Cast Stone Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Дополнение к монтажу в Броварском районе. Заказчиком были установлены секции забора тип "Ранчо" из металлического профиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Установили каркас фасадного ограждения в Вышгородском районе. Длина - 37м.п., 13 столбиков. Использован столб сечением 200 х 200 мм и высотой 1,8м. Работу выполнили за 1,5 дня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
013 Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 У нашего заказчика возникла необходимость в ремонте ступени садовой дорожки. Для этого была изготовлена модульная ступень из прессованного бетона нужного размера. После монтажа серая ступень была окрашена(протравлена) кислотным красителем "Acid stain" цвет "старая бронза". Весь ремонт занял чуть больше часа. Добрый День ! Можно узнать размер данного изделия ( ступени) и его стоимость ( отдельно стоимость изготовления и отдельно стоимость покраски ) .Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 15 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Здравствуйте. Ступени изготавливаются в универсальных формах, что делает возможным изменение высоты ступени(подъём ступени)от 50мм до 200мм, ширины(проступь ступени) от 100мм до 550мм и длины ступени до 2000мм. Цены на ступени можно посмотреть здесь (актуальны на сезон 2018),т.е прямая ступень стандартного размера (Ш300мм х В150мм) стоит 600грн. 1м.п. Окрашивание(травление) кислотным красителем с последующей обработкой MasterProtect добавит к стоимости 1м.п. 50 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 16 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Периметр участка - 110 м.п. Для фасада заказчица выбрала столбы сечением 200 х 200мм и высотой 1,8м(от земли). Для остальных трёх сторон использованы столбы 170 х170мм h= 1,75м. Профильный лист пр-ва Корея, 0,45мм. Прожилины - проф.труба 40х25х2мм загрунтована ГФ-021 и окрашена в 2 слоя эмалью для металла ПФ-116"Зебра". Фасадные секции зашиты профлистом с двух сторон. Весь объём выполнен за 6 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 16 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 (змінено) Змінено 16 листопада 2018 користувачем Cast Stone добавил фоточку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 16 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Кроме традиционной окраски наши изделия можно покрыть акриловой мозаичной штукатуркой "Микрогранит". Грунтуем поверхность столба адгезионной грунтовкой с кварцевым наполнителем. После полного высыхания грунтовки, наносим мозаичную штукатурку. Палитра цветов микрогранита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 18 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 Не относящаяся к теме ограждающих конструкций, но от этого не менее полезная новинка нашего производства. Всепогодный уличный теннисный стол. Проверенное средство против гаджетозависимости и синдрома "продавленного дивана")). Для любого возраста, без ограничений. Годится для установки в парках, скверах, территориях школ, коттеджных городков и во дворах многоэтажек. Латексное покрытие поверхности стола обеспечивает хорошие игровые характеристики и достаточную атмосферостойкость изделия. Сетка изготовлена из стали и покрыта двумя слоями порошковой краски с предварительной грунтовкой. Тестовая сборка в условиях производства И испытание стола на прочность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 18 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 В с. Крюковщина (Киево-Святош. район) установлен тестовый теннисный стол со свободным доступом goo.gl/DnXfKg В большинстве случаев теннисный стол будет устанавливаться на неровную поверхность, поэтому для монтажа было решено использовать столбчатый фундамент глубиной 1м. Сборка и крепление стола к фундаменту производится с помощью химического анкера и полиуретанового клея "Basf". В дальнейшем вокруг стола будет уложена тротуарная плитка 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Заказчик поделился фотографиями заполнения(секций), ворот и калитки. Секции из металлического штакетника с двухсторонней окраской - достойная альтернатива секциям из дерева. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 достойная альтернатива секциям из дерева. интересно если все посчитать, возможно и дешевле дерева выйдет а выглядит действительно достойно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 В большинстве случаев теннисный стол будет устанавливаться на неровную поверхность, поэтому для монтажа было решено использовать столбчатый фундамент глубиной 1м. Ничего себе фундамент под стол? 200 диаметр, метр глубины. Сверху еще дом с мансардой можно надстроить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 23 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Ничего себе фундамент под стол? 200 диаметр, метр глубины. Сверху еще дом с мансардой можно надстроить. Глубина залегания фундамента зависит от глубины промерзания грунта. В Киевской области 90-100см - берём большую. Диаметр сваи 20см обусловлен наличием бура данного диаметра). Ещё вопросы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Ещё вопросы? Свой вопрос я задал на стр 4, в сообщении № 61. Больше вопросов у меня, пока, нет. Мне нравятся Ваши изделия. Поэтому отслеживаю тему. Диаметр сваи 20см обусловлен наличием бура данного диаметра) А если бы был бур в пол метра? ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 21 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2018 Кто может поделится мнением о работе с Caststone? Есть отзывы? Занимаемся установкой бетонных столбов и цокольных панелей Caststone по Харьковской области Продукция на уровне, всем рекомендую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
