Усилие вырыва анкера из кирпича
Andr_k5
Стена в пол силикатного кирпича. Марка кирпича самая низкая. Анкер 10х90. Подскажите какое усилие вырыва анкера? Бойлер общей массой 220 кг, закреплен 4-мя анкерами. Стена 2м шириной и 3 м высотой. Достаточно ли такого крепежа, может надо 12-14 анкера, или просверлить насквозь и закрепить шпилькой?
я больше десяти лет занимаюсь установкой бойлеров.Я бі ставил на 12 анкера.можно и насквозь и пластину с обратной стороны на ширину бойлера если есть какие то сомнения по кирпичной кладке.В вашем случае думаю главное это стенка лучше чтоб она была в кирпич конечно.ну если я в хрущовках ставил на гипсовые стенки 8-10см 100 литровые и ничего стоят.Обычно после закрепления бойлера на стенке (без воды)надо повиснуть и слегка подёргать проверить как держит крепление.
Согласен!
У меня вообще шлаконаливная стена. Бойлер уже 3 года висит.
Так что не парьтесь по этому поводу. Будет висеть, я сказал:)
А с чего вы решили, что усилие на отрыв? Он что, на потолке висит? Тут усилие на срез.
бойлер висит на стене. На срез думаю выдержит. Вырывная сила есть из-за центра тяжести.
Должно хватить с головой. Насколько я понимаю 220кг это уже бойлер с водой.
Нагрузка идет на срез , если вы прижмете крепеж к стене. То есть если анкер будет полностью в стене то и нагрузка будет практически только на срез, то есть 4-х хватит с головой.
в днепропетровске есть хилти-центр- можно получить конкретную консультацию.
Почти так. Надо только обезопасить крепление от разрушения кромки. Если кирпич хрупкий, металл, изгибаясь, может подорвать кромку, на которую придется усилие. Если анкер неплотно сидит, усилие отрыва будет расти (угол точки опоры подвеса уменьшается), и крепление вывалится. Так это обычно происходит, когда вываливаются недостаточно закрепленные дюбели/гвозди/проч.
Если есть сомнения в прочности кромки - используйте дюбель с толстым краем и обоймой - он уменьшит возможность разбивания отверстия.
  • 2 роки потому...
А есть ли какие-то примерные цифры допустимой и оптимальной нагрузки на срез / отрыв дюбеля с винтом.
Интересует, сколько примерно выдерживает (на срез / на излом и т.д. ) один винт в дюбеле 12*60.
Купил кронштейн Квадо К-53.
[spoiler=Кронштейн Квадо К-53]
Крепится кронштейн дюбелями задней пластиной.
В самой пластине "с завода" насверлено аж 13 отверстий под винты / дюбеля.
Весит сам кронштейн (включая навесные опоры) весит 5 кг. ТВ по (ссылка устарела).
С одной стороны - чем больше тем лучше, но логика еще подсказывает, что если набить в пределах одной пластины размером 28*16 см набить 13 отверстий сверлом 12 мм то несущая способность такой конструкции не будет выше нежели разумно достаточное количество дюбелей с достаточной дистанцией между отверстиями.
Сколько нужно набрать дюбелей, что бы надежно навесить на стену (красный кирпич) кронштейн (5 кг) и ТВ 46" (16,5 кг). Нагрузка будет больше не верхнюю часть в плане отрыва от стенки верхней линии опорной пластины, так как центр тяжести кронштейна с ТВ будет не у стенки (так что бы работало на срез), а существенно дальше от стенки (поближе к самому ТВ) - следовательно будет рвать верхние дюбеля из стенки.
