Можно ли заменить изоляционный короб на кирпич?
boscha
Нужен совет.Уже установлена каминная топка Edilkamin ecostar и обшита в верхней части огнестойким гипсокартоном с утеплителем.Тепло выходит с вент.решетки под потолком и немного от стекла.Короб при этом холодный,а внутри температура приличная.Тяга хорошая,но теплоотдача в комнату слабая (особенно когда дрова уже догорают).А можно ли наружную часть (над порталом) выполнить не гипсокартоном,а кипичем или чем-то другим теплопроводящим и теплоаккумулирующим?
boscha, Есть много способов снять тепло с отходящих газов. И почитайте темы автора. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195333.
Есть такой материал - supertermik.
.... или чем-то другим теплопроводящим и теплоаккумулирующим?
Это взаимоисключающие вещи. Я планирую обшивку из металла.
Интересный вариант.То есть,та внутренняя часть короба,которая граничит со стеной,остается изолирована фольгированной ватой,а наружная выкладывается из supertermika? При этом я не нарушаю какие либо правила эксплуатации каминной топки? Может из этого материала сделать всю наружную отделку,а не только ее верхнюю часть?
  • 2 місяці потому...
я боки біля вкладиша , як і перший метр над ним виклав все вогнетривкою вперемішку з нормальною повнотілою цеглою, пхав туда все,навіть каміння, матеріалу пішло неміряно. в процесі горіння все це нагрівається і ще годин 5-10 віддає тепло, як п"єц. І ніякої ізоляції.
  • 1 рік потому...
Бюджетная кирпичная, теплоемкая облицовка. Одна из работ. После протопки облицовка теплая. Не так конечно как в полноценной кирпичной печи, но все же лучше чем короб из теплоизоляции. Заказчик доволен.
  • 2 роки потому...
Так это на сколько я понимаю взаимоисключающие приборы: 1. конвенционный, где короб изолирован и не должен нагреваться, а нагревается воздух циркулируя через короб , 2 излучающией, где массивный короб не имеет вент решёток, а тепло исходит от нагретого материала.
Первый вариант более лёгкий и дешёвый, занимает меньше места при той же мощности, быстро нагревает помещение, есть возможность разводки теплого воздуха в другие помещения. Второй вариант это более "мягкое" инфракрасное тепло, более инертный (долго нагревается, но и дольше остывает) имеет большие габариты при той же мощности (500Вт с квадратного метра примерно снимается). Можно устраивать всякие тепловые "лежанки/сиделки".
Підкажіть, яку цеглу використовували?
Всередині облицювання окрім топки нічого немає? Ніяких коробів чи дистриб'юторів?
Дякую.
Подскажите, пожалуйста, какая стоимость работы и материалов в данном проекте. Без стоимости топки. Спасибо!
  • 10 місяців потому...
  • 4 тижні потому...
Подниму тему!
Купил топку G&S 42x60+, площадь зала с холлом 72 м² + кухня без дверей 13м² = зона в 85м² обведена красным на схеме.
К месту установки подведен внешний приток воздуха 125 мм и рядом в метре труба дымохода 200 мм.
Пока склоняюсь от дымохода вести трубу 160 мм через тройник к камину под 30°, и вниз до пола 200 мм для ревизионного окошка.
Короб продавец камина предложил делать с теплоизоляционных инертных плит Silka, по бокам решётки для вывода тепла.
Подскажите, пожалуйста, на сколько это оптимальный вариант для такого помещения, или может лучше короб делать с кирпича, который будет забирать в себя тепло и отдавать когда камин уже перестанет гореть? Или эти плиты имеют лучшие инерционные свойства? Хочу чтобы минимум тепла пропадало и максимум уходило на обогрев помещения, но не залпово, а равномерно эффективно.
