Опыт установки и эксплуатации каминной топки Gavryliv & Sons N70x52
A_F
A_F Если не затруднит, можно пару фоток стены вид со спален, заранее благодарен.
@A_F а підкажіть, як зроблено облицювання зсередини? Є окремі конвекційна камера і відсічка, чи цегляний короб утворює одну "камеру" від дна топки до стелі?
Весь портал викладено в півцегли і він нормально прогрівається, правильно?
Дякую.
Есть отсечка, чуть выше конвенкционных решеток, не уверен нужно ли оно, облицовка вплотную примыкает к панели из суперизола на потолке.
Да, портал в полкирпича, спереди подрезан. Прогревается хорошо - лучше всего сверху и спереди. Бока чуть позже. Ниже топки кирпич холодный - это ожидаемо. Облицовка ощутимо теплая после второй протопки.
Те теплонакопление работает неплохо. Не могу оценить насколько ухудшились конвекционные свойства, не имел опыта с чисто конвекционным камином. Часть конвекционного тепла явно тратится на нагрев облицовки. При этом воздух из решеток выходит горячий. Впрочем тепло, потраченное на нагрев облицовки никуда из помещения не девается и все равно тратится на нагрев в процессе остывания.
На выходных сфоткаю, но там ничего особенного - просто кирпичная стена и сверху решетка
Внешний вид задней стенки. В будущем нужно придумать наличники - сейчас неаккуратно смотрится.
Решетка 17х17
ща, научусь
Добавлено через 30 минут
А какое решение с конденсатом,есть конден-сборник?... дымоход труба-нерж. "насажен" прямо на камин? Вы в курсе,метал-труба дает сильный конденсат, что если начнет течь конденсат с запахом(вонючим) и ему куда то нужно стекать?!.. Это не керамическая труба которая впитывает влагу-конденсат и потом в процессе выгорания налета-сажа постепенно выдаляется из трубы.
Если будете топить сосновыми дровами,то это в двое больше смолянистой "жижи" которая коксуется на стенках трубы и приводит к прогоранию трубы из нерж. которая прослужит несколько сезонов при каждодневной эксплуатации.
Керамическая труба лучше, т.к впитывает конденсат?? например Wolfshoher Tonwerk так испытывае свои трубы:
-образец высушивают и помещают на 6 часов в сосуд с Концентрированным раствором серной кислоты
-сам сосуд помещен в емкость с кипящей водой
-образец вынимают и в сосуд с дистиллированной водой и кипятят 15 мин, наличие Серной кислоты выявляет реагент-Хлорид бария
-меняют воду после каждого цикла, пока реагент перестанет мутнеть. Обычно промывка -50 часов (6 рабочих дней)
-образец высушивают , взвешивают. Выраженные в % соотношении потери массы до и после испытаний показывают стойкость к воздействию кислот
-для труб Wolfshoher Tonwerk он составляет 0,26% при нормативном значении в 5%
И после этого читать про "отлично впитывает конденсат"??
Кстати футеровка в топке из шамота Wolfshoher , а это дорогого стоит
То як вам загалом топка українського виробництва? Як топиться, як з чистим склом, чи є вторичний дожиг, режим тління, чи красиво горить, з якою періодичністю та якими дровами палите і т.п. можете більш детально описати і як загальне враження?
Добрый вечер.
Как реализована подача воздуха на 2 этаж?
Сколько метров длина , какое сечение и какими трубами сделали? Вентилятор ставили или само продавливает?
И я так понимаю дистрибьютора у вас нет?
Топку купили, дальше думаем как лучше/правильно.
Спасибо что показали/рассказали про свой камин.
