Скважина для полива
Andrew.irpin
Хочу сделать скважину для полива участка (газон и несколько деревьев). Участок в Ворзеле.
Есть колодец 5-6 метров глубиной (6-7 колец шириной 80 см), вода начинается с 4-х метров.
Полив участка 7 соток. После полного забора воды, вода наполняется достаточно медленно, поэтому тех 1,5 куба что поступает не хватает.
На какую глубину примерно нужно его еще углубить , а также каким способом, чтобы получать примерно 1-1,5 куба воды в час (ну или сколько примерно нужно для автоматического полива, чтобы за ночь полить всю площадь).
Нужно ли дальше использовать кольца, или можно далее углубляться трубой, что используется в скважинах.
Какой насос лучше брать и во сколько мне это все примерно обойдется?
Я прочитал в какой то вашей теме, что планируете скважину делать на бучак. ДЕЛАЙТЕ! :beer:
По колодцу даже при условии углубления вам будет необходимо автополив делать через накопительную емкость.
Затраты с колодцем:углубление колодца? + насос в колодец + емкость 5куб. (минимум) + насос с автоматикой для автоматического полива.
С колодца напрямую поливать газон не выйдет, не хватит притока, но если хотите попробуйте :beer:
Углублением колодца есть смысл заниматься если в результате получите 12-14 колец в воде, то есть полезный объем будет 6-7куб. и на автополив поставите колодязный насос
Да, планировал до Бучакского делать скважину. Но поспрашивав информацию по качеству воды, получилось, что даже воду со скважини нужно очищать и стоимость очистка такая же - около 10 тыс. грн.
Ну и плюс расходы на скважину, которые также очень существенные.
В какой-то теме читал, что колодец на 13 метров дает необходимое количество воды, но это в моем регионе, но как-то ориентировался на такую цифру и глубину.
Неуж-то нету случаев, когда таким способом решалась ситуация?
Сейчас притока не хватает, полностью согласен. Поступает вода примерно за 4-5 часов.
Вода на полив всегда решалась только двумя способами - 1) скважина, 2) водоем. Колодец никогда в жизни не обеспечит полива. И зачем Вам для полива воду очищать - растениям необходимо железо в воде.
P.S. Можно для экономии дождевую собирать 8).
так я и думал углубить колодец, до необходимого уровня.
С колодца воду очищать не планирую. Колодец исключительно для полива, поэтому и не хотел бы делать полноценную скважину, чтобы не тратить лишних денег. Водоснабжение есть в доме, из водоканала, только качество не очень, поэтому и планировал на него делать очистку.
Но если тут без вариантов и колодец сколько не расширять, а необходимого результата не будет, то придется делать скважину. Но хотел бы все таки услышать, может есть практика, до какого уровня нужно его углублять и чтобы все таки получить необходимый приток воды. Чтобы по цифрам представить что все таки делать.
способ: 3). колодец + накопительная емкость (объем зависит от площади)
этот способ у меня отработанный (2 сезона отпахал). Участок 12 соток, два колодца с уровнем около 2-х колец, колодец №2 работает на наполнение накопительной емкости 5 куб., автоматический полив газона около 6 соток, капельный полив клумб, огород поливается шлангом - около 2 соток. Вся территория поливается и воды хватает.
А вот два по 3- 4-5 колец это другое дело...но тоже не везде.все надо решать в комплексе-количество воды,скорость притока,накопительная емкость однозначно,оптимизированая система полива.
Оптимизации требует только объем накопительной емкости. От притока и максимального объема на полив рассчитывает накопитель.
