для закрепления последующих конструкций.
Доброго дня,
А дошку використовувати висушену чи можна сиру? Боюся, що деформує з часом. І думав бити не дошку а планки.
nnnn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 21:25   #10
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
Сообщение от nnnn Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Я тільки за суху дошку. Сиру зазвичай ставлять коли нема бажання (часу і т.д. можна придумати ще якусь причину ) знайти суху.
Брусками теж можна. Я б навіть зробив би такий варінт: шпагат накріпити погустіше, по ньому закріпити натягнутий паробар*єр і закріпити це все добро брусками по кроквах. Точно так само як і ззовнні контррейка по гідробар*єру. В деяких рекомендаціях я зустрічав такі варіани, шоб між паробар*єром і внутрішніми конструкціями повинен бути повітряний прошарок. Чому так не знаю.
Старый 24.01.2009, 22:05   #11
nnnn
Новичок
Задля уникнення плісняви, грибка ітд., які можуть призвести до онкозахворювань - так мене лякав один спец і казав, що це доведено.
Старый 25.01.2009, 17:14   #12
Милочка
Аватар для Милочка
Пол: Женский
А какой утелитель порекомнеднуете на крышу и стены с указанием толщины. Прочитала что прийдется перекладывать в два слоя, это так?
Старый 25.01.2009, 23:50   #13
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
Сообщение от Милочка Посмотреть сообщение
Во сколько слоев будет зависеть от того материала который Вы вибирете.
Например стекловата, та которая в рулонах есть толщиной только 50 и 75мм, соответственно чтобы набрать толщину например 200 будет минимум три слоя.
По материалам я бы порекомендовал базальтовую или стекло вату. Смотрите по бюджету. Чтобы Ваше конструкция соответствовала современным нормам по утеплению, толщина должна быть около 200мм.
По поводу перекладки слоев - это не так страшно, даже на оборот, располагая стыки плит в разных местах, Вы получаете более надежное утепление.
Старый 26.01.2009, 13:57   #14
Yark
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Для наших условий достаточно утеплителя 150 мм в сумме. В продаже есть маты по 50 и 100 мм толщиной.
Брать лучше базальтовую вату (маты), поскольку вяжущее в стекловате - формальдегид. Со временем он выветрится и стекловата просядет/осыпется.
И, как говорилось, стыки в шахматном порядке )))
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 15:42   #15
Милочка
Аватар для Милочка
Пол: Женский
Exclamation
Приветик всем!!Искренне благодарна за оказанное внимание)))!!
А теперь мои последние новости: думаем в средину стены укладывать
минвату Panelrock 100 мм(т.к. плотность в сравнении с другими- гораздо выше),и со стороны улицы- либо пенопласт либо еще слой минваты подешевле)), ну потом все пленки выдержаны согласно дествующих норм,главное разобраться какую за какой
Уважаемые старожыли этого занимательного форума- прокоментируйте, правильно ли я планирую???
Старый 27.01.2009, 17:19   #16
Крышник
Супер старожил форума
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,088
Поблагодарили 12,997 раз(а) в 4,104 сообщениях
Отправить сообщение для Крышник с помощью AIM
Два месяца назад была подобная ситуация у моего заказчика--утеплить полость стены внутри дома,поскольку мои знания и опыт по стенам не достаточны,то я перезвонил для консультации в представительство Роквул--
"Ирина Кукушкина
Руководитель отдела технических консультаций
e-mail: irina.kukushkina@rockwool.com
тел. (44) 586 49 79 "
Она сказала,что достаточно и Рокмина,но лучше Суперрок,позвоните,объяснит как и что лучше,лишняя инфа не помешает,очень грамотный специалист...Панельрок всё таки дорогое удовольствие ,может возможно удешевить,без ущерба качеству.
Крышник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 08:24   #17
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
минвату Panelrock 100 мм(т.к. плотность в сравнении с другими- гораздо выше),и со стороны улицы- либо пенопласт либо еще слой минваты подешевле)), ну потом все пленки выдержаны согласно дествующих норм,главное разобраться какую за какой,
К сожалению не правильно.
Пенпласт нельзя ложить за минватой со стороны улицы, его можно только изнутри.
По вате, посмотрите на Суперрок, у него плотности достаточно чтобы использовать на вертикальных конструкциях.
Старый 28.01.2009, 09:53   #18
faraon
Старожил форума
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
А посмотрите еще цены на Техноблок и Технолайт - это тоже базальтовый утеплитель, только от компании ТехноНИКОЛЬ.
faraon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 11:18   #19
Yark
Опытный форумчанин
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Ходят слухи, что с 1-го февраля значительно, процентов на 30, возрастут цены на Технолайт...
Старый 28.01.2009, 11:20   #20
Yark
Опытный форумчанин
Мы когда-то при строительстве дачи всередину стены засыпали керамзит...
Ответ
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +2.
